martin10500
44
  • Type Alfa: Stelvio montecarlo blue
AWD tussenbak / FAD tussenbak
« Gepost op: 20 december 2024, 20:17:53 »
Ik wil komend jaar de olie van voor en achter differentieel en van de tussenbak vervangen.
Maar zie dat er 2 tussenbakken bestaan met elk hun eigen olie.
Mijn vraag is wat is eigenlijk een FAD tussenbak, heb eigenlijk ook geen idee welke ik er op heb zitten.
Alfa 75, 155, 166, Brera tbi, Stelvio
Peetgtv6
  • Type Alfa: Gtv6
Re: AWD tussenbak / FAD tussenbak
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2025, 10:33:40 »
Dat "probleem"heb ik ook,ben je er al uit waar je kan vinden welke tussenbak ? FAD  Front Axle Disconnect functie)
martin10500
44
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2025, 19:15:42 »
Voor zover ik het uit heb kunnen zoeken wordt er met de FAD tussenbak bedoeld het voordifferentieel hier gaat SAE 75W80, API GL5 olie in.
In de tussenbak gaat SAE 75W, API GL5 olie.
Van het achter differentieel zijn 3 types deze hebben alle SAE 75W85 olie maar met verschillende inhoud.
Heb de info van Alfisti.net verkregen welke me ook konden zeggen dat ik er  een sperdifferentieel erop heb zitten.
Aviazione
30
  • Type Alfa: Romeo Stelvio 2.0T Q4
  • Mij niet bellen
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2025, 19:36:48 »
Ik heb alle olie al eens vervangen. FAD hebben wij hier niet FAD betekent "Front Axel disconnect" onze 4wd is continu 😉
Inhoud van de tussenbak en differentieelen zoals gewoonlijk vullen, het vul gat is tevens het max peil. Dus als het eruit druppelt betekent vol en op peil.
