Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Topic gestart door: Albert1970 op 9 oktober 2022, 14:49:47
Sinds een jaar ben ik in het bezit van een 2017 Alfa Romeo Stelvio. Vanaf het begin vertrouw ik de accu niet, is daarvoor twee keer teruggeweest naar de verkopende partij en in beide gevallen bleek de accu volgens de tester in orde. De laatste paar weken merkte ik dat de koudstart na een aantal dagen stilstaan lastig ging en dat de melding 'start/stop niet beschikbaar' verscheen. Het 'probleem' verdween door 15 minuten op de snelweg te rijden en daardoor de accu bij te laden.
Met de winter in aantocht en ben op zoek gegaan naar een andere accu, via het Amerikaanse Stelvio forum kwam ik uit op de Varta Silver Dynamic AGM G14 Start-Stop Plus, deze is groter dan de huidige accu (zowel formaat als capaciteit) maar past perfect in de Stelvio. In de grondplaat waarop de accu staat gemonteerd is een extra gat gemaakt voor het monteren van dit grotere formaat accu (gat is verstopt onder een vierkante plakker). De nieuwe accu hoeft niet geprogrammeerd te worden, na montage ging er een kerstboom aan lampjes branden maar na 1 kilometer rijden en een herstart waren alle lampjes uit.
Totaal 20 minuten werk maar verder prima zelf te doen, dopsleutel 10 en ringsleutel 10 heb je nodig, net als een kleine sterkop schroevedraaier. Ik heb 160 euro betaald voor de accu, dan heb je een indicatie van de kosten. Op You Tube staat een filmpje waarin je het proces vooraf kunt bekijken. Succes!
Bij mijn 2017 bleek dat de module nog een uodate nodog had waardoor onnodig de start-stop uitgeschakeld werd.
Dit kwam niet naar voren in een algemene scan voor updates. Ze moesten gericht de module zelf controleren.
Mocht het terugkomen, loop dat dan ook na.
Dank voor je aanvulling Pascal. Ik heb start/stop na aankoop uit laten zetten, des te vervelender is het dat de melding opkomt dat start/stop niet beschikbaar is.
Simpele oplossing: Start/stop weer aan laten zetten en deze gadget plaatsen… heb er al een paar jaar plezier van ! https://youtu.be/QHjwnii1NtQ
