« Reactie #45 Gepost op: 9 december 2023, 18:33:36 »
Citaat van: Tinus89 op  5 december 2023, 20:32:26
Mwah, ik denk dat dat wat kort door de bocht is. Ja, het is bij Alfa storingsgevoelig, maar ook PSA en BMW hebben problemen om variabele kleptiming (VANOS problemen) betrouwbaar te krijgen.
Alleen de Aziaten lijkt dat te lukken.
De enige Europese autobouwer die dat stukje net wel betrouwbaar lijkt te hebben gekregen is VAG, maar die kennen dan weer een andere lijst aan gevoeligheden...
Misschien dat mijn stelling mbt de multi air techniek inderdaad wat kort door de bocht is.
Maar we zijn nu ruim 13 jaar verder vanaf dat de eerste motoren met multiair gebruikt werden,
en zo te zien is er in al die jaren niet heel erg veel aan geïnnoveerd.
Dit concludeer ik uit het feit dat het ook bij de Giulia en Stelvio nog steeds,
erg storingsgevoelig blijkt te zijn.
Ik denk dat multi air op papier best een goed concept is alleen de uitvoering....tja.
En natuurlijk heeft het ook voor een groot gedeelte met onderhoud te maken,
daar zit ook zeker een kern van waarheid in.
Maar als ik om de haverklap lees over de zelfde storingen mbt tot de multi air module,
dan heb ik er toch echt wel zo mijn twijfels bij om zo´n auto te kopen.
harree
16
  • Type Alfa: Stelvio 2.2 diesel Q4
« Reactie #46 Gepost op: 9 december 2023, 23:06:41 »
Multiair techniek is idd nogal storingsgevoelig.
Je moet echt de geschikte olie met de daarbij behorende dopes gebruiken.
Vaak is het geval dat de er olieverversingen plaatsvinden bij vakgarages, dus ik bedoel niet bij de dealer.
Daar gaat het vaak fout, want heb regelmatig meegemaakt dat er dan verkeerde olie (zonder de benodigde dopes) gebruikt wordt.
en daar kan multiair niet tegen!!!!!!
Motorolie heeft onder andere de taak om motoren inwendig schoon te houden en de smering van cruciale onderdelen te waarborgen. Echter, door de veroudering van de motorolie (óók van of juist bij volsynthetische motorolie), een gebrek aan reinigende capaciteit, een verminderde oliekwaliteit en een zeer geringe doorstroming, ontstaan lakafzettingen in de hydraulische systemen.
Tijdens de opwarmfase zullen de koude en harde lakafzettingen door de toenemende temperatuur zachter worden, waarbij deze eerst heel taai en stroperig worden. Hierbij treedt verkleving van delen op waardoor nokkenasverstellingen van tijd raken, bijgeluiden hoorbaar zijn en de klepbediening van MultiAir-systemen storing gaat vertonen. Als zo’n MultiAir-unit dan geopend wordt, wordt de sterk vervuilde motorolie zichtbaar. Dit veroorzaakt verkleving, of ‘stick-slip’, met afwijkende klepopeningen van de MultiAir-unit en een timingverschil van de nokkenasverstellingen tot gevolg. De elektronica detecteert de afwijking en meld uiteindelijk een storing door de MIL te laten branden.
Omdat er maar weinig doorstroming van motorolie in deze systemen plaatsvindt, zullen de opgebouwde vervuiling en lakafzettingen in deze systemen toenemen, waardoor uiteindelijk de juiste functie verstoord wordt, met klachten van bestuurders en storingen tot gevolg.
Bottas
942
« Reactie #47 Gepost op: 9 december 2023, 23:26:48 »
Je zou er bijna bang van worden als je dit zo allemaal leest.
Brrr!
« Reactie #48 Gepost op: 10 december 2023, 08:24:34 »
Citaat van: Bottas op  9 december 2023, 23:26:48
Brrr!
Dan toch maar voor de Quadrifoglio gaan hè! ;D
Bottas
942
« Reactie #49 Gepost op: 10 december 2023, 09:23:17 »
Een stuk betrouwbaarder toch?
894
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #50 Gepost op: 10 december 2023, 15:48:56 »
Brrr!
Nergens voor nodig.  Ik heb mijn Giulia gekocht met 150 dkm op de teller. Hij was toen iets meer dan 3.5 jaar oud van eerste eigenaar en bij 1 dealer onderhouden. Dus lekker ingereden en veel oliewissels gehad.  Hij staat nu op 172 dkm. Hij krijgt van mij alleen Selenia olie en tot nu toe fantastische auto en genot om in te rijden. Aan de 159 TBI heb ik in 2 jaar tijd veel meer geld moeten uitgeven aan dure onderdelen.
Uiteraard zou ik liever een Q voor de deur zien staan.
laurens94
23
  • Type Alfa: 156 ti 1.8 twin spark
« Reactie #51 Gepost op: 13 februari 2024, 08:04:23 »
Daar zijn we weer! Een week of 5 geleden heb ik bobines voor de auto besteld en deze zijn er vorige week eindelijk ingezet.
Nu leek het in eerste instantie het probleem volledig op te lossen. Heb een hoop kilometers gemaakt met de auto en de Giulia had nog nooit zo lekker en soepel gereden!
Veel vloeiendere en betere gasrespons, geen gestotter en ook merkbaar nog wat meer vermogen.
