se82
8
  • Type Alfa: 2017 Giulia 2.2 diesel
Band loopt (af en toe) leeg
« Gepost op: 27 november 2024, 11:58:23 »
Ik vind het eigenlijk een stomme vraag, maar ik kom er zelf niet uit. Mijn band rechtsachter loopt redelijk snel leeg, maar niet altijd. Dit is al het geval met 3 verschillende sets banden dus het lijkt niet aan de band te kunnen liggen. De situatie is dat ik vaak enkele weken/maanden rijd zonder problemen na bijvoorbeeld plaatsing van winterbanden, echter op een bepaald moment springt het bandenspanningslampje aan. Als ik hem vervolgens weer tot de juiste spanning vul is hij een dag of 3 later weer te laag. Tijdens de APK hebben ze bij Wim Prins de velgrand schoongemaakt, maar nu 1,5 maand later weer dezelfde situatie.
Wat ik niet snap is:
  • dat het voordat ik op dit punt kom eerst een aantal weken/maanden wel goed gaat
  • dat het iedere keer rechtsachter is
  • dat het inmiddels al met de 3e set banden (originele banden bij aankoop, nieuwe zomerbanden en nieuwe winterbanden) nagenoeg iedere keer hetzelfde gebeurt
  • dat ze bij een goede garage als Wim Prins niets anders opgemerkt hebben
Iemand enig idee waar ik nog naar kan kijken?[/list]
Vroeger; 33 1.5 2x, 33 1.7, GTV 2.0 TB
Nu: Giulia 2.2
bluebird
107
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 (H&S stage 1)
  • Same shit, different day ;)
Re: Band loopt (af en toe) leeg
« Reactie #1 Gepost op: 27 november 2024, 12:21:23 »
Ik had een vergelijkbaar issue. Linksvoor liep vaak langzaam leeg. Ik verdacht een defect ventiel, deze worden niet standaard vervangen bij bandenwissel. H&S constateerde echter een defecte (verbogen klem?) van de TPMS sensor. Dus die is gisteren vervangen.
historie:
2001 147 1.6 Veloce  (Squadra)
1998 GTV 3.0  (Squadra)
2002 147 GTA 3.2
2011 Mito 1.4T MultiAir  (Squadra)
2011 Abarth Punto Evo (H&S stage 1)
2010 Brera 1750 TI (H&S stage 1)
2015 Guilietta QV LE
2017 Abarth 124 (H&S stage 1)
2017 Giulia 2.0 RWD (H&S stage 1)
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2024, 13:07:42 »
Eerste waar ik aan denk is het ventiel inderdaad.
2.679
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2024, 13:42:52 »
er zijn bijv revisie setjes te koop met nieuwe dichtingen sensoren/ventielen,,,, Zal wel een reden hebben ;)
vb:
https://youtu.be/5FuRTcRXcXs
