willemdewaal1311
4
Giulia 2.0T S/S Systeem, motorlampje, uitvallen
« Gepost op: 1 oktober 2024, 09:04:41 »
Hallo mede liefhebbers,
Begonnen met een 147 toen een 159 en nu een Giulia uit 2017. Geen moment gehad dat ik naar m’n auto liep en geen lach op me gezicht kreeg.
Maar sinds een aantal weken loop ik wat te sukkelen met de auto helaas. Begin augustus heb ik op een klein stukje rijden een fout melding gehad, startstop niet beschikbaar en laat motor controleren. Snel nog naar de garage voordat hij dicht ging en daar kwam naar boven:
P2 51000 ECM/PCM
Storing is gewist en de auto heeft half augustus een grote beurt gehad en zijn begin september nog een weekje naar Italië gereden. Storing ook totaal links laten liggen voor de rest…
30 km voor mijn bestemming geef de auto nog een klopje op de dashboard als bedankje en nog geen 5 km verder: start/stop niet beschikbaar, motorlamp gaat branden, schiet in noodloop en nog geen 5 seconde later valt hij uit en kan nog net op een veilig stuk gaan staan.
Auto wou niet meer starten na wat wachten nog een keer geprobeerd en sloeg weer aan. Maar zakte ook weer heel snel in.
Auto is opgesleept en naar de Alfa garage gebracht daar hebben ze één of meerdere relais vervangen. Wat ik kon opmaken met mijn beste Italiaans. (Auto starten wel weer overigens met het opslepen.)
Auto opgehaald paar uur later met het aanrijden voor de boodschappen, start/stop niet beschikbaar garage gebeld en een nieuwe accu was de conclusie toen. Voor de rest een paar mooie dagen gehad en we gaan weer opweg naar huis.
Italië zo via Oostenrijk de grens over naar Duitsland. Ik heb 600 km gereden en zit op de autobahn. Start/stop niet beschikbaar, motorlampje gaat branden gaat in noodloop en valt meteen uit. ADAC bij geweest hebben de auto gereset en daar kwam naar boven van een Misfire cilinder 1. Reset auto starten en we zijn weer gegaan op de goeie hoop dat we thuis kwamen.
Auto viel nog net in de garantie dus op maandag de garage gebeld en die hebben de auto opgehaald en hebben wederom de relais vervangen. Afgelopen zondag ben ik gaan test rijden en zo 550 km Nederlandse snelwegen gezien en elke uithoek haha. 30 km voor mijn thuisadres tanken en zet de auto uit gooi mijn tankvol en wil weer starten meteen een melding start/stop niet beschikbaar. Aangereden volgend parkeerplaats eraf en opnieuw gestart en melding was weg.
Nu ben ik benieuwd of dit iemand heeft meegemaakt en een 100% oplossing heeft. Vertrouwen in de auto ben ik aardig kwijt en mijn vrouw helemaal. Het geeft ook geen lekker gevoel langs de weg te komen staan en dat kan altijd een keer gebeuren natuurlijk, maar het onzekeren en niet 100% weten dat nekt.
Het gaat overigens over Giulia 2.0T met 125000 op de teller uit 2017.
Tinus89
56
  • Type Alfa: Giulia MY2017
Re: Giulia 2.0T S/S Systeem, motorlampje, uitvallen
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2024, 10:23:53 »
Hoi,
Voor de duidelijkheid: er is dus een nieuwe accu in gekomen?
Het is belangrijk om te weten welke relais zijn vervangen.
De spontane storingen betekenen inderdaad vaak een nieuwe accu, maar het meteen uitvallen hoort daar niet echt bij.
Viel de auto uit op langzame momenten, dus waar de start/stop normaal actief zou worden, of gewoon tijdens het rijden?
Er zijn een paar verhalen bekend van motoren die spontaan uitvallen. Dit kan de Multiair module zijn, of de brandstofpomp + module.
Zie ook de volgende topics;
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/technisch-66/soms-houd-ik-even-niet-van-mijn-merk/
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-guilia-club/giulia-brandstof-pomp-probleem/
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/technisch-66/weer-start-hij-niet-na-rit-in-de-warmte-p008a-00/
Overigens gaat de IBS sensor (batterijmanagement, zit bovenop de accu) ook nog wel eens stuk. Dan kan het zijn dat de accu niet goed geladen wordt. Dus misschien even een capaciteitscheck van de accu laten uitvoeren.
willemdewaal1311
4
« Reactie #2 Gepost op: 1 oktober 2024, 12:24:44 »
@Tinus89
Accu is in Italië vervangen + een relais welk relais geen idee. Daarna is het nog een keer voor gekomen op de terug reis op de autobahn. De auto is nagekeken bij thuiskomst onder garantie bij die garage waar ik de auto gekocht heb. Die heb ik net gebeld en die hebben een drietal relais vervangen van de brandstofpomp in de kofferbak.
