Arnold11
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtd
  • Gelukkig weer een Alfa
Automatic high beam storing
« Gepost op: 24 oktober 2025, 17:10:54 »
Ik heb een Giulia 2.2 diesel uit 2019. Al langer krijg ik vaak de melding dat oa de automatic high beam niet beschikbaar is en dat ik de voorruit zou moeten reinigen. Bij mijn garage verwijderen ze deze storing, maar na een tijdje komt deze weer. Vaak icm met een andere melding. Iemand met hetzelfde te maken gehad en die ook een oplossing heeft? Alvast bedankt?
Tinus89
129
  • Type Alfa: Giulia MY2017
Re: Automatic high beam storing
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2025, 08:19:07 »
Voorruit voor de camera (achter de binnenspiegel) reinigen.
Bertonebianco
231
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2025, 08:04:07 »
bij problemen met de camera verwacht je dan ook een melding van het FCW systeem, heb je die ook (soms)?
de voorruit aan de binnenzijde kan het probleem veroorzaken. Condens of vuil.
Er is lokaal een verwarmingsmatje voorzien dat condens en het vuil dat dat achterlaat moet voorkomen.
ik las op het Amerikaanse forum dat het verwarmingsmatje defect kan raken.
Dus misschien starten met schoonmaken en als je daar toch bent even het verwarmingselementje doormeten
