Bo
9
DNA RAce functie werkt niet meer en verlagen Stelvio Q4 V6
« Gepost op: 9 augustus 2025, 22:10:50 »
Allen,
Vandaag vh eerst in mijn leven ( die al even onderweg is ) , een Alfa Romeo Stelvio V6 Q4 gekocht. Bj 2018.
En,., dit is een heerlijke SUV met sportwagen ambities.. Luxe Spartaans is de eerste indruk.
Onderweg naar huis, kreeg ik met geen mogelijkheid de Race functie geactiveerd. Terwijl deze het toch 1x heeft gedaan.
Iemand een idee hoe dit (zelf) op te lossen is?
Dan heb ik eerst gezocht hoe een Stelvio te verlagen is.. ik vind de Stelvio überhaupt vrij hoog op de wielen staan, wat ik het minst mooie aan de auto vind ( ieder zijn ding).
Zo lees ik daar ook allerlei verhalen en meningen over, maar wat is een werkend en betaalbare oplossing?
Alvast dank voor jullie hulp
Marcel1979
1.022
Re: DNA RAce functie werkt niet meer en verlagen Stelvio Q4 V6
« Reactie #1 Gepost op: 9 augustus 2025, 23:02:47 »
Doen A enD het wel? Ik meen ergens een keer gelezen te hebben dat je de knop 2 seconden ofzo naar R moet draaien en dat ie dan op R springt. Ik weet het niet zeker hoor.
En qua verlaging zijn er voldoende opties waaronder dit:
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-Stelvio/Suspensions-Tuning/Eibach-Stelvio-Quadrifoglio-ProKit-Sports-Spring-Kit::9331.html
Hjcvdm
102
« Reactie #2 Gepost op: 9 augustus 2025, 23:08:34 »
Ik heb de race later laten inbouwen maar ik gok dat het hetzelfde werkt (ik had het ook niet meteen door), je moet de knop na de a nog verder doordraaien, de race heeft niet dezelfde afstand als de a van de n en de d van de n. Dus echt nog een stuk verder doordraaien. Ik hoef hem niet vast te houden.
TimQ
53
  • Type Alfa: Giulia Q
« Reactie #3 Gepost op: 9 augustus 2025, 23:38:48 »
Draai je de knop ver genoeg? Vanaf D met de klok mee tot je weerstand voelt. Dan nog een stukje.
Huidig:
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 2017
Alfa Romeo GT 3.2, 2004
Ex:
Peugeot 106 Rallye S1, 1995
Peugeot 406 Coupe V6, 1998
Peugeot 306 XSI, 1994
Volvo 340 1.4 Dakar-spec, 198?
Quadrifoglijoost
293
  • Type Alfa: Giulietta Super+Giulia Q
« Reactie #4 Gepost op: 10 augustus 2025, 09:39:01 »
Voor R inderdaad de knop helemaal met de klok mee draaien en 2 a 3 seconden vasthouden bij de R
33 1.7 ie | 146 ti | '72 Giulia Super 1600 | 147 Jtdm collezione | Mito 1.4 sport | Giulietta 170 super | Giulia Veloce '18 | Maserati Granturismo 4.2 | Giulia Veloce '22 stage 2 | Giulietta Super en Giulia Quadrifoglio '21
Bo
9
« Reactie #5 Gepost op: 10 augustus 2025, 10:56:01 »
Dank iedereen voor de antwoorden..
De D, N en A doen het normaal, dus als ik het zo lees, werkt de R niet zo vloeiend als de DNA, begrijp ik dat goed? Want het voelt voor mij als een knop naar rechtsdraaien waar weerstand op zit. Maar ik ga het straks eens proberen om de knop 2 a 3 sec vast te houden wanneer ik naar de R draai.
Quadrifoglijoost
293
« Reactie #6 Gepost op: 10 augustus 2025, 11:04:33 »
Dat is bewust zo geprogrammeerd door Alfa. In R staat je tractiecontrole uit, dus dat moet wel een bewuste handeling zijn
Bo
9
« Reactie #7 Gepost op: 10 augustus 2025, 19:25:42 »
Ik krijg het met geen mogelijkheid op Race... ik draai naar rechts en hioud dit even een paar sec vast, maar er gebeurt niets.
Het voelt ook alsof er weerstand is en het gewoon niet wil.
Moet het perse als je rijdt, of kan het ook stationair?
Begrijp er helemaal niets van... :(
Bo
9
« Reactie #8 Gepost op: 10 augustus 2025, 19:40:43 »
Ter aanvulling: Er zit Squadra Tuning op... zit even te zoeken of het daar ergens mee te maken heeft, maar dat zou wel bizar zijn, als de Race functie niet meer werkt door tuning ...
Quadrifoglijoost
293
« Reactie #9 Gepost op: 10 augustus 2025, 19:47:56 »
Rijden of stilstaan maakt niet uit. Squadra tuning heb ik ook, maakt ook niks uit. Weerstand hoort er juist niet te zijn.
Morgen even contact opnemen met de verkoper
Bo
9
« Reactie #10 Gepost op: 10 augustus 2025, 20:19:43 »
Zojuist even door het Squadra menu gelopen in de auto, DTC fouten gereset.. auto gestart, Race mode aangezet en hij deed het zowaar!!! Het veringssymool kleurde rood en de Race mode stond aan.
Maar, precies 1x,.. daarna was het weer onmogelijk om hem daarin te zetten.
Quadrifoglijoost
293
« Reactie #11 Gepost op: 10 augustus 2025, 21:00:58 »
Dat na de reset R het maar 1x doet wijst erop dat er een terugkerende foutmelding is. Door het wissen van de foutcodes denkt de computer immers dat alles weer okay is, dan doet R het, tot de volgende parameter check.
Kan zijn dat er elders iets mis is, waardoor de parameters voor het inschakelen van R niet voldoen aan de eisen.
Beste laten uitlezen met een AlfaOBD, Witech of Multiecuscan
Bo
9
« Reactie #12 Gepost op: 10 augustus 2025, 21:11:33 »
Ja, snap ik...
Het gaf een B218A-00 code ,  AI vindt dat er dan iets met het VSS systeem is (vehicle speed sensor) ..
The "B218A-00" fault code typically indicates an issue with the Vehicle Speed Sensor (VSS). This sensor is crucial for various vehicle systems, including the anti-lock braking system (ABS), four-wheel drive (4x4) system, and speedometer. A malfunctioning VSS can cause the ABS, brake, and 4x4 lights to illuminate, and may also affect the speedometer reading.
Tja
Quadrifoglijoost
293
« Reactie #13 Gepost op: 11 augustus 2025, 06:43:38 »
Kan prima zijn dat die de R ook tegenhoudt ja
