En da's precies het grote nadeel van zo'n systeem. Stel dat de achterligger een vrachtauto was geweest...
Citaat van: bekkie op 2 december 2017, 19:39:26Citaat van: bekkie op 2 december 2017, 19:39:26En da's precies het grote nadeel van zo'n systeem. Stel dat de achterligger een vrachtauto was geweest... Rij al 2 jaar met vrachtwagens met dit systeem, dus een vrachtwagen van 2 jaar stopt ook ????Als je in een vrachtwagen rijd zie je file wel eerder aankomen tenzij je kort achter een andere vrachtwagen rijd.Zie het als een overgangs face over 5 a 10 jaar hebben de meeste auto's dit.Er is op YouTube een filmpje van een kind uit die uit de bus komt oversteekt zonder op te letten en er komt net een vrachtwagen aan. Denk dat zijn ouders wel blij waren met het automatisch rem systeem.
Citaat van: Dijkstra op 2 december 2017, 22:24:44Citaat van: Dijkstra op 2 december 2017, 22:24:44Citaat van: bekkie op 2 december 2017, 19:39:26Citaat van: bekkie op 2 december 2017, 19:39:26En da's precies het grote nadeel van zo'n systeem. Stel dat de achterligger een vrachtauto was geweest... Rij al 2 jaar met vrachtwagens met dit systeem, dus een vrachtwagen van 2 jaar stopt ook ????Als je in een vrachtwagen rijd zie je file wel eerder aankomen tenzij je kort achter een andere vrachtwagen rijd.Zie het als een overgangs face over 5 a 10 jaar hebben de meeste auto's dit.Er is op YouTube een filmpje van een kind uit die uit de bus komt oversteekt zonder op te letten en er komt net een vrachtwagen aan. Denk dat zijn ouders wel blij waren met het automatisch rem systeem.Helemaal met je eens, heb dat filmpje gezien. Maar precies zoals je aangeeft, dat systeem zit alleen op de nieuwere vrachtauto's.
Overigens kan je met ABS uiteraard altijd gewoon uitwijken tijdens het remmen
Citaat van: jwq link=topic=6236.msg90196#msg90196 date=1512240698Overigens kan je met ABS uiteraard altijd gewoon uitwijken tijdens het remmenNiet helemaal. Indien je zo hard remt tot zelfs het ABS wordt geactiveerd, en je wilt daar bovenop ook nog een stuurcorrectie uitvoeren...Dan zul je merken dat de auto aanzienlijk trager reageert dan dat je de rem los zou laten. Dat heb ik mogen ervaren tijdens de verschillende rijvaardigheidscursussen die ik bij de ADAC heb gevolgd. Op een ruime, besneeuwde parkeerplaats eens proberen:Vaart maken, dan vól in het ABS remmen en dan een stuurcorrectie maken. Vervolgens dezelfde oefening, maar dan laat je de rem los, nadat je dezelfde stuuruitslag hebt gemaakt. Je zult zien dat de voorwielen plots wél weer grip vinden en de bocht scherper kunnen maken.
