0 leden en 11 gasten bekijken dit topic.
sir_c
31
Re: nieuwe kaart : 1026
« Reactie #15 Gepost op: 19 mei 2019, 10:46:55 »
Merci, daar geraak ik dus wel ingelogd. :-)
Sowieso vond ik het erg lastig te registreren bij Mopar.
Ik gebruik KeePass om wachtwoorden te genereren, maar elke keer als ik het probeerde, ververste de pagina zonder iets te doen. Ik heb toen geregistreerd met een simpeler password, zonder speciale karakters. Wat een gedoe voordat ik tot inzicht kwam dat het wel eens daaraan kon liggen... :-/
twido
38
  • Type Alfa: Giulia veloce Q4 2.2 JTD
« Reactie #16 Gepost op: 19 mei 2019, 14:39:51 »
Geraak wel ingelogd bij mopar maar dan blijkt hij mijn VIN nummer niet te kennen. Dus moet ik eens naar de garage om dit te laten oplossen.
De wagen komt wel uit Duitsland, maar dat zou op zich geen probleem mogen zijn vermits ze daar ook met mopar werken heb ik gezien.
dus voorlopig nog geen update hier. Niet dat ik er echt van wakker lig want gebruik toch nooit de gps van de auto.
Vind het verschrikkelijk dat deze steeds de muziek onderbreekt om zijn zegje te doen. Terwijl ik liever heb dat het geluid een beetje zachter gaat ipv uit.
dus geef mij maar waze, gewoon blijven knallen met de muziek en de rest bekijk ik dan wel :-)
wou het gewoon eens proberen.
sir_c
31
« Reactie #17 Gepost op: 19 mei 2019, 20:51:20 »
Volgens mij kun je instellen of hij je audio dempt; ik weet niet of je dat zo ver kunt regelen als wat jij wilt?
Verder kun je met de recentere navi's ook de instructies op volume nul zetten, lekker rustig. Ik zet zelf het geluid alleen aan als ik ergens onbekend ben en het wordt ingewikkeld (in de stad bijvoorbeeld).
twido
38
« Reactie #18 Gepost op: 19 mei 2019, 21:58:01 »
merci, dat klinkt al veel beter. Nu eerst de file te pakken krijgen, maar daar ga ik volgende week wel eens werk van maken.
Peter77
48
« Reactie #19 Gepost op: 8 oktober 2019, 21:05:23 »
Worden er tegenwoordig geen kaarten meer vrijgegeven? Laatste versie update 1026 van 1 maart 2019
2.630
« Reactie #20 Gepost op: 9 oktober 2019, 07:47:32 »
Citaat van: Peter77 op  8 oktober 2019, 21:05:23
Ja hoor, is al geruime tijd een versie 1036 beschikbaar .......
Dit is echter voor de 8.8" systemen.... Wordt al geruime tijd geklaagd dat de kaarten voor de 6,5" systemen flink achterlopen, neem aan dat jij dan ook 6,5 " hebt .....
Peter77
48
« Reactie #21 Gepost op: 9 oktober 2019, 19:17:48 »
inderdaad, ik heb de 6.5" versie.
Mike77
215
« Reactie #22 Gepost op: 28 oktober 2019, 18:34:25 »
De 1026 map wordt bij mij niet gepakt door het systeem. 6,5”. Heb een nieuwe usb-stick gekocht en via MacOS geformateerd. Giulia zegt bij poging tot installeren dat de kaart niet herkend wordt en dat ‘ie opnieuw gedownload moet worden.
Wat doe ik fout???
svadu
372
  • Type Alfa: Giulia Super
« Reactie #23 Gepost op: 28 oktober 2019, 19:32:34 »
Probeer ntfs of ext3 file systeem formaat
2.630
« Reactie #24 Gepost op: 28 oktober 2019, 19:36:40 »
Wat doe ik fout???
In principe moet de stick onder Windows als NTFS geformatteerd worden....
Schijnt echter dat bij de MAC  "Mac OS Uitgebreid (journaled)" als format ook werkt (NTFS onder MAC in elk geval NIET )
Mike77
215
« Reactie #25 Gepost op: 28 oktober 2019, 20:31:09 »
Wat doe ik fout???
Heb de uitgebreide/journaled variant gepakt maar helaas...
Mike77
215
« Reactie #26 Gepost op: 28 oktober 2019, 20:32:33 »
Ga eens kijken of ik een windoze pc kan vinden om te formatteren 👍🏻
2.630
« Reactie #27 Gepost op: 29 oktober 2019, 08:57:31 »
neem aan dat je verder "gewoon" beide files, de license file en de mapfile, in de rootdirectory van de stick hebt geplaatst..... (.dct en .bin files )
Mike77
215
« Reactie #28 Gepost op: 29 oktober 2019, 15:55:14 »
Thanks voor het meedenken @jwq ! Dat is het probleem! Inmiddels kan ik deze licentie niet meer downloaden vanaf de site. Klantenservice gebeld hoe ik aan dat doc kom, ze hebben geen idee. Heeft iemand deze file .doc file nog voor mij??
Mike77
215
« Reactie #29 Gepost op: 29 oktober 2019, 15:55:33 »
.dct bedoel ik
