« Reactie #90 Gepost op: 10 maart 2024, 13:12:11 »
Ik weet niet precies wat je gebruikspatroon van de auto is.
Maar persoonlijk heb ik het idee dat veel van dit soort problemen in de basis voortkomen uit het feit dat de 2.0T gewoonweg erg gevoelig is voor de juiste (staat) van de olie. En dan zoals bekend vooral de multiair module. En het gaat dan niet alleen over de juiste olie, maar ook over de juiste dikte (= olietemperatuur) en vervuiling. Ook condens in de olie is daarbij een soort vervuiling die direct na een (koude) start een rol kan spelen.
driftend
501
« Reactie #91 Gepost op: 13 maart 2024, 08:23:11 »
En, is er al wat uitgekomen bij de second opinion bij A-repair?
« Reactie #92 Gepost op: 13 maart 2024, 09:33:13 »
Wordt vervolgd.. maar sta op het punt de auto in te ruilen met onwijs veel verlies op iets anders.
En het lullige is dat de volgende eigenaar dan weer met hetzelfde probleem zit... Tenzij je het netjes vertelt natuurlijk.
« Reactie #93 Gepost op: 13 maart 2024, 15:36:40 »
Mja dat netjes vertellen dat er een verborgen gebrek is bij het inruilen van een auto,
doet over het algemeen bijna niemand.
Daarom is het ook altijd zo lastig.
Wel balen natuurlijk maar ergens snap ik ook wel dat Laurens,
er op een gegeven moment wel klaar mee is.
Een auto kan nog zo mooi zijn maar uiteindelijk is het belangrijker,
dat die het ook gewoon doet en blijft doen.
Maar ja dat hele multiair verhaal blijft gewoon een dingetje.
Ik weet niet wat de inruil van zo'n Giulia doet momenteel.
Maar wellicht valt het verlies nog wel redelijk mee maar ja wat koop je dan terug?
Ik bedoel bij andere merken is het ook niet altijd allemaal even geweldig.
Dus ik raad je dan ook aan om je eerst even goed in te lezen.
« Reactie #94 Gepost op: 13 maart 2024, 17:25:30 »
Misschien is hij al wel die 'volgende eigenaar'...
Kan me wel voorstellen dat hij op een bepaald moment wel klaar is met deze ellende. Ik was zelf overigens al veel sneller naar een van de bekende specialisten gegaan in plaats van aanklooien met de plaatselijke dealer.
« Reactie #95 Gepost op: 13 maart 2024, 20:10:00 »
Gister bij A-repair geweest. Hier kwam helaas niet zoveel uit. Monteur had ook een rondje gereden en merkte niet zo zeer het probleem op wat ik merkte.
Moet zeggen dat het verkeer ook veel te druk was en het rondje te kort om het echt op te kunnen merken. Ook had de auto een iets wat ''betere'' dag.
Er is momenteel ook prima met de auto te rijden na alles wat er al is aangepakt aan de auto. En het probleem is daardoor nu ook vrij mild. Een leek zou het misschien niet eens opmerken. Maar ik weet dat het niet zo hoort te rijden. Het verschil met vlak na een reparatie wanneer die goed rijdt is onwijs groot. De auto pakte toen véél beter en vlotter op. Reageerde veel fijner op het gaspedaal en reed veel soepeler zonder bokken bij gaslos e.d. Blok voelt dan echt veel smeuïger aan.
De monteur zei dat ik het beste echt even de afspraak bij HS-Corse kan afwachten. Aangezien zij ook rijdend kunnen uitlezen en ontstekingswaarden ed. kunnen inzien. Ook kunnen zij zelf ter plekke aanpassingen maken aan de software als er iets fout staat.
Wat mij overigens laatst te binnen schoot is dat er een foutmelding in het systeem zat op het moment dat Stephan van Squadra de tune erop zette bij de dealer.
Dit ging om een foutmelding met betrekking op de intercooler.  En waarschijnlijk was toen op dat moment het multiair systeem ook al niet goed meer. Maar hier kwamen we pas wat later achter.
Zou dit er misschien iets mee te maken kunnen hebben?
Inruil gaat hem niet worden. Heb wel twee verzoeken aangevraagd maar deze kwamen heel laag uit. Zou betekenen dat ik zo'n €8500,- verlies moet nemen in 9 maanden bezit.
Hopelijk kan HS-Corse er iets mee!
« Reactie #96 Gepost op: 13 maart 2024, 20:41:56 »
Ik hoop voor je dat ze het probleem vinden en weten te fixen.
Maar als ik alles zo terug lees, lijkt 'software die fout staat' me het allerlaatste waar je het moet zoeken. Je schrijft meermaals dat de auto goede en slechte dagen lijkt te hebben, wanneer er net iets vervangen, lijken er even wat meer goede dagen te volgen. De software is iedere dag hetzelfde, dus daaruit is dit geenszins te verklaren.
Mijn analytische geest zegt dat het van belang is om te doorgronden wat de verschillende factoren zijn tussen de goede en slechte momenten. Weersomstandigheden (temperatuur/vocht)? Rij-omstandigheden? Accuspanning? Koude/warme start? Lange/korte ritten? Lang stil gestaan/kort stilgestaan? Vorige rit in D / N / A? Handgeschakeld of automatisch? Dikke/dunne olie? Etc.
Pas als je het verschil tussen "goede dag" en "slechte dag" concreet kan maken, kan je beredeneren waar het probleem dan evt. gezocht moet worden. Anders blijft het bij raden, gokken en maar wat proberen.
