PatH
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 280pk
Re: Giulia voor derde keer panne door platte accu
« Reactie #30 Gepost op: 9 januari 2021, 11:52:14 »
Hallo, hier gisteravond zelfde probleem geconstateerd bij mijn Stelvio. Geen achterruitverwarming en buitenspiegels die niet ontdooien. Vervelend als je midden in de nacht weg wilt rijden. Ik keek dus als eerste vandaag op dit forum en schrik van de problemen die worden gesignaleerd met de accu. Vooral dat ie ook helemaal “plat” kan gaan. Eigenlijk ongehoord zoiets. Maandag maar eens de dealer contacteren maar vrees het ergste als ik dit allemaal lees 🍀
« Reactie #31 Gepost op: 9 januari 2021, 11:56:02 »
Welkom op het forum, en hou ons op de hoogte hoe oud is de Stelvio.
Timothy84
553
    • http://www.vrl-simracing.be
« Reactie #32 Gepost op: 9 januari 2021, 14:02:53 »
Citaat van: PatH op  9 januari 2021, 11:52:14
Geen paniek, meesten hebben nooit problemen. Je plaatst hier maar enkel iets als er ergens iets fout loopt. Al degene zonder problemen posten niks. Maar blijft vervelend als je er last van hebt natuurlijk.
grigio vesuvio
61
« Reactie #33 Gepost op: 9 januari 2021, 15:41:46 »
Eens! Als je al die dingetjes voorbij ziet komen op het forum kan je zomaar een negatief gevoel krijgen maar ik ben nog steeds erg onder de indruk wat een goede én betrouwbare modellen Alfa Romeo ‘uit het niets’ heeft neergezet. Doen zeker niet onder voor de andere merken. Maar feit is dat auto’s steeds complexer worden met al die electronica. En daar zijn de Giulia en Stelvio geen uitzondering op.
« Reactie #34 Gepost op: 9 januari 2021, 15:49:16 »
Punt is gewoon dat er met al die extra electronica continu stroomverbruikers op de achtergrond blijven draaien bij uitgeschakelde motor. Vergelijk het met de standby functie van je TV. Normaal gesproken geeft dit niks en valt dit niet op, omdat er regelmatig met de auto grote(re) afstanden worden gereden. Maar nu in deze crisistijd wordt er nauwelijks gereden en staan veel auto dagenlang en soms wekenlang stil. Dan wordt de accu langzaam leeggetrokken. Tel daar de lage temperaturen van de laatste weken bij op en zie de oorzaak van de problemen.
Overigens is het wel raadzaam om radio en verwarmingsunit UIT te zetten wanneer je de auto verlaat. In zijn algemeenheid kan dit binnen de FIAT groep wel eens een probleem vormen. Op de een of andere manier blijven beide stroom trekken bij uitgeschakelde motor. Ik schakel bij mijn Giulietta in ieder geval altijd de radio uit.
Timothy84
553
« Reactie #35 Gepost op: 9 januari 2021, 16:13:12 »
Bwa vind dat dat nogal meevalt. Mijn Giulia heeft letterlijk bijna 3maand stilgestaan. Ingestapt, startknop geduwd en hop, weg zonder probleem. Moet wel zeggen dat er een 95aH batterij inzit momenteel.
PatH
« Reactie #36 Gepost op: 9 januari 2021, 19:48:40 »
Citaat van: Alfa 147 Ti op  9 januari 2021, 11:56:02
Stelvio is van augustus 2020.  Maar pas 2000 km
SirLancelot
126
« Reactie #37 Gepost op: 9 januari 2021, 20:06:22 »
Ja ik denk dat jouw geval meevalt. Mijn probleem is dus 3 dagen stilstaan en dan naar supermarkt rijden van 2-3km. En dan weer dagenlang stil. Gaat dus niet goed 😂
Long tall Nick
26
« Reactie #38 Gepost op: 10 januari 2021, 08:58:17 »
Giulia 3 jaar oud. Staat soms weken in de garage, en door corona niet de deur uit. Maar altijd zonder problemen in 1x starten. Vorig jaar maar 7000k gereden. Super auto !!
sir_c
31
« Reactie #39 Gepost op: 10 januari 2021, 16:14:43 »
Citaat van: SirLancelot op  9 januari 2021, 03:13:01
Ha grappig, wij hebben veel in common.
