Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Topic gestart door: Alain op 12 augustus 2019, 17:48:13
Ik beb mijn Stelvio nu 10 maanden en slaag er maar niet in de kaart-updates te downloaden.
Downloaden op mijn iMac gaat, maar als ik de downloads kopieer naar een USB-stick, wordt de licentie (meta.dct file) uitgepakt en wordt dan niet meer aanvaard door mijn gps.
Ik moet dus telkens naar de garage waar ze de files downmoaden via Microsoft en dan kopieren naar mijn USB-stick.
Na 2 maanden in contact geweest te zijn met Alfa in Magent
Dit komt denk ik omdat de USB via je Mac een ander formattering gebruikt dan met iets minder goed wordt geaccepteerd op andere apparaten. Vaak op Windows kan dit al problemen geven, laat staan een streng en eenvoudig apparaat in je auto.
Zowel op Mocrosoft als op mijn Apple wordt de stick Exfat geformatteerd. Bestaat er een verschil? Ik ben niet computerexpert genoeg om het verschil te zien.
Het zou mij verbazen dat ik de enige Alfa-rijder ben die met Apple werkt en dit probleem heeft. Daarom mijn vraag hier.
Ik gebruik altijd NTFS, hetgeen ook in de service bulletins van Alfa aanbevolen wordt, en heb hier nooit problemen mee. Zie dit ook bij merendeel van andere gebruikers.....
Als voorbeeld uit een service bulletin met betrekking tot een andere update via USB:
4. To download the software files to USB flash drives, follow the onscreen instructions and perform the following:
• Acquire four blank USB flash drives, two with at least 16GB for the Map software and two with at least 4GB for the ETM and User Manual software.
• A blank USB flash drive will be needed for each software update (one for each software update). Additional updates can not be on the same USB flash drive.
• Once the file is saved to the USB flash drive, it is recommended to label the USB flash drive with the bulletin number and ETM, 2D, 3D, and User Manual.
• The USB flash drives must be formatted as New Technology File System (NTFS) structure.
Alleen is NTFS een Windows format dat niet bestaat in OSX.
Zowel de garage als Alfa zeggen dat Exfat OK is, en de updates die ik via de garage gekregen heb zijn in Exfat.
Klopt, en vaak werkt het ook..... Zeg alleen dat kans dat het met NTFS werkt in de praktijk groter blijkt te zijn, hetgeen ondersteund wordt door service bulletin ;)
Heb zelf geen ervaring met de MAC, maar kan je niet gewoon een USB stick keertje als NTFS formatteren op een windows systeem, en die in het vervolg op je mac gebruiken ?
kennelijk wordt de exfat directory structuur van de mac toch niet goed herkend door Alfa
Lees op het Engelse forum wel vaker over mensen die problemen hebben met map updates in combinatie met MAC, zelfs zo dat ze terug grijpen naar Windows PC op werk of zo.... ;)
Gaat niet. Als de stick NTFS geformatteerd is kan ik er geen bestanden opzetten met Apple. Heb ik geprobeerd. NTFS geformatteerd in de garage, thuis bestanden geprobeerd er op te zetten...nada.
Jammer... Heb even gekeken, zijn blijkbaar wel oplossingen voor ;)
vb
https://www.paragon-software.com/nl/home/ntfs-mac/features.html (https://www.paragon-software.com/nl/home/ntfs-mac/features.html)
Ik krijg het ook niet voor elkaar om met mijn MacAir een USB stick te gebruiken voor een download/upload....... gelukkig heb ik mijn oude Windows Laptop nog maar dat gaat wel een dingetje worden als ze stoppen met de ondersteuning van Windows7 .......
Mac OS heeft geen schrijfbevoegdheden op een NTFS schijf omdat dit een gesloten systeem is.
Mac OS herkent wél FAT32 schijven etc.
Alleen dan is de vraag of je auto deze indeling herkent.
Je kunt schijven in Mac OS anders indelen met "Schijfhulpprogramma".
Let wel: De volledige schijf wordt gewist als je besluit de complete schijf opnieuw in te delen.
Een andere mogelijkheid is software downloaden die het voor Mac OS mogelijk maakt om op NTFS schijven te schrijven.
De optie die hierboven wordt genoemd is een mogelijkheid.
Persoonlijk heb ik ervaring met Tuxera.
https://applecoach.nl/mac-windows-ntfs-schijven-schrijven
Ik heb een tijdje en trial versie hiervan geprobeerd die volgens mij een aantal maanden geldig was.