Tinus89
146
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #97 Gepost op: 14 maart 2024, 08:31:17 »
Ontzettend balen zeg! Gekke vraag misschien, maar heb je ook al eens iemand anders met kennis van deze auto's (die er zelf een heeft bijvoorbeeld) er in laten rijden en het probleem waar laten nemen?
Weet je ook welke storingscode dat was? Wat is de kmstand van de auto en weet je ook of het relais van de secundaire koelpomp (dacht ik) al eens vervangen is? Een van de relais stuurt iets aan met de intercooler (ik dacht de secundaire koelpomp). Als die faalt op dezelfde manier als het startrelais wel eens faalt (de ene keer wel werken, andere keer niet), zou dat misschien je klachten over oppakken en motorloop/vemogensafgifte kunnen verklaren.
Toen mijn startrelais minder werd ging het starten soms dagen goed, en dan opeens meerdere keren per dag problemen.
« Reactie #98 Gepost op: 14 maart 2024, 17:42:43 »
Geen idee of die relais ook al eens is vervangen. In ieder geval wel een relais van de hoofd intercooler. Maar bedankt voor de tip, ook iets om weer mee te nemen binnen de zoekopdracht!
En met betrekking tot wanneer het probleem zich voordoet is het echt heel wisselend. En lijkt er momenteel niet echt een patroon in te zitten.
Wel merkte ik vanmiddag op dat de auto na 40 minuten file rijden beduidend slechter begon te lopen. Begin van de rit deed de auto het ''redelijk''. En na het stuk file echt een stuk slechter. Dit is overigens merkbaar in alle standen. A,N en D. Echter is het in D wel het meest merkbaar. Blok liep na de file ook ietsjes rauwer. En met flink accelereren klonk het blok ook wat meer geknepen.
Helaas wordt HS-Corse door drukte pas eind april. Ze willen hem ook op de vermogensbank zetten waardoor de afspraak wat verder verplaatst moest worden.
Nog eventjes geduld hebben.
« Reactie #99 Gepost op: 14 maart 2024, 18:35:03 »
Zou natuurlijk mooi zijn als ze bij HS-Corse het probleem wel kunnen vinden.
Want inruilen met zoveel verlies dat zou ik inderdaad ook niet doen.
Maar ja dat is helaas ook wel weer de realiteit van afschrijving.
Ron
383
« Reactie #100 Gepost op: 14 maart 2024, 19:52:52 »
Geen idee waar je vandaan moet komen, je kan ook  https://autozagato.nl/ een belletje geven. Tim heeft een voormalige Alfa monteur in dienst en is een prima meedenker. Iemand moet toch een keer het euvel vinden. Ja het is nu ff waardeloos, maar je hebt inmiddels wel een Giulia waar echt veel aan vernieuwd is. Weet ik niet zeker, maar daar kan je denk ik wat eerder terecht.
Gr Ron
« Reactie #101 Gepost op: 14 maart 2024, 21:00:36 »
Okay, als je hier zeker van bent, is dit dus iets wat je verder kan proberen te concretiseren. Wat verandert er tijdens een file aan omstandigheden en parameters die van invloed kunnen zijn op de werking van een verbrandingsmotor? Dat geeft dan eerste aanknopingspunten, en vervolgens kan je verder nadenken over in hoeverre een of meerdere van die zaken ook te mappen zijn op andere "goede en slechte momenten". En met een beetje geluk is er dan toch een zeker patroon te herkennen dat je dichterbij de oorzaak brengt.
Als AI dit kan, dan kunnen wij het met z'n allen op het forum ook.
« Reactie #102 Gepost op: 19 maart 2024, 17:31:40 »
Bedankt weer voor het meedenken!
Auto staat nu toch iets eerder gepland bij HS-Corse. 11 april, dus dat kunnen we nog wel even wachten.
Vanmiddag kwam er na een lange rit ook een storing op het dashboard. Een rood uitroepteken met een tandwiel eromheen. Even opgezocht op Google en blijkt storing: motor in noodloop te zijn. Auto reed op dat moment ook niet soepel.
Na thuiskomst een uur later opnieuw opgestart en toen was de storing weer weg. Vanmiddag ook nog laten uitlezen bij een garage, maar helaas geen codes opgeslagen....
Wat me de laatste weken ook opvalt is dat de motor temperatuur tegenwoordig 5 streepjes aangeeft. Dan staan de balkjes precies op het midden. Als ik het me goed herinner kwam deze voorheen niet verder dan 4 streepjes. En dan doe ik echt geen hele gekke dingen met de auto, ook is het nog niet heel warm buiten.
Wat is jullie ervaring hiermee?
« Reactie #103 Gepost op: 19 maart 2024, 17:38:25 »
Dat is de olie temperatuur als je op de snelweg er mee rijdt met deze temperatuur buiten 16 graden dan is het heel normaal dat die op de helft staat.
« Reactie #104 Gepost op: 19 maart 2024, 17:42:29 »
Thanks! Ik heb wat op Engelse fora rondgekeken en daar had bijna iedereen het ook over 4 streepjes en enkel met heel sportief of circuit rijden dat ze wel eens de 5 streepjes aantikken. Dus vandaar dat ik het even wilde checken bij jullie!
Verder viel me op dat het niveau van de koelvloeistof echt heel erg hoog staat na een rit met de auto. Echt ver boven max. Zeker het linker reservoir een centimeter of 4 boven de maximum aanduiding. Laatste keer dat ik koud checkte stond die wel netjes tussen min en max.
