Don Esteban
33
  • Type Alfa: Giulia Super 2.0
Re: Navigatie updaten
« Reactie #30 Gepost op: 25 november 2017, 23:05:40 »
Wat Barre schrijft zou best wel eens hout kunnen snijden. Misschien is de te installeren map voor een 6,5" scherm kleiner dan voor een 8,8" scherm. (die ik dus heb)
Ik zie op je screenshot dat je het bestand op 23 november gedownload hebt. Ik neem aan nu op de 16 GB stick, nietwaar? Staan de gedownloade bestanden soms in een map? Je zou ze eigenlijk in de root moeten zetten. Dus de twee bestanden direct zichtbaar als je de inhoud van de stick op je pc bekijkt.
Citaat
Europe-101310.meta.dct en MAP00203 bestanden binnengehaald.
OK, maar weet je zeker dat MAP00203 ook volledig op de stick staat en niet alleen de naam van het bestand met 0 Kb. Dat overkwam mij n.l. toen ik mijn stick niet NTSC geformateerd had en het kaartbestand hierdoor automatisch in de map Download van de pc zelf werd geplaatst.
Als het bestand in zijn totaliteit op de stick staat en je de stick in een van de USB-poorten in de auto steekt en het navigatiescherm opstart, dan zou deze update direct herkend moeten worden. Je krijgt dan tevens de melding dat de auto minimaal stationair moet draaien tijdens de installatieprocedure.
Mijn auto's sinds 1963: Renault R4 - Fiat 850 coupé (3 stuks) - Fiat 1500 - Ford Capri - Fiat 128, Fiat 128 coupé - Renault 25 - Lancia Beta - Lancia Berlina - Lancia Gamma - Alfa Romeo 164 (2 stuks) - Alfa Romeo 166 - Mazda CX5 - Alfa Romeo Giulia
wor
« Reactie #31 Gepost op: 11 mei 2018, 14:43:47 »
Ik heb geprobeerd de Navigatie van mijn Giulia 2.0T te updaten. Lukt voor geen meter. Format:Ntfs, bestanden:Europe-101454.meta.dct en MAP00223.bin.
Meldingen als 'USB heeft geen geldige kaartbijwerking' en 'Bestand bijwerkingfout. Bestand opnieuw downloaden'. Inmiddels meerdere keren contact gehad met Mopar Milaan.
Hun idee is dat de software moet worden geüpdate?. De aanwezige versie is MV-001.011.014 en TV-001.011.014. Mischien is 't opgelost als versie MV-002.... is geïnstalleerd.
Heeft iemand een idee of ervaring hiermee?
2.630
« Reactie #32 Gepost op: 11 mei 2018, 15:22:19 »
de infotainment versie 001.xxx.xxx support geen user map updates. Je zult inderdaad eerst de infotainment versie moeten updaten, vanaf 002.xxx.xxx worden user map updates ondersteund.
Voor jouw systeem is de huidige laatste versie 002.009.055
Ook die is zelf te updaten......
na de eerste keer updaten van 001.xxx.xxx naar 002.xxx.xxx zal je ook een nieuwe set kaarten moeten laden (maar die heb je al ;) ), en eventueel nieuwe online handleiding als je daar behoefte aan hebt.
software versie 002.009.055 vindt je hier :
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip
standaard recept: downloaden, unzip, files op stick plaatsen (.xml en .bin), en met draaiende motor voor update kiezen. Duurt ca 15 ~ 20 minuten
kies systeem, “Software bijwerken”: hiermee kunnen
de volgende opties worden geselecteerd:
“Huidige versie”; “Software bijwerken”;
“Herstel Software"
Na updaten systeem software dus alsnog kaarten updaten, dit duurt wel iets meer als een uur
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #33 Gepost op: 7 juni 2018, 12:26:59 »
Ik heb eigenlijk een aantal vragen over de audio/instrumentatie in mijn auto; (of moet ik hiervoor een nieuw topic aanmaken?)
Wat ik wel vreemd vind, is dat ik sommige auto's (ook leen Giulia) een 4e icoontje heeft gekregen onder Applicaties my car: Namelijk een kompas. Het is niet zo dat ik dat dagelijks of überhaupt gebruik, maar ik heb het simpelweg niet in mijn overzicht staan. Ik kan ook niet zien of ik dit moet activeren voordat deze zichtbaar wordt. Uiteraard heb ik de nieuwste software erop M002.009.055 geloof ik.
Ook kan ik bij navigatie niet zelf een POI aanmaken. klopt dat? (dus niet een POI uit het beschikbare lijstje, maar gewoon een plek bookmarken. (of moet ik dit dan weer als favoriete bestemming aangeven?)
Verder kan ik niet meer kijken naar de actuele file's die er onderweg zijn. Dus, het actuele verkeer op de weg waardoor er een alternatieve route gebruikt kan worden. Hij zegt wel dat er een snellere route gevonden is, maar ik kan niet meer kijken naar zo'n lijstje met filemeldingen die er in het begin wel was.(A1, A2, A27 etc)
Herkennen jullie deze dingen of ben ik de enige?
