Fries74
124
  • Type Alfa: Giulia 2.0T rwd
Re: Parkeersensoren achter doen het niet meer na update
« Reactie #15 Gepost op: 3 september 2025, 16:47:58 »
Ja waarom, omdat de auto geen storingen aangeeft. Er op verschillende fora de oplossing de pdc was.
Een gedegen onderzoek is ook niet gratis, ik kon deze module voor betrekkelijk weinig aanschaffen.
Resultaat is echter niet wat ik gehoopt had. Nu eens verder kijken wat ik zal doen
Alfa Romeo Giulia super
Veloce pack.
Premium sound pack
H&S stage 1 Bmc luchtfilter
Eibach pro springs verlaagd
Fries74
124
« Reactie #16 Gepost op: 1 oktober 2025, 16:46:10 »
Ik ben net gebeld door de dealer en die kan ook niks vinden morgen kijken ze nog max 1 uur voor een oplossing.
Straks dure diagnose en nog steeds geen werkende pdc zeker
Veloce pack.
Premium sound pack
Bottas
1.580
« Reactie #17 Gepost op: 1 oktober 2025, 18:17:51 »
Idd, de teller tikt wel door.
Moet je maar aannemen dat ze daadwerkelijk nog een uur gaan zoeken.
Wel of niet, ook dat uur wordt in rekening gebracht.
En dan waarschijnlijk nog niks opgelost.
« Reactie #18 Gepost op: 2 oktober 2025, 08:23:18 »
Hopelijk breng je hem niet naar Talsma. Anders weet ik de uitkomst van dat onderzoek al wel.
Je schreef dat je een fietsenrek had gemonteerd en dat toen heel even symbooltjes zichtbaar waren. Ik zou het dan aan de achterkant gaan zoeken. misschien iets van losse bedrading naar de sensoren?
Fries74
124
« Reactie #19 Gepost op: 2 oktober 2025, 10:04:16 »
Hij staat dus wel bij Talsma Heerenveen, ik ging eerst naar Wijma maar die doet geen onderhoud meer.
Ik heb ook wel een gedachte wat het resultaat zal zijn.
Veloce pack.
Premium sound pack
« Reactie #20 Gepost op: 2 oktober 2025, 20:59:35 »
Citaat van: Fries74 op  2 oktober 2025, 10:04:16
Was er al een beetje bang voor.
Ik zou dan eerder kiezen voor Homan in Bedum, dat is zo ongeveer de dichtstbijzijnde fatsoenlijke specialist in onze regio. Dus als Talsma het niet kan vinden is dat nog een optie?
Fries74
124
« Reactie #21 Gepost op: 8 oktober 2025, 11:25:29 »
Nou heb de Giulia terug zonder werkende sensoren achter en wel wat euro's lichter.
Vandaag de fietsendrager achter de Giulia en vergeet ik de stekker te plaatsen, zegt de auto parkeersensoren achter werken niet maak de sensoren schoon. Ook het lampje van de schakelaar naast het stuur van de sensoren gaat branden. Toch gek dat hij wel weet dat er sensoren zijn maar ze doen niks
Veloce pack.
Premium sound pack
Hylke
145
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #22 Gepost op: 8 oktober 2025, 12:23:34 »
Deze melding heb ik ook wel eens wanneer ik de trekhaak gebruik, er lijkt dan een verstoring te zijn in de kabeldoos van de trekhaak. Daar wil bij mij nl wel eens vocht in komen met aanslag op de stekkeraansluiting tot gevolg.
Deze melding gaat na een paar keer contact aan/uit weer weg en de sensoren werken vervolgens zonder problemen. Misschien twee verschillende problemen, ondanks dat het allebei over de parkeersensoren gaat?
« Reactie #23 Gepost op: 8 oktober 2025, 13:28:09 »
Citaat van: Fries74 op  8 oktober 2025, 11:25:29
Ik ben geen techneut maar ik zou het toch ergens achterin zoeken bij de sensoren zelf. Misschien in de bekabeling zoals Hylke ook al zegt? Of misschien een van de beroemde relais bij het rechter voorwiel? Vervanging van die relais schijnt zelfs te helpen tegen vliegroest en Covid-19  :-X
Fries74
124
« Reactie #24 Gepost op: 8 oktober 2025, 13:36:14 »
Ik ga zeker de bekabeling nakijken en kijken wat welke relais aanstuurt.
En ga voor het onderhoud naar Homan in het vervolg hoop dat dat beter bevalt
Veloce pack.
Premium sound pack
Fries74
124
« Reactie #25 Gepost op: 3 december 2025, 14:21:34 »
Ik ben nog niet echt opgeschoten met het probleem. Is er mss ook een zekering die ik kan checken en waar bevindt zich deze indien.
Kan ik met MES de sensoren ook testen of eventueel met AlfaOBD. Of kan ik ze op een andere manier checken op een correcte werking
Alvast bedankt voor de eventuele informatie
Veloce pack.
Premium sound pack
Joop
13
« Reactie #26 Gepost op: 3 december 2025, 18:11:50 »
Nog steeds niet opgelost. Dat moet heel irritant zijn!
Is geen optie om de update ongedaan te (laten) maken?
Fries74
124
« Reactie #27 Gepost op: 3 december 2025, 18:15:53 »
Nee niks werkt tot nu toe. Maar ik geef niet op
Veloce pack.
Premium sound pack
Marcel1979
951
« Reactie #28 Gepost op: 3 december 2025, 22:13:25 »
Citaat van: Fries74 op  3 december 2025, 14:21:34
Ik meen me te herinneren dat je met MES inderdaad de sensoren voor en achter kan uitlezen en testen. Heb je de grijze adapterkabel voor nodig. En de elm327 uiteraard
Fries74
124
« Reactie #29 Gepost op: 3 december 2025, 22:21:02 »
Citaat van: Marcel1979 op  3 december 2025, 22:13:25
Die kabels en elm327 heb ik incl MES alleen kan ik nergens vinden hoe ik de sensoren kan uitlezen
Veloce pack.
Premium sound pack
