Bertonebianco
177
Nieuwe ellende met de Stelvio
« Gepost op: 19 november 2024, 06:57:10 »
Sinds gisteravond grote electrische problemen:
-Remlichten blijven branden
-melding kentekenplaatverlichting (werkt gewoon wel goed)
-geen richtingaanwijzers voor en achter
-DRL niet oke
-LED koplampen knipperen soms
-Auto start wel met de knop maar stopt niet. Moest al 2 maal de neg accupool loshalen om hem uit te krijgen.
-Verlichting gaat niet uit na afsluiten van de auto.
Auto staat thuis met de accupool eraf
Iemand een suggestie, dacht zelf aan accu maar meer waarschijnlijk de BCM?
Las dat wateroverlast op de connectoren van de BCM vaker voorkomt als de afvoeren bij de motorkap verstopt zitten.
En wie weet er een echte goede specialist op Alfa electronica gebied?
2.687
Re: Nieuwe ellende met de Stelvio
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2024, 11:07:38 »
Zou inderdaad om te beginnen maar eens conditie van de accu (laten?) opmeten ......
redelijke indicatie geeft opmeten spanning accu, en/of tijdje aan lader hangen
beter is accu condietiemeter, kosten een paar tientjes op amazon
bodycomputer zit in zekeringpaneel passagier voetruimte, kan je inderdaad even checken op vocht......
Bertonebianco
177
« Reactie #2 Gepost op: 19 november 2024, 13:13:28 »
ik heb de Squadra performance logger geïnstalleerd en die geeft de IBS status van de accu online weer op het dashboard.
Die is wel eens beter geweest maar het is nu ook kouder.
Gister varieerde hij van 40% tot 53% naarmate de rit vorderde met een laadstroom van 3 tot 10 A
Eerder deze maand was het 70 tot 80%
Weet ook niet wat het zou moeten of kunnen zijn.
dmakily
71
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2024, 10:39:33 »
Ik heb ook de perfomance logger en zit procentueel met grote regelmaat lager. (20%) en ook tussen de 3 en 12 A
Funcioneert goed op het bekende euvel van achterruit verwarming en spiegelverwarming na.
Don Pietro
127
  • Type Alfa: Stelvio Super 2.0
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2024, 20:48:23 »
Vanmorgen bij mij 72%, gisteren nog gereden en toen was het 76%.
Alleen had vanmorgen de motor na starten niet veel zin in. Wat resulteerde in heel onregelmatig lopen en inhouden met rijden. Heb DNA in N staan en even in D gezet zodat motor meer toeren maakt. Duurde ca 10 minuten en daarna liep die beter/normaal.
Pre owned: 33 1.7 16V - 155 1.8 TS  - 145 1.6 16V - 156 2.0  TS Selespeed - 147 Gta - Lancia Delta 1.4 T-Jet 150 pk Platino - Alfa Romeo Giulia 2.2 jtdm
Bertonebianco
177
« Reactie #5 Gepost op: 21 november 2024, 09:37:46 »
Na een dag de negatieve pool er weer opgeklikt en tot mijn verbazing zijn alle problemen nu weer verdwenen.
Verlichting weer normaal en geen waarschuwingslampjes en teksten meer.
Motor stopt nu ook weer met de S/S knop.
Maar ja, blijft een onbestemd gevoel achter. Dit kan morgen weer gebeuren.
« Reactie #6 Gepost op: 21 november 2024, 12:05:33 »
Dit is voor mij een bekend fenomeen bij dit soort weersomstandigheden. Ene keer wel, andere keer niet. Denk toch dat dit veroorzaakt wordt door koude/dikke olie i.c.m. de multiair-techniek. Vraag is alleen of dit gewoonweg 'normaal' gedrag is voor de multiair, of toch een teken van een slechter wordende module. (Daarnaast heb ik ook het idee dat een lage accuspanning invloed heeft, maar ik kan niet verklaren hoe dan.)
AdT
118
« Reactie #7 Gepost op: 21 november 2024, 12:20:02 »
Check even of je knopjes op de buitenste deurhendels niet half ingedrukt blijven zitten. Dit trekt je accu leeg. Ook de knop waarmee je je navigatiescherm aanzet blijft weleens plakken. Kijk of je hem na gebruik een stukje omhoog kunt trekken. Zo ja, dan is dit de boosdoener. Been there done that.
Hylke
108
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #8 Gepost op: 25 november 2024, 17:35:02 »
Zo stonden wij begin oktober vreemd te kijken toen de Giulia met allerlei foutmeldingen begon te strooien:
- FCW
- Richtingaanwijzers
- Remlichten
- Brandstofniveau
- Etc
Wegenwacht erbij gehad, die heeft alles gereset en probleemloos gereden...
...tot afgelopen vrijdag, natuurlijk 's avonds laat:
- Geen verlichting voor
- Geen richtingaanwijzers
- Accupeil te laag
Wegenwacht heeft de auto toen meteen laten afslepen, tijdens het afslepen gingen de lichten aan. En ook niet meer uit.
Ben benieuwd wat ze gaan aantreffen, maar eerste verdachte is de BCM.
Ben jij daar al op onderzoek geweest?
« Reactie #9 Gepost op: 25 november 2024, 17:42:34 »
De elektronische storingen zouden best wel eens gerelateerd kunne zijn aan de accu.
De accu's die af fabriek worden gemonteerd zijn namelijk niet van hele goede kwaliteit.
En het komt vaker voor dat die relatief snel stuk gaan of slechter worden.
Bertonebianco
177
« Reactie #10 Gepost op: 25 november 2024, 17:57:53 »
Hylke, dus jouw auto staat bij de dealer (Prins?) nu. Ben heel benieuwd. Ik verdenk ook de BCM en misschien de accu. Telefonisch met Mark bij Wim Prins gesproken en die dacht ook BCM.
Maar nadat vertelde dat ik had omgebouwd naar LED koplampen adviseerde hij me om eerst terug te bouwen naar Xenon en dan fouten te gaan zoeken. Ik snap het wel maar heb 2 maanden probleemloos met de nieuwe koplampen gereden. Afspraak werkplaats is ook moeilijk vanwege drukte. Ook Zeeuw in Dordt kan pas vanaf half januari en ondertussen is m’n Stelvio absoluut onbetrouwbaar..
Zit dus nu met een dilemma wat te doen.
Heb al Xenon lampen gevonden maar misschien is het echt de BCM (of de accu)
Ik hoop dat je snel hoort wat de oorzaak is want lijkt heeeeeel sterk op mijn problemen
Hylke
108
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #11 Gepost op: 25 november 2024, 19:07:37 »
Hij wordt door Spoticar naar Velp gebracht (zit nog garantie van Stellantis op), ik verwacht er deze week meer van te horen.
Ben wel blij dat ik zelf nog geen aanpassingen gedaan heb, straks worden storingen daar aan toe geschreven…
Bertonebianco
177
« Reactie #12 Gepost op: 25 november 2024, 19:22:18 »
Ben heel benieuwd, hou me a.u.b. op de hoogte
alfa brera
511
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #13 Gepost op: 26 november 2024, 15:00:17 »
hoi heb je een tcm alarm 3 erin soms
Bertonebianco
177
« Reactie #14 Gepost op: 26 november 2024, 15:29:20 »
Cobra alarm
