« Reactie #60 Gepost op: 14 februari 2024, 08:29:29 »
Laten we maar geen namen gaan noemen, anders krijgen we dadelijk weer zo'n discussie.
Bij mij was het probleem stotteren bij constante snelheid, zo rond 2000-2500 toeren. Keer mee terug geweest en toen leek het opgelost (geen idee wat ze hadden gedaan). Daarna dook het probleem weer op. Tuning eraf laten halen en toen was ook het stotteren weg. Of het weg is gebleven weet ik niet want paar maanden later is de auto verkocht. Auto had overigens een gloednieuwe MA-module
Ik vind het wel frappant dat het stotteren en inhouden verhaal met enige regelmaat opduikt en dan met name bij de multi-air uitvoeringen.
« Reactie #61 Gepost op: 15 februari 2024, 01:27:35 »
Het is inderdaad best frapant.
vraag me dan ook af of het specifiek bij een tuning van 1 partij voor komt.
« Reactie #62 Gepost op: 15 februari 2024, 07:12:53 »
Ben vraag me dan ook af of het specifiek bij een tuning van 1 partij voor komt.
Dat is het rare: het lijkt niet voorbehouden aan een specifieke tuner. En dat maakt het weer lastig om het probleem aan de tuning te koppelen
« Reactie #63 Gepost op: 16 februari 2024, 00:54:02 »
Dat maakt het dan inderdaad wel lastig om het probleem aan de tuning te koppelen ja.
Maar het inderdaad wel typisch dat het na een tune lijkt te ontstaan.
« Reactie #64 Gepost op: 16 februari 2024, 07:44:27 »
Mijn Giulia is inderdaad ook getuned. Echter was het voor de tuning ook al.
Het vreemde is dat de auto het tijdelijk wel goed lijkt te doen elke keer nadat er een bepaalde reparatie is uitgevoerd.
De auto reed goed na de nieuwe multiair module en vervolgens na 2 weken niet meer. Vervolgens kwamen er nieuwe bougies in en reed de auto voor ongeveer 1 week ook goed waarna die weer minder begon te lopen. En recent hetzelfde met de nieuwe bobines.
Wat ook erg vreemd is, is dat de auto dus soms wel goed rijdt. Twee dagen geleden veel kilometers met de auto gereden en rijdt deze helemaal zoals het moet. Pakte ik gister de auto had die weer een slechte dag en reed de Giulia niet soepel. Overigens is de auto na alle reparaties wel steeds wat beter gaan rijden. (Ook als de Giulia z'n dag niet heeft is het minder erg dan voorheen).
Maandag heb ik weer een afspraak bij de dealer staan voor een kleine lekkage aan de turbo. Deze lekt een heel klein beetje koelvloeistof. Zou dit er nog iets mee te maken kunnen hebben?
En ik was ook erg benieuwd naar jullie olieverbruik. Deze lijkt bij mij ook behoorlijk hoog. Ik zit op een liter olie per 3000 km. Met een redelijk normale rijstijl. Af en toe wel eens volgas natuurlijk maar verder beschaafd.
Thanks!
Ron
383
« Reactie #65 Gepost op: 16 februari 2024, 10:02:05 »
Ik had gemist dat je ook al zonder de tuning last van dit fenomeen had. Ik heb even gekeken of het probleem al eens besproken is op een ander forum. Op zich zijn er een paar dingen die ik kan verzinnen bij een stotterende motor. Één daarvan is de benzine toevoer. Lees dit draadje eens door en kijk of je overeenkomsten ziet. Behalve een duidelijke omschrijving van het probleem staat hier ook de oplossing bij. Hopelijk helpt jou dit een beetje op weg.
https://www.giuliaforums.com/threads/engine-stumbles-on-acceleration.9818/
Gr Ron
« Reactie #66 Gepost op: 16 februari 2024, 10:08:39 »
Dat is m.i. echt heel veel voor deze motor. Ik heb dezelfde motor in mijn Stelvio.  Vanaf 2017 tot nu nog nooit tussendoor bij hoeven vullen. Doorgaans zakte het peil tussen de beurten door met 1 streepje, soms zelfs dat niet. Op dit moment - vlak voor 150.000 km beurt - geeft de meter 3/4 aan. Dat is echt een "laagterecord" in die 7 jaar.