De auto is uitgevallen tijdens het rijden. Een keer met een snelheid van 70/80 km per uur en één keer met het loslaten van het gas vana 140km per uur om de wegwerkzaamheden in te gaan80/90/100km per uur .
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2024, 16:57:13 »
1. Accu is vervangen
2. Relais lijken vervangen
3. Je hebt het over geregistreerde misfires
Deze 3 punten bij elkaar nemend gok ik op een multiair module die de geest geeft. Maar de 100% zekerheid waar je naar op zoek bent kan ik je uiteraard niet geven. En aangezien een nieuwe multiair niet goedkoop is, lijkt het me verstandig om eerst andere mogelijke oorzaken helemaal uit te sluiten.
« Reactie #4 Gepost op: 1 oktober 2024, 17:45:05 »
Ik denk dat het verstandig is om er mee naar een specialist te gaan.
Want anders wordt het ook allemaal maar gissen.
Een MA module bij die km stand zou best eens goed mogelijk kunnen zijn.
Maar laat er gewoon een specialist naar kijken dan heb je zekerheid.
HeMaN
155
« Reactie #5 Gepost op: 1 oktober 2024, 18:13:54 »
Je hebt het over vervangen relais in de kofferbak tbv de brandstofpomp.
De meeste problemen worden echter meestal veroorzaakt door de relais voorin bij de koplamp.
Zijn die ook vervangen (Italië?)
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
willemdewaal1311
4
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2024, 19:05:27 »
@HeMaN
In italie is er één relais vervangen of het er meer zijn geweest durf ik niet te zeggen… Dat werd mij niet duidelijk.  Zit er aan te denken om die in de voorwielkast gewoon allemaal te laten vervangen.
willemdewaal1311
4
« Reactie #7 Gepost op: 1 oktober 2024, 19:07:04 »
@DanaBanana
Ik ben ook gewoon alleen informatie aan het inwinnen. Rij nu twee weken ook alweer probleemloos rond. Als het de MA module de geest aan het geven is. Zou het dan niet meer voor moeten komen of andere symptomen geven?
Tinus89
56
« Reactie #8 Gepost op: 1 oktober 2024, 20:53:49 »
Een falende MA is meestal merkbaar bij koude motor of kort na het vervangen van de motorolie.
Het kan echter soms voorkomen bij warme motor, maar dat is wel bijzonder.
Ik zou inderdaad de relais achter de koplamp allemaal (laten) vervangen (toegankelijk vanuit de wielkuip, een half uurtje werk en kost nog geen 75eur aan onderdelen).
Als het probleem dan blijft bestaan, denk ik (in willekeurige volgorde) aan:
- IBS sensor die de accuspanning te laag laat worden
- MA module
- Brandstofpomp of brandstofpompmodule
Maar begrijp ik nu goed dat je nog garantie op de auto hebt?
« Reactie #9 Gepost op: 1 oktober 2024, 21:10:19 »
Ik heb me laten vertellen dat die relais er allemaal aan gaan als ze eenmaal gaan. Met de meest idiote meldingen of storingen tot gevolg. Is echt een raar fenomeen. Dus vervang je er een dan kun je ze maar beter allemaal tegelijk vervangen.
Quadrifoglio Verde
140
  • Type Alfa: 75 en Giulia
« Reactie #10 Gepost op: 1 oktober 2024, 22:56:15 »
Bekende melding en het kwam steeds vaker terug, de DNA knop werkt dan ook niet. Mijn auto bleef het overigens wel gewoon normaal doen. Er zijn 3 of 4 relais vervangen in de buurt van de koplamp en dat gaat nu 5000km goed, dus dat zal het probleem geweest zijn. Kostte iets van E 65. Kilometerstand was toen ongeveer 70000km.
2019 Giulia 2.0T
1987 Alfa 75 3.0 V6
Bertonebianco
120
« Reactie #11 Gepost op: Vandaag om 07:45:13 »
MA vervangen is een dure reparatie weet ik helaas uit ervaring (Giulia zelf moeten betalen en Stelvio onder garantie).
Dus als de auto nu problemen heeft en nog in de garantie zit zorg dan dat je problemen goed zijn geregistreerd bij de dealer en bij jezelf.
Dan kun je er in ieder geval op terugkomen als hij over een poosje echt de geest geeft.
Ik heb overigens ook de relais onder de motorkap (Stelvio) allemaal vervangen.
Ik hoop dat het iets anders is maar vermoed ook de MA unit.
Was 2 weken geleden nog bij Goos van Pelt en daar lag er ook weer een defecte MA unit op de werkbank.
