PatH
  • Leeftijd: 61
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 280pk
Re: Giulia voor derde keer panne door platte accu
« Reactie #30 Gepost op: 9 januari 2021, 11:52:14 »
Hallo, hier gisteravond zelfde probleem geconstateerd bij mijn Stelvio. Geen achterruitverwarming en buitenspiegels die niet ontdooien. Vervelend als je midden in de nacht weg wilt rijden. Ik keek dus als eerste vandaag op dit forum en schrik van de problemen die worden gesignaleerd met de accu. Vooral dat ie ook helemaal “plat” kan gaan. Eigenlijk ongehoord zoiets. Maandag maar eens de dealer contacteren maar vrees het ergste als ik dit allemaal lees 🍀
  • Leeftijd: 51
  • Type Alfa: Giulia 2.0 T Super
« Reactie #31 Gepost op: 9 januari 2021, 11:56:02 »
Welkom op het forum, en hou ons op de hoogte hoe oud is de Stelvio.
Alfa Giulia 2.0 T Super.
Mijn ex Auto's Alfa 159 1750 TBI S.W 2011 Alfa 159 2.2 S.W 2007 Alfa 147 2004 Volvo 480 Turbo 1994 Mini Cooper 1300 Carbarateur 1991 Mini Jet Black 1989 Mini 1987.
Timothy84
531
    • http://www.vrl-simracing.be
« Reactie #32 Gepost op: 9 januari 2021, 14:02:53 »
Citaat van: PatH op  9 januari 2021, 11:52:14
Geen paniek, meesten hebben nooit problemen. Je plaatst hier maar enkel iets als er ergens iets fout loopt. Al degene zonder problemen posten niks. Maar blijft vervelend als je er last van hebt natuurlijk.
grigio vesuvio
44
  • Leeftijd: 40
« Reactie #33 Gepost op: 9 januari 2021, 15:41:46 »
Eens! Als je al die dingetjes voorbij ziet komen op het forum kan je zomaar een negatief gevoel krijgen maar ik ben nog steeds erg onder de indruk wat een goede én betrouwbare modellen Alfa Romeo ‘uit het niets’ heeft neergezet. Doen zeker niet onder voor de andere merken. Maar feit is dat auto’s steeds complexer worden met al die electronica. En daar zijn de Giulia en Stelvio geen uitzondering op.
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #34 Gepost op: 9 januari 2021, 15:49:16 »
Punt is gewoon dat er met al die extra electronica continu stroomverbruikers op de achtergrond blijven draaien bij uitgeschakelde motor. Vergelijk het met de standby functie van je TV. Normaal gesproken geeft dit niks en valt dit niet op, omdat er regelmatig met de auto grote(re) afstanden worden gereden. Maar nu in deze crisistijd wordt er nauwelijks gereden en staan veel auto dagenlang en soms wekenlang stil. Dan wordt de accu langzaam leeggetrokken. Tel daar de lage temperaturen van de laatste weken bij op en zie de oorzaak van de problemen.
Overigens is het wel raadzaam om radio en verwarmingsunit UIT te zetten wanneer je de auto verlaat. In zijn algemeenheid kan dit binnen de FIAT groep wel eens een probleem vormen. Op de een of andere manier blijven beide stroom trekken bij uitgeschakelde motor. Ik schakel bij mijn Giulietta in ieder geval altijd de radio uit.
Fiat Punto twinair
Timothy84
531
« Reactie #35 Gepost op: 9 januari 2021, 16:13:12 »
Bwa vind dat dat nogal meevalt. Mijn Giulia heeft letterlijk bijna 3maand stilgestaan. Ingestapt, startknop geduwd en hop, weg zonder probleem. Moet wel zeggen dat er een 95aH batterij inzit momenteel.
PatH
  • Leeftijd: 61
« Reactie #36 Gepost op: 9 januari 2021, 19:48:40 »
Citaat van: Alfa 147 Ti op  9 januari 2021, 11:56:02
Stelvio is van augustus 2020.  Maar pas 2000 km
SirLancelot
105
« Reactie #37 Gepost op: 9 januari 2021, 20:06:22 »
Ja ik denk dat jouw geval meevalt. Mijn probleem is dus 3 dagen stilstaan en dan naar supermarkt rijden van 2-3km. En dan weer dagenlang stil. Gaat dus niet goed 😂
Long tall Nick
22
  • Leeftijd: 59
« Reactie #38 Gepost op: 10 januari 2021, 08:58:17 »
Giulia 3 jaar oud. Staat soms weken in de garage, en door corona niet de deur uit. Maar altijd zonder problemen in 1x starten. Vorig jaar maar 7000k gereden. Super auto !!
sir_c
31
  • Leeftijd: 40
« Reactie #39 Gepost op: 10 januari 2021, 16:14:43 »
Citaat van: SirLancelot op  9 januari 2021, 03:13:01
Ha grappig, wij hebben veel in common.
Ook leaseauto hier, ook ongeveer 70-80dkm, ook naam die begint met "Sir" :D, en ook probleem met de accu.
Bij mij is het zo dat het echt door de weinig km laatste tijd door corona.
Nooit problemen gehad en jah 9 maanden lang rijdt ie eigl best veel kleine stukjes.
Ik probeer wel altijd paar rondjes te rijden ipv alleen dat rit naar supermarkt van 3km.
Maar na 9 maanden was de accu toch leeg.
Hulpdiensten de accu vervangen en sindsdien geen probleem meer.
Ik heb een oplader en een dashcam aangesloten op de usb onder de armleuning.
Denk dat het mss de oorzaak is van een beetje lek. Plus auto die weinig km rijdt laatste tijd.
Ha ha ja je hebt gelijk. Je merkt echt dat de Giulia niet van stilstaan houdt. Pre-corona reed ik makkelijk 1000 km in de week en had ik nooit gezeik. Nu probeer ik toch wel wat stukken te rijden, maar het houdt helaas niet over :-/
Bij mij is er verder niets aangesloten, ik koppel mijn telefoon met Android Auto en doe daar alles mee.
Timothy84
531
« Reactie #40 Gepost op: 13 januari 2021, 11:11:00 »
Citaat van: Conquestador op  4 januari 2021, 13:44:33
Citaat van: Timothy84 op  4 januari 2021, 13:41:27
Ikzelf heb ook een 95Ah laten steken door de garage, een hoop prutswerk en toch onder garantie, en die paste net. Maar geen idee welk type batterij het is. Zal straks eens kijken
Ik vraag me vooral af hoe die dan vast zit aan de rechterkant van de accu, aangezien hij dan bovenop het gat van de bout zit volgens mij