1.101
« Reactie #67 Gepost op: 16 februari 2024, 12:11:02 »
1 liter per 3000 km is echt veel te veel voor deze motor. Verbruik bij mij is nog geen halve liter per 10.000 km bij km stand 173.000 waarvan 4000 km onder zware belasting..
Ik zou nagaan waardoor het hoge verbruik komt.
« Reactie #68 Gepost op: 16 februari 2024, 15:28:08 »
Soms doet Giulia het niet, soms doet ze het wel...
Ik ga me bijna afvragen of dat maandelijks voorkomt en of dat dan een weekje duurt...
« Reactie #69 Gepost op: 16 februari 2024, 17:45:20 »
Dat olie verbruik lijkt mij ook wel een beetje aan de hoge kant.
Misschien is het een goed idee om daar eens een diagnose op te laten stellen.
Wellicht dat het ook wel verband zou kunnen hebben met het niet,
lekker lopen van de motor.
Tinus89
146
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #70 Gepost op: 22 februari 2024, 15:04:22 »
Ik ben inmiddels even kwijt wat er allemaal gedaan is, maar ik kan wel even een update delen van mijn kant:
- Auto is geflushed & daarna elke dag koud gestart. Dat ging 3 dagen goed, op dag 4 liep hij weer op 3 cilinders.
- MA unit is vervangen
Hierdoor is de koude start weer goed, en het hobbelen bij warme motor & stationair veel minder geworden (maar dus niet volledig weg).
Qua rijden/op pakken was er niets aan de hand en dat is ook niet veranderd. Overigens goed om op te merken dat de enige storingcode die ik kreeg "misfires detected" was, geen storing op de MA unit.
Na een aantal weken weer in de auto gereden te hebben, zijn dit mijn bevindingen:
- Koude start is altijd prima, maar wel altijd een rommelige motorloop. Geen misfires.
- Warm "hobbelt" de motor nog steeds vrij regelmatig, eigenlijk net zoveel als voor de MA vervanging.
Ik heb nog 3 maanden garantie, maar twijfel een beetje of ik hier iets mee moet of het gewoon accepteer.
Overigens is mijn auto ook getuned (door de vorige eigenaar, bij Savali).
jt
503
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
« Reactie #71 Gepost op: 22 februari 2024, 15:18:06 »
Vraag het mij hard op even af. Maar in hoeverre zou 'gewoon' goed doortrappen op de autobahn kunnen helpen? En dan niet een half uurtje, maar gewoon 500 kilometer ofzo.
Mijn 1.4 ma loopt altijd veeeel mooier na de vakantie en dan rijd ook aardig door op de autobahn. Natuurlijk is deze wel indirect ingespoten en de 2.0 ma volgens mij direct, dus ik weet niet hoeveel verschil dit maakt. Maar het zou volgens mij geen kwaad kunnen.... En het is natuurlijk geen straf met zo'n heerlijke auto
« Reactie #72 Gepost op: 22 februari 2024, 18:03:01 »
Het lijkt me handig als je naar een specialist zou kunnen gaan die live kan data loggen.
Dan kunnen ze dus een heel stuk met de auto gaan rijden,
en dan bekijken op welk moment het optreed en in welke waardes een afwijking zou zitten.
Het lijkt mij zo'n beetje de enigste manier om vast te stellen waar het probleem zit.
Misschien is het wel zoiets als een injector of zo die niet helemaal lekker is.
HeMaN
215
« Reactie #73 Gepost op: 22 februari 2024, 19:23:11 »
Of een datalogger van squadra gebruiken daarvoor, maar dan moet je wel iemand kennen die dat kan interpreteren
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
« Reactie #74 Gepost op: 22 februari 2024, 20:16:08 »
Precies. En grote kans dat die dan niks bijzonders ziet. Want het hele idee van het motormanagement systeem is nou juist dat dat een foutmelding geeft als er wél wat bijzonders is gemeten. M.a.w.: je moet dan dus iemand hebben die (denkt dat hij) het beter weet dan de ontwikkelaars van de motor en het motormanagement systeem.
