QuadroOlieo
186
Oliepijlmeter werkt niet
« Gepost op: 19 april 2018, 16:48:26 »
Hoi..
Ik had het al eens even aangehaald hier, maar denk start toch een topic. Kijken of er meer dit probleem hebben.
Mijn oliepeil/druk-meter in het dashboard geeft niet het juiste peil weer.
Ik heb dit al eerder ervaren bij 2 gelegenheden en ben daarvoor ook bij de dealer(s) geweest.
De monteur heeft het wel zelf gezien, maar nadat de stekker was aangesloten was het opeens wel juist. Dus weinig opgeleverd.
De dealer in Den Bosch geeft aan dit ook 1x keer te hebben gezien bij een andere Giulia.
Het lijkt het dat de dealer de schouders ophaalt en verder denkt "het zal wel"
Nu had ik afgelopen week weer het geval dat er 0,5 liter bij moest, maar het peil volgens de boardcomputer prima was (ook als ik netjes de procedure volg).
Daarop heb ik de dealer een mail gestuurd dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor eventuele schade (gezien handboek en dat de peilstok echt debiel is weggewerkt).
Krijg ik het antwoord: ga naar een dealer. Hoezo, ben er al 3x geweest en niks mee gebeurt.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik de enige ben.
hebben jullie dit ook ervaren?
Peilen jullie wel eens "handmatig"?
thnx alvast..
2.618
Re: Oliepijlmeter werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 19 april 2018, 18:40:26 »
alleen de diesels en de quadrifoglio hebben een peilstok, de 2.0 benzine heeft geen eens een peilstok ;)
Gebruik je de uitlezing achter het stuur of via het infotainment systeem ? De versie op het infotainment systeem is een stuk duidelijker bij de laatste software versie, daar is ook een bug in de uitlezing opgelost waardoor de meter af en toe niet correct aangaf.
Welke software versie heb je ? Kan je uitlezen via het infotainment:
instellingen > systeem > software bijwerken > huidige versie
Verder zie je hier nog een keer de procedure voor uitlezen :
QuadroOlieo
186
« Reactie #2 Gepost op: 20 april 2018, 12:58:26 »
Procedure had ik netjes aangehouden. Al vind ik de procedure op zich wel raar en tijdrovend. Je zou toch verwachten dat het peil bij dagelijks gebruik gewoon mee veranderd (tenminste in benadering).
Ik heb de volgende software versie:
MV-002.009.043
TV-002.009.043
Ik gebruik altijd het Infotainment.
Wist niet eens dat het via het stuur ook kan - moet ik even uitzoeken hoe dat werkt
2.618
« Reactie #3 Gepost op: 20 april 2018, 14:14:23 »
MV-002.009.043
TV-002.009.043
vwb uitlezing achter het stuur, die verschijnt alleen kort bij inschakelen, en is bijna niet te lezen, dus bespaar je de moeite ;)
Dan zou ik de software maar eens (laten?) updaten naar versie 002.009.055
Een van de zaken die daar aangepast is is uitlezing oliepeil:
uit servicedoc update:
SYMPTOM/CONDITION:
Some customers may experience one or more of the following:
• Tweeter noise during audio streaming.
• Ipod NanoT not recognized.
• Voice recognition does not work when setting an address in Spanish.
• Navigation takes too long to recover after losing satellite signal.
• Certain AndroidT phones have reduced BluetoothT functionality.
• Display is stuck on black screen.
• Display frozen on Alfa Romeo logo.
• Radio intermittently reboots.
• Oil level displayed on the ETM is incorrect.
• Auto-play does not maintain “ON” status after the network goes to sleep.
• Park Assist Module (PAM) graphics stayed on screen even after dismissing via Rotary Pad.
• Loss of favorite contacts.
• Lane Departure menu option available in a vehicle without the lane departure warning option
Je kunt de update eventueel ook makkelijk zelf doen, kost ongeveer 15 minuten
QuadroOlieo
186
« Reactie #4 Gepost op: 4 mei 2018, 14:35:50 »
Ok thnx.. heb hem binnengehaald.
Zal binnenkort de infotainment even updaten.
2.618
« Reactie #5 Gepost op: 4 mei 2018, 14:37:34 »
Citaat van: QuadroOlieo op  4 mei 2018, 14:35:50
success ;)
QuadroOlieo
186
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2018, 08:02:32 »
Update was geen probleem.
Meteen ook maar weer even de kaarten gedaan.
Nu afwachten of het werkt, dus tot het peil lager is.
Ik laat het hier wel weten.
QuadroOlieo
186
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2018, 12:14:13 »
Even een update, voor de goede orde..:)
Juul heeft nog geen olie verbruikt, dus het peil klopt automatisch nog.
Het is wachten tot er wat olie is "vervlogen"...
2.618
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2018, 13:28:36 »
Klinkt bekend  ;)
SirLancelot
126
« Reactie #9 Gepost op: 29 juni 2018, 13:29:18 »
Mss gek vraagje, maar hoe weet je of ie dan olie heb verbruikt?
Ik heb benzine dus kan niet eens peilen, ik moet dus die infotainment meter geloven.
QuadroOlieo
186
« Reactie #10 Gepost op: 29 juni 2018, 14:25:21 »
Dat is de clou. Ik begrijp dat dat bij de benzine niet kan.
Ik heb de 2.2 diesel en daar zit nog een peilstok (weliswaar op een rare plek).
Het kan schijnbaar ook met diagnose apparatuur worden uitgelezen. Of dit reeel is voor de standaard consument weet ik niet
2.618
« Reactie #11 Gepost op: 29 juni 2018, 14:37:09 »
het kan ook fysiek, maar heel lastig, zie :
oliepeil.pdf
In principe kan je ook via MES peil uitlezen....
QuadroOlieo
186
« Reactie #12 Gepost op: 1 oktober 2018, 13:21:02 »
Ik zou hier nog even op terugkomen.
Ook met de nieuwe software geeft de auto niet de juiste stand weer.
Ik heb de procedure uit het handboek gevolgd, maar Juul vind altijd dat ze "vol" is (ondanks er dus bij moest).
Vind trouwens sowieso dat het systeem na 5000km wel een wijziging in het peil moet kunnen weergeven zonder dat je eerst als een mafkees 10 minuten op een parkeerplaats moet staan.
maar dat ben ik...
Dus voor iedereen met een diesel, vertrouw niet zomaar op je dashboard..
2.618
« Reactie #13 Gepost op: 1 oktober 2018, 15:14:10 »
Citaat van: QuadroOlieo op  1 oktober 2018, 13:21:02
maar dat ben ik...
Denk eerlijk gezegt dat die procedure alleen "nodig" is indien je a-la-minuut wilt dat de oliepijl meter up to date is..... Bij gewoon gebruik van de auto zal hij wel de juiste stand aangeven (indien alles tenminste goed werkt ;) ) Bij mij is dat in elk geval wel zo ....
Kan natuurlijk altijd nog dat  de oliepijl sensor bij jouw gewoon defect is......
QuadroOlieo
186
« Reactie #14 Gepost op: 3 oktober 2018, 10:50:38 »
Ben het met je eens.. Tijdens het normale gebruik zou het peil moeten veranderen en de procedure is aanvullend. Ik verwacht ook dat het zo werkt.
Ik ga Juul gewoon weer aanmelden, maar wacht wel tot de volgende beurt. Als ik nog een update heb geef ik dat uiteraard door.
