Maarten1969
32
  • Type Alfa: Alfa Stelvio
Lichte weerstand bij naar Links en Rechts sturen Alfa Romeo Stelvio
« Gepost op: 29 januari 2026, 11:37:27 »
Hallo mederijders,
IK heb een Alfa Rome Stelvio uit 2022 met een 35.000 km op de teller.
Het stuur heb ik helemaal uitgetrokken zodat het dicht bij het Lichaam zit. Als ik het stuur naar links of rechts doe voel ik op een bepaald punt een licht klik, weerstand ( moeilijk te beschrijven).
Ben ermee naar de dealer geweest en die geeft aan dat dat komt doordat ik het stuur helemaal naar met toe heb getrokken en dat dat een kruiskoppeling is, niet iets om me zorgen over te maken.
Ik moet het stuur niet helemaal naar me toe trekken.
Kennen andere Stelvio rijders dit ook? Merk dat ik me er meer aan stoor,,,
Heb nog een driekwart jaar garantie en dit hoort toch niet bij zo een dure ayto?
Re: Lichte weerstand bij naar Links en Rechts sturen Alfa Romeo Stelvio
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2026, 11:47:21 »
Als jij het stuur naar je toe trekt verander je de lengte tussen de kruiskoppeling en je stuur, de hoek van de kruiskoppeling (ergens boven de pedalen) zou daardoor niet veranderen.
Dat lijkt me dus een niet erg aannemelijk argument.
Daarnaast hoor je, ongeacht de positie van je stuur, geen weerstand in de kruiskoppeling te moeten voelen lijkt me. Ik denk dus dat het ergens anders in zit.
Ik zou binnen de garantieperiode in elk geval helder proberen te krijgen dat het niet in het stuurhuis zit, dit ivm de kosten daarvan.
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2026, 13:18:16 »
Heb je zelf al geconstateerd / geverifieerd dat het inderdaad komt door het volledig naar je toe trekken van het stuur? M.a.w.: Als je het stuur in een andere stand zet, is de weerstand dan weg?
Maarten1969
32
« Reactie #3 Gepost op: 29 januari 2026, 13:46:42 »
Wanneer je het stuur minder ver uittrekt voel je het inderdaad niet.
