Update:
Lampjes zijn gemonteerd. Was eigenlijk een fluitje van een cent.
Je draait het wiel naar binnen aan de kant waar je wilt beginnen.
Vervolgens heb je dus dat plaatje in de wielkuip die je eraf moet halen. De klemmetjes of pinnetjes bestaan uit twee delen. Het middelste rondje wip je met een schroevendraaier iets omhoog en pak je vervorgels met een spits tangetje eruit. Het "tweede" rondje kun je vervolgens met de vingers wel eruit pulken. Vervolgens haal je het plaatje uit de wielkuip en kun je bij de rubberen ronde dop aan de achterkant van de lampunit.
De halogeen haal je er het makkelijkst uit door de stekker nog even aan de lamp te laten zitten en een keer in de breedte links rechts te wrikken, dan komt hij vrij makkelijk los, Vervolgens haal je de lamp uit de stekker.
Dan de LED. Meeste led lampjes hebben een los plaatje (fitting) waar je de lamp zelf doorheen schuift. Ik heb eerst het plaatje in de lamphouder gedaan maar in principe moet je ook de hele led in 1x op de goede plek kunnen krijgen. Het H7 plaatje is feitelijk een rondje met een platte kant met daarop een pinnetje. Dat pinnetje moet naar boven wijzen. Let wel erop dat je bij de Giulia met reflector lamp alleen LED's monteert met twee zijden. Dus een platte led met aan twee kanten van die gele vierkantjes erop. Vervolgens draai je hem zo dat deze led rechtop staat, dus feitelijk moeten de platte kanten van de led naar de zijkant wijzen.
Dan koppel je het stekkertje van de auto aan het stekkertje van de led lamp. Op het stekkertje van de led lamp staat keurig + en - maar de stekker van de Giulia heeft twee zwarte draadjes dus niet te herleiden wat + of - is. Gewoon vastmaken dus en de auto even starten om te kijken of hij het doet. Zo niet steek je het stekkertje andersom erin en dan moet hij het doen.
Vervolgens druk je de kabeltjes en kleine canbus kastje wat aan de LED zit in de lampunit zodat de rubberen dop er weer op kan, plaatje met de klemmetjes er weer op en klaar is kees.
Lichtopbrengst en lichtbeeld is echt een hele verbetering tov halogeen. En het ziet er veel moderner uit, wit licht ipv geel licht. Pas even op. Op de foto staat een led met 4 kanten. Deze zat er in eerste instantie in maar deze gaf een slecht lichtbeeld. Veel verblinding. Dus gisteren weer de twee kantige erin gezet. Het lichtbeeld op de laatste foto is overigens wel van het uiteindelijke lampje met twee kanten. Nu heel tevreden over in ieder geval. En dat voor een paar ali lampjes van 20 euro...
![](https://i.ibb.co/DbTnPcT/20210109-153548.jpg)
![](https://i.ibb.co/GkyMNMV/20210109-153556.jpg)
![](https://i.ibb.co/qD3hmqb/20210109-153815.jpg)
![](https://i.ibb.co/gPcdhQD/20210109-155319.jpg)
![](https://i.ibb.co/GsY9rpK/20210109-160652.jpg)
![](https://i.ibb.co/zN5wQG4/20210109-160809.jpg)