MAAR... sinds twee dagen geleden rijdt de auto merkbaar weer wat minder. Gasrespons wordt weer wat lomer. Aanslagpunt lijkt als het ware wat dieper te liggen.
De motor loopt weer ietsjes rauwer en af en toe wat haperingen/stotter bij snelle gasrespons. Wat ook opvalt is dat de auto nu vaak iets heen en weer wiebelt bij het gas loslaten en dit was vorige week ook niet. Er is heel goed met de auto te rijden en misschien dat sommige mensen het niet eens op zou vallen. Maar het is merkbaar veel minder soepel als een week geleden en nu heb ik geen idee wat ik verder nog zou kunnen doen.
Het gekke is dat dit een tijd geleden ook gebeurde na het vervangen van de bougies. De week erna reed de auto heerlijk soepel en even later begon die weer steeds iets minder lekker te lopen.
Hebben jullie misschien nog tips? Zit inmiddels behoorlijk met mijn handen in het haar.
Bedankt alvast!
__1337__
397
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTD
« Reactie #52 Gepost op: 13 februari 2024, 08:52:49 »
Waarom laat je niet een keer goed diagnose stellen? Dit is draaien aan het rad van fortuin en hopen dat iemand iets zinnigs roept waarvan niemand weet wat het probleem is zonder het eventueel uitlezen van waarden. Misschien heb je wel een verrotte lambda of een LMM die niet fris meer is.
Tinus89
34
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #53 Gepost op: 13 februari 2024, 09:02:57 »
Ik ben inmiddels even kwijt wat er allemaal gedaan is, maar ik kan wel even een update delen van mijn kant:
- Auto is geflushed & daarna elke dag koud gestart. Dat ging 3 dagen goed, op dag 4 liep hij weer op 3 cilinders.
- MA unit is vervangen
Hierdoor is de koude start weer goed, en het hobbelen bij warme motor & stationair veel minder geworden (maar dus niet volledig weg).
Qua rijden/op pakken was er niets aan de hand en dat is ook niet veranderd. Overigens goed om op te merken dat de enige storingcode die ik kreeg "misfires detected" was, geen storing op de MA unit.
__1337__
397
« Reactie #54 Gepost op: 13 februari 2024, 09:11:38 »
Dat snap ik, maar ik zou een goede specialist eens laten uitlezen en parameters vergelijken tijdens rijden zodat zij kunnen zien wat er gebeurd als jouw klachten zich voordoen. Wat er nu gedaan is klinkt niet als diagnose stellen.
Tinus89
34
« Reactie #55 Gepost op: 13 februari 2024, 09:27:42 »
Mijn reactie was meer als aanvulling omdat ik nog niet had in dit topic gedeeld had wat nou de oorzaak bij mij is geweest.
Ik ben het volledig met je eens dat de TS geen goede diagnose heeft (laten) stellen, en dat dat wel belangrijk is (maar ook moeilijk zonder storingscodes)
jt
236
« Reactie #56 Gepost op: 13 februari 2024, 12:34:06 »
Ik denk dat een degelijke Alfa specialist ook diagnose kan stellen zonder foutcodes, sommige mechanische delen kunnen ook stukgaan en geen foutcode geven....
De secundaire waterpomp, om het inlaatspruitstuk of intercooler(weet zo niet meer welke) te koelen kan ook een foutcode geven, waar de universele garage niks geks van denkt. Maar dit kan toch voor serieuze problemen zorgen.
Dus ik denk ook dat een Alfa specialist met de nodige Giulia ervaring zeker beter diagnose kan stellen, ookal heb je niet perse foutcodes
« Reactie #57 Gepost op: 13 februari 2024, 14:53:00 »
Wat ik volgens mij nog niet heb gelezen: gaat het hier misschien om getunede auto's?
Wellicht kan dat dan een oorzaak zijn. Mijn getunede Giulietta MA liep ook niet soepel hoewel dat door een bekende Alfa tuner was gedaan
Ron
178
« Reactie #58 Gepost op: 13 februari 2024, 17:50:29 »
Volgens mij is de auto Squadra getuned. Mijn advies, laat de tuning er door de dealer eens vanaf halen en kijk eens hoe ie dan rijdt. Als het over is en de auto rijdt perfect weet je dat het de tuning is. Nou heb ik Squadra hoog zitten dus het lijkt me sterk, maat zo af en toe lees ik klachten over stotteren en inhouden van Squadra. Ik kocht mijn Giulia met tuning van SAVALI inbegrepen., terwijl ik zelf Squadra zou kiezen.  Heb vooraf met Ronald contact gehad  over mijn wensen en de auto bevalt geweldig. Geen enkele hort of stoot gehad tot nu toe. Wel rauw lopen met koude start, maar geen schokje. Als jou Giulia op standaard SW goed rijdt wil Stefan van Squadra vast meedenken hoe het op te lossen. Is de bak ook getuned ? Ik kwam ooit iets tegen dat dit bij iemand het horten en stoten bij een Squadra tuning had opgelost.
Gr Ron
« Reactie #59 Gepost op: 13 februari 2024, 19:46:28 »
Ik vind de overweging dat het wellicht met tuning te maken heeft op zich een interessante.
Maar tegelijkertijd is dat op geen enkele manier te rijmen met de constatering dat de problemen na het vervangen van componenten (bougies en bobines) enige tijd verholpen leken te zijn.