Ook leaseauto hier, ook ongeveer 70-80dkm, ook naam die begint met "Sir" :D, en ook probleem met de accu.
Bij mij is het zo dat het echt door de weinig km laatste tijd door corona.
Nooit problemen gehad en jah 9 maanden lang rijdt ie eigl best veel kleine stukjes.
Ik probeer wel altijd paar rondjes te rijden ipv alleen dat rit naar supermarkt van 3km.
Maar na 9 maanden was de accu toch leeg.
Hulpdiensten de accu vervangen en sindsdien geen probleem meer.
Ik heb een oplader en een dashcam aangesloten op de usb onder de armleuning.
Denk dat het mss de oorzaak is van een beetje lek. Plus auto die weinig km rijdt laatste tijd.
Ha ha ja je hebt gelijk. Je merkt echt dat de Giulia niet van stilstaan houdt. Pre-corona reed ik makkelijk 1000 km in de week en had ik nooit gezeik. Nu probeer ik toch wel wat stukken te rijden, maar het houdt helaas niet over :-/
Bij mij is er verder niets aangesloten, ik koppel mijn telefoon met Android Auto en doe daar alles mee.
Timothy84
553
« Reactie #40 Gepost op: 13 januari 2021, 11:11:00 »
Citaat van: Conquestador op  4 januari 2021, 13:44:33
Citaat van: Timothy84 op  4 januari 2021, 13:41:27
Ikzelf heb ook een 95Ah laten steken door de garage, een hoop prutswerk en toch onder garantie, en die paste net. Maar geen idee welk type batterij het is. Zal straks eens kijken
Ik vraag me vooral af hoe die dan vast zit aan de rechterkant van de accu, aangezien hij dan bovenop het gat van de bout zit volgens mij
« Reactie #41 Gepost op: 31 januari 2021, 10:46:24 »
Ik heb sinds van de week een nieuwe AGM accu laten monteren , maar mijn spiegel en achteruit verwarring werken nog niet.
« Reactie #42 Gepost op: 31 januari 2021, 11:26:19 »
Hallo. Welkom bij de club. Ik heb ruim anderhalf jaar geleden exact hetzelfde gehad. Ik woon langs de snelweg en zit daar binnen een minuut op en er dan achter komen dat je spiegels en achterruit niet ontdooien is vervelend en reden tot stoppen. In mijn geval had dit absoluut niets te maken met het lang stilstaan en/of het rijden van korte stukjes....Ondanks dat deze feiten aan batterijproblemen kunnen bijdragen was dat dus in mijn geval niet zo. Ook het start/stop systeem werkte niet meer.  Ik reed toen gemiddeld 25.000 km per jaar en voor dagelijks woon-werk(snelweg)verkeer tenminste 100 km per dag. De AR dealer heeft op hun kosten de accu vervangen (de garantieclaim werd doodleuk door AR afgewezen). Er zit nu een EXIDE EL800 80 Ah accu in van hetzelfde type dat er in zat, maar een ander merk (EFB, geen AGM dus). Mijn auto is beveiligd met een klasse 4/5 GPS tracking systeem (eis van de verzekering) en verbruikt dus 24/7 meer stroom dan normaal. Ik heb sindsdien geen problemen meer gehad. Dit terwijl ik nu al twee keer zo lang met deze accu heb gedaan dan met zijn voorganger en nota bene al een jaartje met FLO ben en dus dagelijks geen lange stukken meer heb gereden.
« Reactie #43 Gepost op: 31 januari 2021, 17:36:50 »
Zijn er nog tips behalve laadstroom controlebeurt, auto laten controleren op lek stroom, nog andere punten die ik moet laten controleren om te weten waarom de spiegel/achterruitverwarming niet werken.
« Reactie #44 Gepost op: 31 januari 2021, 17:48:37 »
Als je niet gecharmeerd bent van je Start/Stop systeem en dit na elke start gelijk uitzet dan is deze gadget misschien een aardige :
https://youtu.be/QHjwnii1NtQ.    Elk  Start/Stop systeem is niet echt bevriend met een accu, ook al is de accu voor dit systeem in principe toegerust (EFM en AGM types). Het pleegt langzaam aan roofbouw op de kwaliteit van je accu totdat je met problemen wordt geconfronteerd. Je turbo(s) zal(zullen) met die gadget ook blij zijn...... ;-)))
