Bo
9
Welke remschijven en remblokken AR Stelvio Quadrifoglio ?
« Gepost op: 30 september 2025, 19:26:31 »
WIe heeft er een betaalbare oplossing voor remschijven en blokken (rondom) voor een Stelvio Q? (2017)
Ik heb geen interesse in al die dure varianten, zoveel en zo hard rijd ik niet ;)
Is Brembo / Bosch goed (genoeg)?
Als iemand type, waar te bestellen weet ben ik daar zeer dankbaar voor.
En dat geldt ook voor de Remschijven, wil/moet ze rondom vervangen.
Alvast dank voor elke hulp/advies.
Re: Welke remschijven en remblokken AR Stelvio Quadrifoglio ?
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2025, 20:54:37 »
Gewoon vervangen met origineel wat er van af komt.
Of is dit te simpel gedacht? ( de moeilijke oplossingen laat ik aan anderen over).
Bo
9
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2025, 21:00:33 »
Goh,.. dat ik daar zelf niet op ben gekomen... had ik die vraag niet eens hoeven te stellen.
Arnog
38
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2025, 00:24:57 »
Winparts -> Kenteken invullen -> Sleutelen?
Ik zou op een Q wel goed spul zetten.
« Reactie #4 Gepost op: 1 oktober 2025, 07:21:20 »
Zo'n gek advies is het niet. Bezuinigen op remmerij is verkeerde zuinigheid, als je het mij vraagt.
lott.de heeft wel eens leuke aanbiedingen
« Reactie #5 Gepost op: 1 oktober 2025, 08:59:51 »
Dat wel, maar voor de Giulietta bijvoorbeeld kan ik een Brembo (A-Merk) remschijf kopen voor €80 die met een Alfa Romeo doosje eromheen ineens het dubbele kost. In dat geval is het mijns inziens geen verkeerde zuinigheid maar verstandig shoppen.
Dat is wat anders dat habbiewabbie spul op je auto monteren uiteraard.
Inhoudelijk: Zelf ben ik wel fan van https://www.motointegrator.nl/
Wellicht interessant spul daar voor jou.
leonm
347
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2025, 10:08:05 »
Citaat van: Arnog op  1 oktober 2025, 00:24:57
+1
En inderdaad wat Daniel zegt: automerken maken zelf geen remschijven, blokken, filters, etc
Worden ingekocht bij de grote merken (Bosch, TRW, Brembo en ga zo maar door) en dan een Alfa (of tegenwoordig Mopar) doosje er omheen
Edit: net even gekeken op Winparts, ze verkopen alleen Brembo remschijven voor de Q, dus geen rommel. Remblokken kun je wel van verschillende merken krijgen.
De schijven zijn sowieso niet goedkoop, rond de 300 euro/stuk, maar goed, dat kun je wel verwachten voor een exclusieve auto ;-)
Bo
9
« Reactie #7 Gepost op: 1 oktober 2025, 10:25:31 »
Dank allen voor jullie reacties....
De vraag was ook niet " Wat is de goedkoopste rommel die ik onder de auto kan duwen?" .. het was meer moet het perse EBC Yellow,.. Blue... watffr ook, of volstaat een Brembo , Bosch oid ook ?
Buzz_NL
40
  • Type Alfa: Giulia Q
« Reactie #8 Gepost op: 1 oktober 2025, 11:59:47 »
Ebc yellow zijn stuk goedkoper dan wat alfa zelf voorstelt en remmen nog beter ook (wel meer remstof). Ben zelf zeer te spreken over de schijven van GMS.
leonm
347
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #9 Gepost op: 1 oktober 2025, 23:24:52 »
Citaat van: Bo op  1 oktober 2025, 10:25:31
Brembo of Bosch zal ook prima zijn!!
Als ik een beetje google lijkt het erop dat de OEM remmen van Brembo zijn, dus kun je deze gerust nemen.
sikmans
105
« Reactie #10 Gepost op: 2 oktober 2025, 14:05:17 »
Ja hoor, Brembo is prima en ook origineel. ATE Ceramic remblokken ipv Brembo te adviseren. Piepen minder en weinig remstof.
#Lancia Fulvia Berlina 1972
