Stiggy
437
Re: Motorstoring op vakantie. Tips?
« Reactie #15 Gepost op: 22 mei 2024, 17:44:32 »
Vanochtend wederom naar een Alfa garage geweest. Gelukkig zit er hier in Aosta een vlakbij en wilden ze hem nadat we even moesten wachten wel uitlezen. Monteur gaf aan dat er “iets mis is met het turbo systeem”  (zal wel weer code PO299-00 zijn), maar dit kon alles betekenen: een scheurtje in een slang, een sensor die raar doet of de turbo zelf die niet goed meer is. Om te weten wat de oorzaak is moet de zaak uit elkaar, daar hadden ze ergens in juni wel tijd voor 🤣
Affijn, storingen weer gereset. Ik neem aan dat we Nederland wel gaan halen. Volgende week maar een afspraak maken bij de dealer of specialist.
« Reactie #16 Gepost op: 22 mei 2024, 22:24:22 »
soms wil het nog wel eens (tijdelijk?) resetten na 5 of 6 keer opnieuw starten
Klopt. Als het een fout in die categorie is, kan je dat vaak ook forceren door een flink aantal keren (20 ofzo) achter elkaar het contact aan/uit te zetten. Dus alleen het contact, niet de motor starten.
Stiggy
437
« Reactie #17 Gepost op: 22 mei 2024, 22:26:59 »
Ik las dat 5 het magic number is.
Dat zou ook wel verklaren waarom de storing weg was nadat de Frans sprekende Zwitserse monteur in Montreux hem starte nadat hij wat aan de slangen gemorreld had. Dat was volgens mij de 5e keer nadat de storing optrad.
« Reactie #18 Gepost op: 22 mei 2024, 22:37:30 »
Dat is het zeker niet voor alle meldingen. Soms is het een combinatie van startcycli en tussenliggende tijd. Maar als 5x starten bij jou de truc doet, dan is dat prettig om achter de hand te hebben totdat je weer thuis bent.
Vergeet niet ook nog van je vakantie te genieten, ondanks dit gedoe!
