Cavallino
118
Tankklep sluit niet helemaal lekker
« Gepost op: 12 januari 2019, 14:10:26 »
De tankklep van mijn Giulia sluit niet netjes, hij valt niet netjes 'in het plaatwerk' maar valt iets daarboven. Een blinde zou blij zijn als hij het kon zien :-), maar ik stoor me er een beetje aan. Iemand een idee of dit zelf op te lossen is? Ik wil niets forceren want het metaal van het klepje is sowieso erg dun en gevoelig/oneffen.
2.626
Re: Tankklep sluit niet helemaal lekker
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2019, 14:32:31 »
Dat is een "standaard" probleem bij de Giulia, waarvoor een revisie bestaat. Er is een gereviseerd onderdeel beschikbaar dat het probleem niet meer zou hebben, onder garantie beschikbaar.
Het schijnt ook een temperatuur kwestie te zijn, bij hogere temperaturen hersteld het weer .....
Even naar je dealer dus.
Zie bijv ook:
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulia/1121505-giulia-fuel-lid.html
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulia/1118666-fuel-filler-flap.html
Cavallino
118
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2019, 14:46:12 »
Dank je, een bekend foutje dus, en als ik het zo lees zou het bij hogere temperaturen weer bij moeten trekken. Ik heb de auto sinds mei en het is me pas kort geleden opgevallen. Ik wacht de lente even af....
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2019, 17:40:39 »
Mijn Stelvio heeft hetzelfde probleem ....
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2019, 00:40:25 »
De mijne ook. Alleen in de winter, wanneer de temperatuur structureel onder een bepaalde temperatuur blijft. In het voorjaar lost het zichzelf weer op...
Het is dus een bekend probleem en als het goed is heeft de dealer vanuit Alfa Romeo een workaround voor het probleem.
https://forum.clubalfa.it/threads/sportellino-serbatoio-piegato-workaround-ufficiale-ar-post55.115823/page-6#post-1441598
Door deze aanpassing zou het klepje minder moeten gaan "trekken" onder invloed van de temperatuur.
QuadroOlieo
186
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2019, 12:24:43 »
Inderdaad, bij de dealer melden en je krijgt gewoon een nieuwe.
Ik krijg de 2e vervangende al.. (tenminste als de dealer ooit nog eens terugbelt)
