Guus156TS
8
  • Type Alfa: Giulia 2.0 (952)
Goedemiddag mede alfisti!
Ik heb onlangs de Race mode knop/DNAR switch geïnstalleerd in mijn 2018 Alfa Romeo Giulia 2.0 zonder SGW.
Tijdens het uitvoeren van de Proxy Alignment in MultiEcuScan loop ik alleen tegen een probleem aan.
Wanneer ik Byte 88 wijzig naar AC en de procedure start, krijg ik telkens de volgende foutmelding:
“Brake System Node (ABS/BSM/NFR) FAILED! - Timeout error”
De rest lijkt normaal te communiceren, maar de ABS module blijft falen tijdens de alignment.
Heeft iemand dit eerder gehad of enig idee waar dit door veroorzaakt kan worden? Alle hulp of suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt!
martijnD
156
Is het ook specifiek met een bepaalde kabel dat dit gebeurd?
Ik had met proxy timeout op meerdere modules omdat mijn baudrate niet goed stond(Windows apparaatbeheer en MES zelf stonden verschillend)
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
Guus156TS
8
Bedankt voor je reactie Martijn!
Ga het morgen direct checken.
Het rare is… betreft enkel de “Brake System Node (ABS/BSM/NFR)”, alle andere modules pakt die wel zoals je op de foto kan zien met de gehele lijst… daarnaast, kalibreren van de ABS module onderdelen (Reset steering angle, Lateral and longitudinal acceleration sensor calibration en Pressure sensor calibration ) wel lukt…
