AlfaEd
4
  • Type Alfa: Giulia Veloce / 159 TI
  • meer dan 40 jaar Alfa
Climate control kuren
« Gepost op: 7 mei 2026, 08:12:18 »
Ik heb in mijn Giulia RWD Veloce uit 2017 en 3 jaar in mijn bezit de climate control altijd aan maar deze ging onderweg eerst soms, daarna steeds vaker en nu bijna dagelijks zonder aanleiding ineens flink verwarmen met extra ventilator snelheid. Dit begon afgelopen winter bij kouder weer maar werd ook daarna in het warmere weer steeds erger, je zit dan in een soort sauna. De temperatuur verlagen of de airco uitzetten lost dit niet op, de ventilator snelheid handmatig verlagen geeft alleen dezelfde warme lucht met minder snelheid, alleen de laagste stand low zorgt voor koeling maar niet fijn op koude dagen, de sauna wordt dan een iglo. De kachel of de auto uit en weer aan zetten lost het probleem ook niet op. Dus soms de kachel dan maar uit zetten!
Het lijkt er op dat de airco/kachel zelf wel goed werkt want hij kan wel flink koelen en verwarmen, maar dat er iets mis is met de aansturing/sensor van het systeem waardoor deze ineens flink gaat verwarmen met extra ventilatie. Meestal is het probleem weer even over als de kachel of auto langere enige tijd is uit gezet maar ook niet altijd. Soms is het er bij het starten meteen al, soms na korte tijd of afstand, soms na langere tijd of afstand en heel soms een dag niet, het weer maakt zoals aangegeven niet uit. Mijn Alfa specialist krijgt het niet opgelost na airco controle en onderhoud waarbij geen probleem werd gevonden, een test met een software update, een nieuwe accu en navraag in zijn netwerk. Ook bij 2 dealers nagevraagd maar die kenden het probleem niet en de Giulia had alle software updates al gehad in de eerste 6 jaren bij de dealer waar de Giulia in onderhoud was.
Heeft iemand een oplossing?
40jaarAlfa:2xSprint/Giulietta/GTV6/3x75V6/Spider/3x156/2xGT/Giulietta/2x159TI/Giulia
Tinus89
149
  • Type Alfa: Giulia MY2017
Re: Climate control kuren
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2026, 08:43:27 »
Ik heb helaas geen oplossing voor je, maar mogelijk dat het probleem verergerd wordt door de zonneinstralingssensor.
Die werkt bij mij goed, maar zorgt soms wel voor overdreven hard blazen (met juiste temp lucht) als de zon op het dashboard valt.
Die kan je tijdelijk uit zetten, maar ik weet niet meer of dat in het menu kan of met MES moet.
Geen oplossing voor je probleem, maar misschien helpt het het zoekgebied verkleinen?
Heb je de interne temperatuursensor al eens gecontroleerd, of die een goede temperatuur weergeeft?
AlfaEd
4
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2026, 12:48:37 »
Hoi Tinus89,
Bedankt voor je reactie, we hebben al een test gedaan met het afdekken van de sensor achter de voorruit zonder resultaat en het probleem doet zich ook voor bij koude dagen zonder zon. MES diagnose en een software update heeft niets opgeleverd. De buitentemperatuur wordt altijd correct weergegeven. Waar zit die interne temperatuursensor en hoe check je of de temperatuur weergave correct is?  Mvg, Ed
Tinus89
149
« Reactie #3 Gepost op: 7 mei 2026, 14:41:28 »
Binnentemperatuursensoren (het zijn er minimaal 2 voor dual zone) zou je ook moeten kunnen uitlezen met MES. Onder welk kopje weet ik helaas niet.
Even snel googlen levert me in ieder geval dit topic op: https://www.giuliaforums.com/threads/interior-temperature-sensor-location-need-to-change-it.69321/
AlfaEd
4
« Reactie #4 Gepost op: 7 mei 2026, 21:35:52 »
Bedankt voor je reactie, zoals aangegeven is de MES diagnose al zonder resultaat gedaan maar ik zal dit nog even specifiek bij mijn garage checken.
Als iemand hetzelfde probleem heeft of kent en een oplossing weet hoor ik het graag!
« Reactie #5 Gepost op: 8 mei 2026, 09:36:39 »
Voor de Giulietta is er een procedure om de sensorgestuurde kleppen te controleren op juiste werking. Die procedure zal er zeker ook zijn voor de Giulia, dat zou een dealer of specialist moeten weten. Is die testprocedure al doorlopen? Zo niet, dan is het aan te raden om dat alsnog te laten doen, dan weet je in ieder geval of de fout in een van de sensoren zit. Bij de Giulietta komen deze storingen ook regelmatig voor, de oorzaak zit dan vaak in een defecte sensor of klep.
AlfaEd
4
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2026, 08:26:16 »
Bekkie, ook bedankt voor je reactie, ik ga dit checken. Mvg, Ed
