....Ik heb nagevraagd bij Alfa of de gps module kan vervangen worden door de nieuwste generatie (mijn Stelvio is een 2017 model), zodat ik ook over Android Auto / Apple Carplay kan beschikken. Ik hoop dat dit alsnog mogelijk is.
....(en ik denk dat er veel Stelvio en Giulia rijders van 2017 zijn die dit zouden willen). We zullen zien tegen welke prijs.
Waar kan ik instellen dat de navigatie bv. slechte wegen vermijd ? of Tolwegen ?Afgelopen maand in Italie geweest. Snelste route ingesteld, stuurt hij mij naar een autotrein
Om Android auto of Apple carplay te installeren moet de auto van modeljaar 2018 zijn. Of het infotainment systeem moet totaal vervangen worden volgens diverse berichten op de Amerikaanse fora. Hiervoor schijnt de huidige kabelboom ook niet geschikt te zijn. En Alfa Romeo geeft aan dit niet te ondersteunen.Technisch gezien moet het kunnen maar het schijnt een enorme klus te zijn ;-( Het zal er dus wel niet van komen helaas
Als ik het zo lees zou alles moeten kloppen....Zorg wel dat je geen andere usb sticks of zo in de andere USB aansluitingen hebt zitten, alleen de stick met de kaart update.De (2) files zonder (sub)directories op de stick plaatsen, auto starten, usb stick plaatsen en map update kiezen (Kaart bijwerken), dan zou het moeten werkenneem aan dat de dubbele punt in map bestand die je in je posting noemde foutje is, file heet MAP00244.binUpdate duurt ongeveer 70 minuten....
....Aha JWQ Bedankt voor je snelle reactie en zal dan wellicht komen door mijn muziek usb stickje die ik had draaien in de usb aansluiting in armleun / opbergvak. ..... Ga weer eens proberen als ik een lange rit moet maken maar kan nog even duren.....
Citaat van: Roxxi QV op 20 november 2018, 19:44:44....Aha JWQ Bedankt voor je snelle reactie en zal dan wellicht komen door mijn muziek usb stickje die ik had draaien in de usb aansluiting in armleun / opbergvak. ..... Ga weer eens proberen als ik een lange rit moet maken maar kan nog even duren.....Dan gaat het inderdaad fout, dan ziet hij de muziek usb, en constateert vervolgens een foute file voor de map update .....
