Dennis Plomp
208
Koplampsproeiers stelvio
« Gepost op: 20 maart 2026, 18:50:36 »
De koplampsproeiers werken niet.zekering? of pomp stuk?
Re: Koplampsproeiers stelvio
« Reactie #1 Gepost op: 20 maart 2026, 19:06:29 »
Ze werken alleen als de verlichting aan staat dacht ik. Staat die aan?
Zou trouwens niet weten hoe wij vanaf een forum zouden moeten kunnen zeggen of jouw zekering of pomp stuk is
Dennis Plomp
208
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2026, 19:16:18 »
Lichten staan aan ,maar ik heb geen idee waar de zekering zit
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2026, 19:21:07 »
Staan ze überhaupt ingeschakeld? Hebben ze het eerst wel gedaan? Volgens mij kunnen die in MES ge(de)selecteerd worden.
martijnD
178
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2026, 19:39:02 »
Hier op het forum staat wel ergens welke zekering het is, heb het een keer gelezen..
Ik heb ze toevallig vanmiddag net uitgeschakeld in MES.
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
Dennis Plomp
208
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2026, 23:15:45 »
Iemand die ze voor mij kan inschakelen via mes
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2026, 23:17:56 »
Heeft het ooit wél gewerkt?
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2026, 23:41:26 »
Als je geholpen wilt worden moet je misschien iets duidelijker zijn in plaats van 1 korte cryptische zin hier neerplempen.
- Wat is exact het probleem?
- Hoe lang speelt het probleem al?
- Werkte het voorheen wel?
- Wat heb je zelf al geprobeerd om het probleem op te lossen?
- Welke oplossing verwacht je?
Neem a.u.b. iets met tijd met je berichten, dan kan een ander er ook iets mee en zul je sneller antwoorden krijgen dan op de manier hoe het topic nu loopt.
Zomaar een ideetje.
Dennis Plomp
208
« Reactie #8 Gepost op: 28 maart 2026, 19:38:32 »
Wie weet waar en welke zekeringen voor de sproeiers zitten?
« Reactie #9 Gepost op: 28 maart 2026, 20:36:40 »
Nou krijg je de waardevolle tip om iets uitgebreider zijn in je vraagstelling. Maar dat is blijkbaar niet helemaal aangekomen. Je geeft ook geen antwoord op gestelde vragen. En dan verwacht je dat mensen staan te springen om je te helpen?
Gemarkeerd als beste antwoord door Dennis Plomp Gepost op 4 april 2026, 21:50:49
« Reactie #10 Gepost op: 29 maart 2026, 01:23:31 »
Ja oke leuk. Maar waar zitten nou die zekeringen?
« Reactie #11 Gepost op: 29 maart 2026, 08:42:07 »
In het zekeringenkastje, naast de kapstok met jassen.
Dennis Plomp
208
« Reactie #12 Gepost op: 12 april 2026, 07:42:27 »
MAAR WELKE ZEKERING IS HET!!!!
« Reactie #13 Gepost op: 12 april 2026, 07:51:23 »
Ja, dit gaat helpen.
Volgens mij staat er een P teveel in je naam.
« Reactie #14 Gepost op: 12 april 2026, 08:20:00 »