Ja, die paragon software kan je ook 10 dagen gratis uitproberen....
zo te zien aardig vergelijkbaar, ook in prijs. Paragon komt op bijna 20 euro, Tuxera op 25
Op mijn eerste iMac had ik via bootcamp assistent een partitie die onder Windows werkte. Ik heb die er jaren geleden afgesmeten gezien ik die feitelijk niet nodig had en het maar plaats innam.
Ik vertik het om nu een nieuwe Windows editie te kopen en op mijn Mac te installeren.
Kopen?
Is dat niet wat ouderwets? 🤪
Ik heb nog een oude laptop, maar daar staat Windows XP op. Anders volledig kuisen en een nieuwere versie van Windows er op zetten. Maar kost ook.
Voordeel van Apple is dat de computers duurder zijn maar alle upgrades gratis.
Wat je zou kunnen doen, als je het heel graag via je mac wilt doen is een live linux usb maken (ubuntu of mint oid), je laptop hiervandaan opstarten (dus niet op je mac installeren), en dan kan je de usb voor je mappen formatteren naar ntfs en de data van de mappen erop zetten. daarna kan je weer naar je gewone macos opstarten
Volgens mij wordt het ingewikkelder gemaakt dan het is. Ook ik werd als Mac gebruiker op het verkeerde been gezet, doordat her en der wordt gezegd/geschreven dat de stick persé NTFS geformatteerd moet zijn.
Ik heb de stick via mijn MacBook Pro 'gewoon' "Mac OS Uitgebreid (journaled)" geformatteerd, en alles werkt als een tierelier:
- Files downloaden naar default download folder in Mac.
- Files kopiëren of verplaatsen naar USB stick. Zorg dat er geen folders of andere bestanden op de stick zijn. (De dct file wordt bij mij gewoon gekopieerd, niet uitgepakt.)
- USB-stick in auto pluggen en upgrade werkt als zonder probleem.
Alle voorgestelde workarounds met Microsoft en Linux installaties, extra laptops of programmaatjes zijn dus overbodig.
Ik weet dat de stick niet NTFS geformatteerd moet worden. Via de garage heb ik al 3 updates gedaan en de stick was telkens in Exfat.
De wijze waarop DanaBanana het doet is identiek aan hoe ik het probeer, maar mij lukt het niet.
Aan DanaBanana: welk besturingssysteem gebruik je? Ik gebruik OS 10.16 Mojave.
Ook andere wil ik danken voor de inbreng, maar ik ga niet beginnen met linux of wat dan ook, ik ben daar niet beslagen genoeg voor.
Het verschil is dat jouw USB-stick Exfat is geformatteerd en de mijn "Mac OS Uitgebreid (journaled)".
Als ik het goed heb begrepen, gaat het bij jou niet zo zeer mis "in de auto". Maar al bij het kopiëren van de dct file naar de USB-stick. Dan wordt de file "uitgepakt" zoals jij het stelt. Bij mij gebeurt dat niet.
Ik kan daar de volgende mogelijke oorzaken voor verzinnen:
- Bij het kopiëren van de dct file naar een Exfat geformatteerde stick ziet OSX de noodzaak deze file uit te pakken / te bewerken. Omdat het niet in staat is het "onuitgepakt" naar exfat te kopiëren. In dat geval zou het probleem verholpen zijn als je de stick net als ik "Mac OS Uitgebreid (journaled)" formateert.
- Jouw Mac "herkent" de .dct extensie als een bepaald soort bestand dat geassocieerd is met een bepaald programma. En denkt daarom zo slim te moeten zijn er bij het kopiëren automatisch een bewerking op te moeten doen. (Wat gebeurt er als je in Finder op de .dct dubbelklikt? Wordt er dan een bepaald programma gestart om het bestand te openen?)
Ik gebruik een MacBook Pro uit 2017 met macOS High Sierra (10.13.6)
@DanaBanana (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=87), dank je. Inderdaad, het probleem is opgelost en de laatste update is geïnstalleer.
De garage van Alfa zei om te formatteren in Exfat of NTFS.
Ik heb 2 maanden gesproken en gemaild met de helpdesk van Alfa in Italië, altijd dat formatteren in Exfat, alhoewel ik herhaalde dat ik met Apple werkte. Uiteindelijk was het respons dat zij mij niet verder konden helpen.
Nu alles OK.
Nogmaals bedankt.
