DirkQv
65
ABS-sensor voorwielen Stelvio
« Gepost op: 21 februari 2024, 17:17:08 »
Goeden middag allen,
Heeft iemand (of weet iemand ) een nieuwe of 2e hands ABS sensor te koop voor de voorwielen van een Stelvio uit 2017 onderdeelnummer 505409570.
Ik wacht nu al 3 weken op een sensor besteld bij de dealer, maar het is werkelijk een drama bij Stellantis en geen dealer heeft er ook maar 1 op voorraad.
Dus probeer ik het maar op deze manier.
Bij voorbaat dank.
Dirk
:cool:without a hart we would be mere machines:cool:
Reeds gehad: Alfa Romeo 33 1.3 s blue donker grijs metallic 1989, Alfa Romeo 155 1.7 donker paars metallic 1994, Alfa Romeo 145 Qv Rosso Proteo 2000, Alfa Romeo Giulietta Qv, Alfa Romeo Stelvio Q4 2017
DirkQv
65
Re: ABS-sensor voorwielen Stelvio
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2024, 18:33:27 »
Top dank je wel👍
Ook misschien nog iemand die wat heeft in Nederland, anders ga ik bestellen bij RRR.
1.039
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2024, 19:07:10 »
A37 auto niet eentje liggen? Zij demonteren nieuwere modellen.
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2024, 20:18:23 »
Er staan 3 Stelvio’s ter demontage op schadeautos.nl. Ik raad je aan om de betreffende bedrijven even te bellen.
Zie: https://www.schadeautos.nl/search?lang=nl&categorySort=2-1&make=1&model=7065#sorts
« Reactie #5 Gepost op: 21 februari 2024, 20:39:44 »
Bij voorbaat dank.
Dirk
Heb je het al geprobeerd via bijvoorbeeld Tuynder of QVerde? Dit om uit te sluiten of het onderdeel daadwerkelijk in backorder is, of dat de lange levertijd via de dealer "slechts" komt doordat de keten dealer <-> importeur <-> Stellantis <-> Alfa een chaos is sinds de invoering van het agentuur model.
DirkQv
65
« Reactie #6 Gepost op: 21 februari 2024, 21:51:52 »
@DanaBanana ; ja bij Qverde loopt de order op dit moment en die geven aan dat ze te horen hebben gekregen dat de sensor in het logistieke systeem zit maar tot op heden niets ontvangen.
@GT1986 : daar krijg ik geen reactie
@Busso : die ga ik even opzoeken.
Top bedankt mensen, hier kan ik wat mee👍
alfa specialist jp
5
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 170pk
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2024, 20:28:43 »
Ik heb 2 keer abs problemen gehad, beide keren was het niet de abs sensor.
De oplossing is wiellager demonteren en dan zie dat er op de magneet voor de abs van de lager een grote tering bende is.
Goed schoonmaken en in elkaar zetten.
DirkQv
65
« Reactie #8 Gepost op: 27 maart 2024, 17:56:44 »
Tweedehands sensor bij RRR vandaan, die een paar weken eerder was dan die van Stellantis, en direct gemonteerd en geen problemen meer gehad.
De nieuwe heb ik nu maar als reserve liggen voordat ik het nog een keer aan de hand heb.
Duurt mij te lang, 1,5 maand wachten op een sensor.
@JP: met doormeten kwam naar voren dat de oude sensor afweek van de waardes van wat de andere aangeven,  dus die is stuk.
Maar goed om te onthouden voor het geval dat de sensor niet stuk is.
alfa specialist jp
5
« Reactie #9 Gepost op: 28 maart 2024, 20:21:42 »
Wiellager gedemonteerd.
wiellager magneet schoongemaakt.
Lagerhuis
