Giuliatje
162
Kachelventilator Giulia 2.0T 2019 doet niets meer
« Gepost op: 24 januari 2022, 12:39:04 »
De kachel ventilator doet niets meer. Zowel bij automatisch als handmatig draait hij niet.
Op het display zie ik wel dat de knop werkt.
Het zou een zekering kunnen zijn, maar welke. De informatie in de handleiding en bij de zekeringen is summier. Wie heeft een idee.
2.679
Re: Kachelventilator Giulia 2.0T 2019 doet niets meer
« Reactie #1 Gepost op: 24 januari 2022, 12:52:56 »
Misschien zekering kast kofferruimte ? Zie bijv F05 onderstaand, en relais T20
Giuliatje
162
« Reactie #2 Gepost op: 24 januari 2022, 13:01:34 »
Raar dat de manual maar een paar zekeringen aangeeft in de kofferbak, terwijl het er veel meer zijn, als ik jou plaatje bekijk.
Ik ga eens kijken, bedankt voor de info zover
HeMaN
159
« Reactie #3 Gepost op: 24 januari 2022, 13:08:43 »
even off-topic, maar heb je dit overzicht toevallig ook voor de zekeringen voor?
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
Giuliatje
162
« Reactie #4 Gepost op: 24 januari 2022, 13:26:07 »
Zekering is heel. Relais kan ik niet zien. Hij moet toch voor olie verversen naar de dealer en er zit 5 jaar garantie op dus…
2.679
« Reactie #5 Gepost op: 24 januari 2022, 13:34:05 »
zie
2.679
« Reactie #6 Gepost op: 24 januari 2022, 13:36:46 »
nog eentje
2.679
« Reactie #7 Gepost op: 24 januari 2022, 13:45:27 »
Eventueel zou je als test het relais nog met een ander kunnen wisselen, bijv T09 (aansteker?) of T17(achterruit verwarming ....
Giuliatje
162
« Reactie #8 Gepost op: 24 januari 2022, 14:21:51 »
Is een optie
Giuliatje
162
« Reactie #9 Gepost op: 24 januari 2022, 15:16:51 »
Relais wisselen helpt ook niet.
Woensdag naar de dealer en dan horen wel wat waar het probleem in zit/zat
2.679
« Reactie #10 Gepost op: 24 januari 2022, 16:08:15 »
ben benieuwd ;)
Giuliatje
162
« Reactie #11 Gepost op: 24 januari 2022, 16:42:42 »
Ja ik ook, of de ventilator is stuk of een stekker verbinding daarvan of een kabelbreuk
Lynx65
  • Type Alfa: Guilia 2.2 Diesel
« Reactie #12 Gepost op: 8 januari 2025, 16:09:23 »
Goedemiddag,
is er iemand hier die weet hoe dit destijds is afgelopen?
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Alfa Guilia 2.2 Eco Business Super.
Zekering (F14) en relais (T20) zijn beide in orde.
Weet niet of er nog iemand actief is, twee jaar naar de laatste reactie.
