geertvanelslander
26
  • Leeftijd: 56
  • Type Alfa: giulia veloce Q4 2.2 D
dashboard voor even in lock down....
« Gepost op: 3 december 2019, 13:50:24 »
nog nooit meegemaakt.... vanmorgen was het dashboard van mijn giulia veloce gehuld in duisternis..... Eventjes zag ik de snelheidsmeter en andere symbolen, maar dan zeker voor gedurende 5 minuten een donker scherm. Ik heb de motor afgelegd en vervolgens terug opgestart. Daarna was weer alles normaal.
Iemand op dit forum al hetzelfde meegemaakt? En zo ja, waaraan ligt dit of wat kan er aan de hand zijn?
beste dank aan de specialisten hier op dit forum!
B van Kraaikamp
758
  • Leeftijd: 21
  • Organizzatore di Eventi
Re: dashboard voor even in lock down....
« Reactie #1 Gepost op: 5 december 2019, 08:24:57 »
Tsja... het blijft een alfa 😂
streetscreamer
193
  • Leeftijd: 18+
« Reactie #2 Gepost op: 6 december 2019, 19:33:25 »
Hi Geert, de oorverdovende stilte kwa reacties geeft er blijk van dat het een onbekend issue is. Vervelend, maar mogelijk gaat het je helpen als je heel goed kan nagaan onder welke omstandigheden het plaats vond. Bijvoorbeeld: was het alleen de instrumentencluster of bijvoorbeeld ook de display van het infotainment? Verder bijvoorbeeld verlichting van interieurdelen , motorloop (stat/stop..?) etc. Hoe meer je zou kunnen opvallen en het een giga probleem lijkt, des te meer zuiver kan de oorzaak gelokaliseerd worden. Mogelijk dat het je zelf niet gaat lukken, maar dan zeker een dealer of specialist die ook stroomloopschema's heeft.
Is het overigens bij 1 voorval gebleven of heb je het daarna nog meer meegemaakt?
Check eens alle zekeringen door deze  wat te verschuiven (misschien slechter contact door corrosie)
Check bij voetenruimte van bijrijder achter het luik eens of daar vocht is
Check in deze ruimte de massa aansluiting of  deze wel ok en niet gecorrodeerd is.
Sterkte met zoeken, hou ons op de hoogte!
Posthumus
44
  • Type Alfa: 156 SW
« Reactie #3 Gepost op: 6 december 2019, 20:44:59 »
Geen idee of het hetzelfde issue is, maar in mijn 156 heb ik standaard met dit weer, dat de boordcomputer (scherm bovenop het dashboard) pas na een paar minuten "wakker wordt"). Is een bekend dingetje bij de 156's.
Misschien een avondje warm wegzetten en kijken of je het dan nog hebt?
Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v '94
Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 (G3)
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS '01
Alfa Romeo 145 1.9 JTD '01
Alfa Romeo GT 1.8 TS '05
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 8v '05
geertvanelslander
26
  • Leeftijd: 56
« Reactie #4 Gepost op: 7 november 2020, 12:29:14 »
even dit topic nieuw leven inblazen. Bijna een jaar geleden postte ik dit probleem: het cluster scherm (tussen de 2 ronde tellers) van mijn giulia veloce 2.2 D Q4 was een tijdje in lockdown gegaan. Het probleem leek na een dagje alweer vanzelf van de baan. En vermits er inderdaad maar weinig reacties op dit probleem kwamen, leefde ik in de veronderstelling dat dit een akkefietje was, te wijten aan bvb temperatuur..... (het was toen december)
Nu bijna een jaar later heb ik echter hetzelfde voor.... al 2 dagen donker schermpje voor m'n neus...... Batterij met druppellader volledig opgelaten, batterij afgekoppeld.... niets hielp.
Toen ik echter vandaag nog een paar keer op start/stop duwde, kwam er plots terug leven ! oef.....
toch bizar dat ik dit item in dit forum nog niet zag... Op het engels forum blijkt echter dat bouwjaar 2017/begin 2018 daar wel gevoelig aan is......https://www.giuliaforums.com/threads/cluster-display-not-turning-on.27849/
vandaar nogmaals de vraag naar andere forumleden: ooit al meegemaakt? Zo ja, hoe is het verholpen? Sofwareprobleem of updateprobleem? Vervanging of herstelling?
Thanks and drive save
2.132
« Reactie #5 Gepost op: 7 november 2020, 13:30:28 »
Zelf gelukkig tot nu toe geen last van gehad, maar weet wel dat er een service bulletin was ivm uitvallen centraal display ......
Zie bijlage :
Barre
32
  • Type Alfa: Giulia 2.2d 180pk
« Reactie #6 Gepost op: 11 november 2020, 11:44:23 »
Inderdaad, mijn dealer zegt dat hiervoor een update is.
Ik heb het ookal gehad en update zal gebeuren bij het volgende onderhoud.
EX: Fiat Uno 1.7D / Lancia Delta 1.9TD HPE / AR 156 1.9jtdm 115pk / AR 159 1.9jtdm 8v 120pk / AR 159 1.9jtdm 16v 136pk / Fiat Freemont 2.0 jtdm 136pk
NU: Fiat Doblo 1.6jtdm 95pk / AR Giulia 2.2d 180pk
Floris Brink
15
  • Leeftijd: 45
  • Type Alfa: Spider en 159SW, 3.2V6
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2021, 09:35:29 »
Zelfde probleem met Stelvio.  Naar dealer voor update dus?
Pibri
34
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtdm squadra
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2021, 14:52:40 »
Ook twee maal binnen 1 jaar gehad, rijdend. Nadat hij bij de dealer is geupdate geen last meer van.
Dus inderdaad even naar de dealer..!
streetscreamer
193
  • Leeftijd: 18+
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2021, 15:48:51 »
Mijn Juul is uit zelfde periode, maar ik het zelf het fenomeen nog niet meegemaakt. Nou is wel vlak voor aanschaf ( ik heb de auto vanaf 22000 km) door de dealer het scherm gewisseld omdat er een lijntje zwart bleef.  Mogelijk dat toen direct een uodate van de software is uitgevoerd
geertvanelslander
26
  • Leeftijd: 56
« Reactie #10 Gepost op: 20 januari 2021, 10:55:11 »
inderdaad, wagen heeft bij mij een update gehad; het clusterscherm is vernieuwd door deze update.
