Zeramed
51
Recall
« Gepost op: 12 september 2019, 19:37:59 »
Gisteren een brief gekregen van FCA dat er problemen kunnen zijn met een verkeerde lezing van het brandstofniveau.
Hierdoor kan een hoger brandstofniveau weergegeven worden dan daadwerkelijk in de tank aanwezig is.
Dus wagen moet terug binnen.
Nog iemand?
frankv
  • Type Alfa: Mito, Giulia
Re: Recall
« Reactie #1 Gepost op: 12 september 2019, 20:15:05 »
Ja, ook hier de uitnodiging tot een update ontvangen. Gaan we bij een volgend regulier bezoek aan de garage wel een keer doen.
2.687
Re: Recall
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2019, 20:20:02 »
loopt in USA all tijdje, V84 update.
Schijnt dat in een heel specifiek geval de benzinemeter fout aan kan wijzen
nml als je op een helling parkeert van meer als 10 graden, in die positie lang genoeg geparkeerd staan (ca 30 minuten) en een tank gevuld tussen 60 en 75% hebt.
Op dit moment "denkt" de auto dat er getankt is en voegt 1 a 2 maatstrepen toe aan de aangegeven hoeveelheid benzine op de meter.
Deze extra hoeveelheid blijft hij aangeven tot er echt getankt wordt, waarna de uitlezing weer klopt.
Is een simpele software update voor.
Fritsie
131
Re: Recall
« Reactie #3 Gepost op: 13 september 2019, 08:31:43 »
ook gehad, met 15 minuten verholpen... had er volgens mij geen last van...
Alfa Romeo Giulia 2.0 T Super 280pk AT
Re: Recall
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2019, 09:38:24 »
Van wat voor bouwjaar is jullie auto, ik heb nog niets ontvangen.
2.687
Re: Recall
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2019, 09:50:13 »
Ik ook (nog?) niet, maar volgens mij gaat het om bepaalde series....
Gezien de zeer specifieke omstandigheden waarbij het optreed lig ik er niet echt wakker van ;)
Wirs
221
  • Type Alfa: Giulia 2.0T Q4 Veloce
Re: Recall
« Reactie #6 Gepost op: 13 september 2019, 18:55:11 »
Heb de brief ook gehad. Auto is van juli 2017. Kijk nog wel even wanneer ik langs de dealer ga.
156 2.0 TS
159 2.2 SW
159 TBi 1750 SW
159 1.9 JTB SW
Giulia 2.2 Savali tuning 250 pk
Cavallino
122
Re: Recall
« Reactie #7 Gepost op: 15 september 2019, 00:05:52 »
Ook brief gehad, auto van mei 2018. Ik laat het wel bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt verhelpen.
alfa brera
515
  • Type Alfa: stelvio veloce
Re: Recall
« Reactie #8 Gepost op: 15 september 2019, 07:10:21 »
ook de brief gehad guilia van aug 2017 inderdaad 20 minuten en klaar
Re: Recall
« Reactie #9 Gepost op: 15 september 2019, 15:39:14 »
Op 21 augustus heb ik de brief ontvangen en de update vlak daarna laten uitvoeren. Auto is in mei 2018 op kenteken gezet.
QuadroOlieo
186
Re: Recall
« Reactie #10 Gepost op: 17 september 2019, 13:18:53 »
Is toch geen probleem.
De actieradius klopt toch voor geen meter:).
Onder de 30km geeft die niets meer aan en als je dan tankt moeten er nog minstens 6 ltr in de tank zitten.
Trek je de foute marge af van de foute actieradius, klopt het opeens misschien toch..hahaha
En de oliepeil doet bij mij hetzelfde. Geeft altijd max aan, ook al zit er een halve liter minder in. Dus past in de rij
2.687
Re: Recall
« Reactie #11 Gepost op: 17 september 2019, 14:12:57 »
Als dieselrijder heb je in elk geval nog een peilstok ;)
Welke versie firmware infotainment heb je trouwens ?
QuadroOlieo
186
Re: Recall
« Reactie #12 Gepost op: 20 september 2019, 15:16:51 »
Zou ik even moeten nakijken, maar is pas  nog geupdate door de dealer.
Het zou zomaar kunnen dat het inmiddels werkt, maar ik kijk er niet meer naar. Pak het stokje wel.
