AdT
90
android auto
« Gepost op: 11 december 2020, 11:39:49 »
Hoi allen, ik heb veel plezier van mijn Stelvio , alleen is de kaart van de navigatie verouderd. Updaten geeft het volgende probleem: ik wil een account aanmaken, krijg ik de melding:"dit emailadres bestaat al in onze database.
Okay, dan vraag ik wel een nieuw wachtwoord. Maar dan meldt het systeem:"dit emailadres is onbekend, maak een account aan."
Probleem in de chat gezet en een paar dagen later werd ik gebeld door een vriendelijke medewerker uit Italie. Maar ook die had niet echt een oplossing.
Nu heeft mijn Alfa android auto en deze app zit (weliswaar verborgen) standaard op mijn Samsung Galaxy a40.
Als ik het goed begrepen heb, dan is het een kwestie van usb kabelte aansluiten en dan zou android auto op het scherm van de Stelvio moeten verschijnen.
Behalve de tekst android auto (en de eerste keer een code intoetsen), gebeurt er niks.
Iemand een idee wat ik fout doe?
1.879
  • Instagram: @Juul.QV
Re: android auto
« Reactie #1 Gepost op: 11 december 2020, 19:48:49 »
Android Auto is tot nu toe nog steeds niet officieel uitgebracht in Nederland.
Binnenkort wel, Google staat op het punt Android Auto uit te brengen op de Nederlandse markt.
Via een omweg is het al te gebruiken, je zult een APK moeten downloaden voor op jouw toestel.
Lees hier hoe je dat kunt doen: https://www.androidplanet.nl/tips/android-auto-downloaden/
Voordat je er gebruik van kunt maken zul je wel een aantal dingen in moeten stellen (bevoegdheden etc.)
Instagram: Juul.QV
AdT
90
Re: android auto
« Reactie #2 Gepost op: 11 december 2020, 20:00:15 »
Dank voor je antwoord Milan. Ik had die APK al gedownload, maar het werkt niet. Morgen even kijken of er nog instellingen zijn die niet goed staan.
Rohit
306
  • Type Alfa: Giulia 2.2
Re: android auto
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2020, 21:35:24 »
Zit Android Auto er overal op? Ook op een 2016 Giulia super?
156 1.6 TS  120 PK
1.879
Re: android auto
« Reactie #4 Gepost op: 23 december 2020, 21:52:15 »
Dat hangt af van het systeem en de optiepakketten die erop zitten, niet iedere Giulia (of Stelvio) heeft AA/AC.
Instagram: Juul.QV
Rohit
306
Re: android auto
« Reactie #5 Gepost op: 23 december 2020, 21:59:16 »
8.8 inch en Harman kardon systeem dat weet ik wel..
156 1.6 TS  120 PK
1.879
Re: android auto
« Reactie #6 Gepost op: 23 december 2020, 22:09:12 »
@Rohit het audio systeem zou niet uit mogen maken voor de werking van AA/AC.
Ik weet niet precies hoe de optiepakketten van de Giulia/Stelvio in elkaar steken, maar in de eerdere modellen was het een optie.
Vanaf 2020 is het standaard (als ik het goed begrijp).
Ik vond dit topic over hetzelfde, lees deze even door of zoek even verder op het forum.
Apple Carplay
Instagram: Juul.QV
AdT
90
Re: android auto
« Reactie #7 Gepost op: 23 december 2020, 23:22:06 »
AA/AC zit standaard op de autos vanaf 2018. Volgens mij was het de jaren ervoor niet leverbaar.
Rohit
306
Re: android auto
« Reactie #8 Gepost op: 23 december 2020, 23:37:17 »
Pfff.. Android Auto zou wel mooi zijn.. Werkt het wel goed?
156 1.6 TS  120 PK
1.879
Re: android auto
« Reactie #9 Gepost op: 24 december 2020, 01:25:53 »
Ik weet zeker dat CarPlay geleverd is op de modellen vóór 2018. Echter was dit wel een optie.
Er is altijd de mogelijkheid om het achteraf in te laten bouwen, zowel OEM als aftermarket.
Maar hier zitten wel de nodige kosten aan verbonden uiteraard.
Instagram: Juul.QV
AdT
90
Re: android auto
« Reactie #10 Gepost op: 24 december 2020, 09:56:32 »
@Rohit
Ik heb het gedeeltelijk aan de gang gekregen, maar nog niet echt kans gehad om me erin te verdiepen.
AlfaQ4
15
Re: android auto
« Reactie #11 Gepost op: 28 december 2020, 13:41:01 »
Hier ben ik wel benieuwd naar. Alfa wil het zeker niet activeren.  Weet jij een adres die het OEM systeem wil/kan activeren op een 2018 model?
Re: android auto
« Reactie #12 Gepost op: 28 december 2020, 17:38:17 »
Je hebt sowieso de dubbele USB poort nodig in het opbergvak onder de ellenboog. Andes heb je ook geen AA/AC. En dan is het ook niet te realiseren. Die USB poort kun je los bestellen, monteren en vervolgens proxy alignment laten doen bij bijvoorbeeld Prins.
sir_c
31
Re: android auto
« Reactie #13 Gepost op: 20 januari 2021, 21:22:37 »
Oude modeljaren ondersteunen geen AA, dat is ergens uit te zoeken door naar hardware versies te kijken. Ik ben ff kwijt waar ik dat zag.
Tevens moet je de laatste versie van de app op je telefoon goed instellen, met name permissies.
Re: android auto
« Reactie #14 Gepost op: 21 januari 2021, 09:35:20 »
Dit is een mooie (draadloze) oplossing voor Stelvio's en Giulia's zonder AA/AC: https://shop.eng-custom.com/it/prodotto/alfa-romeo-stelvio-giulia-carplay-android-auto-mirror-link10
Schijnt briljant te werken.
Ik twijfel nog een beetje of ik het ga installeren. Eerst kijken als ik de auto morgen ophaal, of ik het mis.
