PascalV
330
Re: Nieuwe Stelvio eigenaar, paar 'dingetjes'
« Reactie #15 Gepost op: 15 december 2021, 15:20:35 »
ja monteurs heb je in allerlei soorten, AL hebi ik met Houten, voorheen Sam van Lingen wel goede ervaringen. Het verhaal van de bak flushen leek me ook een oplossing. Zij zeiden dat dat het niet was, maar die paar honderd euro heb ik er wel voor over als probeersel. .
In mijn geval had ik het over het flushen van de multiair unit.
PascalV
330
« Reactie #16 Gepost op: 15 december 2021, 15:43:58 »
Dank voor je correctie. Goede optie en ga ik mee aan de slag.
Plakkende remmen was al bekeken toch?
« Reactie #17 Gepost op: 15 december 2021, 18:05:17 »
Ik heb ook een Stelvio 280pk en herken het schokkende gedrag niet. Het lijkt dus exemplarisch te zijn en dan is de kans dat het in software zit m.i. klein. En als de oorzaak niet in software zit, gaat chiptuning het ook niet oplossen. Sterker nog: Als Squadra (of een andere tuner) verantwoord werkt, neemt 'ie jouw auto niet onder handen voordat het onderliggende probleem is opgelost.
Forevereverlasting
105
« Reactie #18 Gepost op: 15 december 2021, 19:56:21 »
Ik heb een Stelvio met 280 pk. De dealer zei juist dat het probleem groter zou zijn als er meer pK voor handen is, De motor is krachtiger en reageert abrupter op het gas. Ik  zelf lees bij andere merken dat een vervuild gaskleppenhuis wel eens een oorzaak zou kunnen zijn of versleten bougies/kabels.  Hier ga ik ook maar eens naar kijken. Voorts is misschien een throttle controler een optie? https://madnessautoworks.com/start-shopping/performance-upgrades-madness/alfa-romeo-4c-throttle-controller-madness-gopedal-bluetooth-11944
Dit is de Duitse versie van de Go pedal, of mischien zijn ze wel van dezelfde fabrikant.
Hij mag binnen 30 dagen worden terug gestuurd als hij niet bevalt.
https://www.pedalbox.com/en/alfa-romeo/stelvio-949-2016/2-0-q4-201ps-148kw-1995ccm/pedalbox.html
lers
137
« Reactie #19 Gepost op: 16 december 2021, 09:43:44 »
Ik heb ook iets gelezen over de 'transfer case' , ik ben totaal niet technisch aangelegd, dus weet ook niet wat de functie is van de transfer case.
In het geval waar ik het heb gelezen, betreft het wel een QV en geen 2.0T. Iemand die hier iets nuttigs over kan zeggen of toe kan voegen?
PascalV
330
« Reactie #20 Gepost op: 16 december 2021, 14:20:27 »
ja plakkende remmen zijn het zeker niet. Het is vooral in het oppakken van de toeren in de eerste versnelling of overgang naar 2. Het is ook niet altijd aanwezig maar wel meer merkbaar bij warm weer of motor.
De multijet zou ik snappen maar is dat dan ook logisch dat hij het niet altijd doet, en alleen bij lage versnellingen.
Zet hem eens in manual en rij weg in de 2e versnelling. Ben benieuwd wat hij dan doet.
Ik had een totaal onrijdbare auto tot hij door zijn koude loop heen was met mijn probleem destijd. Eenmaal dat hij iets was opgewarmt merkte je het niet meer.
Maar goed, er zullen vast variaties van symptomen zijn.
lers
137
« Reactie #21 Gepost op: 16 december 2021, 17:50:35 »
Ik heb het idee dat, als ik met de flippers handmatig schakel, het niet gebeurt. Vreemd... het lijkt net of de automaat aan het zoeken is naar welke versnelling men moet schakelen en dus half begint te trillen en bonkerig schakelt.
PascalV
330
« Reactie #22 Gepost op: 16 december 2021, 18:24:36 »
Maar ben je nu uit stilstand in zijn 2 weg gereden?
Van 1 naar 2 gaat altijd wat moeizamer.
Is een aardig verschil in overbrenging.
lers
137
« Reactie #23 Gepost op: 17 december 2021, 16:27:44 »
Ik dacht dat je dat tegen degene daarboven had, maar die heeft inderdaad ongeveer hetzelfde probleem, dus geldt dat ook voor mij.
Net geprobeerd in zijn 2 weg te rijden: niets aan de hand, gaat makkelijk.
