« Reactie #30 Gepost op: 24 februari 2019, 17:20:08 »
het kan ook fysiek, maar heel lastig, zie :
oliepeil.pdf
In principe kan je ook via MES peil uitlezen....
top dat we dit ook met MES kunnen uitlezen,
weet iemand ook wat de waarden dan moeten zijn? ( 96) is dat dan 96% van vol of wat houdt dat in ?
verder werd mij door de dealer verteld dat de auto vanzelf aangeeft wanneer het niveau laag wordt maar nog niet te laag is zodat je nog netjes je olie bij kunt vullen.
ook zou de auto aangeven als er teveel in zou zitten maja moet de sensor natuurlijk wel werken