2.630
« Reactie #34 Gepost op: 7 juni 2018, 12:46:08 »
even vwb kompas, heb ik verder ook niet als icoon bij my car, misschien iets van 2018 modellen ? Wel staat de kompas richting met de laatste software continu aangegeven in het display achter het stuur ...
Daarentegen geven de 2018 modellen weer niet continu de ingestelde ruimte temperatuur weer, alleen op moment van draaien aan de knoppen ;)
vwb poi, klopt, kan je niet zelf aanmaken (is overigens bij veel systemen zo). Je kan alleen een punt als favoriet opnemen
edit: Overigens keek ik nog even in de handleiding, pag 51, 52, daar kwam ik o.a. volgende tegen:
Efficient Drive
Deze laat u wat rijstijlparameters zien
fig. 63. De weergegeven parameters zijn:
“Indexcijfers”;
“Acceleratie”;
“Vertraging”;
“Schakelen”;
“Kompas” (waar aanwezig): toont de
richting, de positiecoördinaten, de plaats
en de hoogte.
Door aan de Rotary Pad te draaien scrollt
u langs de items en het scherm toont
het bijbehorende diagram. Het diagram
van de gemiddelde waarde blijft met
stippellijn ook op de andere diagrammen.
Onderop het diagram duidt de gekleurde
lijn de geselecteerde rijmodus in de
overeenkomende periode (bijv. Rood
voor de Dynamic-modus, groen voor de
Advanced Efficiency-modus).
Gebruik en onderhoud
"Instructieboekje": laat u de
gebruikershandleiding van de auto
raadplegen.
Heb het verder zelf (nog) niet bekeken, maar zou dus onder "efficient drive" moeten vallen. Kijk daar zelf niet zo vaak ;) ....
alfist33
29
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS/ 33 QV/ Giulia
  • Alfisti
« Reactie #35 Gepost op: 8 juni 2018, 11:46:39 »
actuele files mis ik ook! Zie alleen een rode streep op me route als er een file is, maar verder geen overzicht waar ik doorheen kan.
Ook naast de rode streep non info (?) getal&letterM (5M bijvoorbeeld ; is dat vertraging in minuten?? , heb liever KM).
Prive:
GT 2.0 JTS (2e eigenaar sinds 2007)
33 QV 1991 (? eigenaar sinds 2006)
Giulia 2.2 JTDM Vulcano Nero (1e eigenaar sinds 2018)
« Reactie #36 Gepost op: 8 juni 2018, 13:52:40 »
Volgens mij geeft die van mij bij file direct een andere roete aan die ik moet rijden, heb dit al een paar keer mee gemaakt,  ook nog steeds mis ik maar dat heeft hier niets mee te maken is op welke hoogte je rijdt dit is toch een leuke
aanvulling als je op vakantie bent.
2.630
« Reactie #37 Gepost op: 8 juni 2018, 14:45:18 »
Citaat van: Alfa 147 Ti op  8 juni 2018, 13:52:40
vwb hoogte, zie 2 of 3 mailtjes terug, blijkbaar kan je dit bij het kompas zien......
Vwb alternatieve route(s), daarvan kan je bij instellingen kiezen voor automatisch alternatieve route, of eerst vragen.....
alfist33
29
  • Alfisti
« Reactie #38 Gepost op: 9 juni 2018, 09:45:41 »
Citaat van: jwq op  8 juni 2018, 14:45:18
Snap ik het dan goed dat je hoogte alleen kan zien als je zelf bewust (tijdens het rijden?) door menu(s) scrolt?
Ik heb inmiddels de dealer gevraagd naar actuele lijst met files & aantal km, maar beide inderdaad geen optie op de Nav van de Juul
Prive:
« Reactie #39 Gepost op: 9 juni 2018, 17:41:01 »
Ik heb nog nooit de hoogte gezien bij mijn compas.
« Reactie #40 Gepost op: 30 augustus 2018, 11:30:35 »
“Herstel Software"
Heeft er nog iemand een copy van deze ETM_SW_M86.zip ?
Link om te downloaden werkt wel nog, maar in zipfile staat enkel een url om in te loggen op die witexedi site...
Bedankt!
2.630
« Reactie #41 Gepost op: 30 augustus 2018, 11:34:57 »
Bedankt!
ja, om de een of andere reden doet Alfa moeilijk, en heeft alle toegang geblokkeerd :(
2.630
« Reactie #42 Gepost op: 30 augustus 2018, 11:39:06 »
heb je de "oude" of de "nieuwe" navigatie ?
2.630
« Reactie #43 Gepost op: 30 augustus 2018, 11:46:09 »
de oude software voor de 2017 navi (002.009.055) kan je nog een paar dagen hier downloaden ;)
https://we.tl/t-VkkyxUKyt8
« Reactie #44 Gepost op: 30 augustus 2018, 12:30:40 »
Hartelijk bedankt!
