Rob Smits
26
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS, MITO 1.3 JTD
Ik heb bij mij Stelvio het half lederen interieur, handmatig bediend, vervangen voor een volledig lederen versie die elektrisch bedienbaar is. Sindsdien heb ik problemen met mijn buitenspiegels. Ze klappen niet meer direct uit en de stand van de spiegels verandert iedere keer waardoor de spiegels iedere keer bij starten weer opnieuw afgesteld moeten worden. Bij H&S corse hebben ze dit geprobeerd te herstellen maar dat is niet gelukt. Heeft iemand van jullie een idee hoe dit op te lossen?
2.630
Re: Buitenspiegels werken niet meer normaal na interieur verandering.
« Reactie #1 Gepost op: 2 januari 2024, 08:27:30 »
nog andere problemen zoals knipperende km-teller ?
Rob Smits
26
« Reactie #2 Gepost op: 2 januari 2024, 18:39:24 »
De knipperende km teller is wel opgelost en de handrem automatisch werkt ook weer. Alleen de spiegels. Deze zijn in het menu ook nergens meer te vinden.
2.630
« Reactie #3 Gepost op: 3 januari 2024, 10:54:56 »
ligt erg voor de hand ;) , maar ik neem aan dat je de positie wel opgeslagen hebt in een van de geheugen posities ?
zie ook
2.630
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2024, 13:49:13 »
zag dat er bij de giulia blijkbaar een recall voor geweest is :
https://www.giuliaforums.com/threads/mirrors-dont-return-to-memory-position.38836/
maar zou dus toevallig zijn, en niets met stoelen te maken hebben .....
Rob Smits
26
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2024, 14:02:16 »
Citaat van: jwq op  3 januari 2024, 10:54:56
zie ook
ja heb ik gedaan maar helaas geen succes.
Rob Smits
26
« Reactie #6 Gepost op: 3 januari 2024, 14:02:56 »
Citaat van: jwq op  3 januari 2024, 13:49:13
Niet dat ik weet.
paulalfa
40
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2024, 22:34:10 »
Hoi Rob, welke besturing-modul heb je onder de bestuurder stoel?
Rob Smits
26
« Reactie #8 Gepost op: 4 januari 2024, 10:18:34 »
Citaat van: paulalfa op  3 januari 2024, 22:34:10
Ik zou het niet weten. Hoe kom ik daar achter?
Rob Smits
26
« Reactie #9 Gepost op: 9 januari 2024, 10:34:31 »
Citaat van: Rob Smits op  4 januari 2024, 10:18:34
Paul ik zie onder de oude bestuurders stoel geen module zitten. Of zit deze in de rugleuning?
Arnold11
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtd
  • Gelukkig weer een Alfa
« Reactie #10 Gepost op: 20 januari 2024, 22:25:40 »
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Giulia na vervangen van de voorstoelen van handbediening naar elektrisch. Ben benieuwd of iemand al een oplossing heeft.
Rob Smits
26
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2024, 02:34:18 »
Nee helaas nog geen oplossing.