Net paar keer proberen uit te lokken, maar lukte niet, net ging alles vrij soepel.
Volgens mij is het ook echt puur uit stilstand, of vanuit een heel lage snelheid dat het soms gebeurt, dus echt onder de 10 km per uur .
Ik heb net ook mijn laptop nog even aan de computer gehangen:
Engine: geen foutmeldingen
Gearbox: U0422-86 body computer module stelvio
Body: U197C-83 Error in communication with automatic transmission en nog 2 andere foutmeldingen, zie:
PascalV
330
« Reactie #24 Gepost op: 17 december 2021, 21:07:14 »
Als je iig met in zijn 2 uit stilstand wegrijden nergens last van hebt dan zou ik zeggen dat het naar mijn gevoel niet motor gerelateerd is.
Is het "inleren" van de bak al eens gereset?
Kan eventueel door je accu een half uur er af te halen. Maar zal ook wel kunnen via je laptop. Kijken of dat verschil maakt.
Hebben ze voor updates de module van de bak apart benaderd. Heb al te vaak gehad bij de dealer dat ze alleen in het algemeen gekeken hadden.
lers
137
« Reactie #25 Gepost op: 18 december 2021, 16:31:36 »
De accu is er laatst meer dan een half uur vanaf gehaald (installeren acc). Daarvoor had ik ook last van hetzelfde euvel.
Ik ben bezig een afspraak te maken met een Alfa dealer om te kijken of alle updates e.d. zijn uitgevoerd, uiteraard ga ik vragen of men dan extra naar de software van de versnellingsbak wil kijken. Bedankt voor de tip!
lers
137
« Reactie #26 Gepost op: 23 december 2021, 08:50:19 »
Zal ik zeker doen! Heb het al vaker getest in D, maar het lijkt dan eigenlijk hetzelfde te zijn.
Gisteren weer proberen uit te lokken, maar was maar een klein stukje, dus helemaal geen last van gehad.
Laatst wel een keer geprobeerd om handmatig te schakelen, dus best wel wat toeren maken in 1 (uiteraard alleen bij motor die op temperatuur is), toen leek de auto ook te trillen/schokken in zijn 1 bij 4000 toeren. Ik durf dit echter niet met zekerheid te zeggen. Kun jij dit eens proberen?
lers
137
« Reactie #27 Gepost op: 24 december 2021, 00:27:11 »
Hoi even geprobeerd maar bij mij geen trillingen. Al voel ik ze ze soms wel .  Vreemde is niet. Constant. Ik merk in D minder schokken maar het is niet weg. Alleen in stadsverkeer is de D wel onrustig. Blijft een zoektocht. Overigens hebben zij bij stern houten mijn vak uitgelezen en gereset. Maar dat wad niet het issue
Ik heb het idee dat het in 'D' inderdaad wel iets minder lijkt te zijn, maar dat kan morgen bijvoorbeeld weer anders zijn.
Voor wat het betreft het topic: die had ik inderdaad ook al gelezen, echter komt het verhaal niet overeen (hij heeft er in bijna elke versnelling last van), bij mij is het alleen bij lage snelheid. Misschien toch een keer de injectoren en bougies na laten kijken.
« Reactie #28 Gepost op: 25 december 2021, 13:13:01 »
Andere ingeving is dat het misschien ook de koppelomvormer kan zijn. ? Symptomen komen wel overeen. Naar mijn weten heeft de Stelvio een ZF bak en heeft een koppelomvormer. Ik merk idd schakelgdrag schokkerig bij laag toerental en bij vollast trilt hij ook. Ik wil sowieso eens bij een bakken specialist langs om dit te laten onderzoeken of ui te sluiten
Trillen bij vollast kan ook veroorzaakt worden door benzine 95. Ik begrijp dat de discussie hier over benzinemororen gaat, dan zou een tijdje 98 tanken wellicht kunnen helpen. Bij mijn Giulietta was dat in ieder geval wel het geval.
« Reactie #29 Gepost op: 25 december 2021, 14:50:45 »
Ik tank altijd 98 , dus daar zit het niet. Opvallend is ook dat het met een koude motor niet optreedt. Wel met warme, . Wellicht dat de hogere viscositeit wanneer  warm een rol speelt
Klopt, bij mijn Giulietta ook alleen als de motor warm was.
Na afgelopen zomervakantie op Corsica, met zware omstandigheden bergop en bergaf, en het tanken van 102 en 110 in Duitsland, was het probleem ineens voorbij.
