JBis
35
  • Type Alfa: Alfa Stelvio Competizione
Re: nieuwe kaart : 1026
« Reactie #120 Gepost op: 6 oktober 2020, 22:19:55 »
Dit probleem heb ik ook , kan de licentie map niet downloaden.
Stelvio is van April vorig jaar andere keren geen probleem gehad.
Dus vandaag contact opgenomen met Alfa Connect gaan het uitzoeken moest de fout melding mailen.
Wordt vervolgd........
Alfa 147 2001-2003  , 2003-2006 en 2006-2009
Alfa MiTo Sport 150 pk 2009-2013
Alfa Giulietta Sportiva TcT 170pk2013-2016
Alfa Giulietta Sprint TcT 170 pk (getuned Savali190 pk) 2016-2019
Alfa Stelvio B-Tech 280 pk ( getuned Savali 315 pk) 2019-2023
Alfa Stelvio Competizione 280 pk 2023 - heden
2.620
« Reactie #121 Gepost op: 7 oktober 2020, 10:22:13 »
Citaat van: JBis op  6 oktober 2020, 22:19:55
Zie op het Engelse forum momenteel ook aantal mensen met exact zelfde probleem, is dus een probleem met de download site
JBis
35
« Reactie #122 Gepost op: 7 oktober 2020, 13:34:39 »
Goedemiddag,
Alles werkt weer map Licence kan je weer downloaden.
Wat de oorzaak was , geen idee.
Xela
20
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #123 Gepost op: 8 oktober 2020, 13:11:47 »
Top, ga het thuis proberen.
AlfaQ4
15
« Reactie #124 Gepost op: 8 oktober 2020, 17:43:20 »
Licentiebestand is nog altijd niet ok (heeft trouwens ook de verkeerde extentie). Piano piano, nog even geduld dus
Xela
20
« Reactie #125 Gepost op: 8 oktober 2020, 20:30:31 »
Okay, licentiebestand gedownload maar dat gaat dus niet werken (.meta extentie)
2.620
« Reactie #126 Gepost op: 8 oktober 2020, 20:33:32 »
Citaat van: Xela op  8 oktober 2020, 20:30:31
Nope, goede bestand heeft extensie  .meta.dct
Zijn mensen die geprobeerd hebben de filenaam te corrigeren, maar dat werkte dus niet ;)
Timothy84
553
    • http://www.vrl-simracing.be
« Reactie #127 Gepost op: 9 oktober 2020, 14:25:05 »
grote veranderingen met de nieuwe kaart eigenlijk?
« Reactie #128 Gepost op: 9 oktober 2020, 14:38:13 »
Citaat van: Timothy84 op  9 oktober 2020, 14:25:05
dat is het grote probleem met die updates..... je hebt geen flauw idee of je niet uren bezig bent geweest voor 'Jan-met-de-korte-achternaam' ......
« Reactie #129 Gepost op: 9 oktober 2020, 19:21:09 »
In z'n algemeenheid is het antwoord daarop natuurlijk altijd: "Nee!"
Aan 99,9% van de wegen verandert natuurlijk helemaal niks tussen twee kaart updates in.
Maar ja, die ene nieuwe of aangepaste weg waar je moet wezen zal er maar net tussen zitten ...
Timothy84
553
« Reactie #130 Gepost op: 10 oktober 2020, 11:31:51 »
Is de extensie van de licentie file al aangepast? Want gisteren was die nog niet correct...
Don Pietro
108
« Reactie #131 Gepost op: 11 oktober 2020, 15:26:50 »
Net gekeken (gedownload), Nee extensie is nog steeds zonder .dct
« Reactie #132 Gepost op: 11 oktober 2020, 19:02:05 »
  @Timothy84 @Xela @AlfaQ4
de oplossing is eenvoudig: het enige wat je moet doen is achter de file die eindigt op '.meta' het ontbrekende '.dct' in de bestandsnaam toevoegen. Ik had het updaten van de kaart al afgezworen (omslachtig en tijdrovend: ik gebruik normaal Waze via Apple CarPlay) maar ik had vandaag een rit van een uur in de planning staan dus ik dacht: laat ik het gewoon nog eens proberen.
De update is helemaal gelukt: de files werden herkend en na een minuutje of 50 was de klus geklaard ! .......... en kon ik ook weer gewoon naar muziek luisteren ....
link a pix online
Xela
20
« Reactie #133 Gepost op: 12 oktober 2020, 19:38:00 »
De file staat er nu met .dct erachter. Zojuist gedownload en morgen de update draaien moet toch een stuk rijden.
AlfaQ4
15
« Reactie #134 Gepost op: 28 oktober 2020, 12:06:34 »
En ondertussen prutsen ze lekker verder met het online zetten van kaartupdates die niet kunnen geïnstalleerd worden.
