Guus156TS
9
  • Type Alfa: Giulia 2.0 (952)
Goedemiddag mede alfisti!
Ik heb onlangs de Race mode knop/DNAR switch geïnstalleerd in mijn 2018 Alfa Romeo Giulia 2.0 zonder SGW.
Tijdens het uitvoeren van de Proxy Alignment in MultiEcuScan loop ik alleen tegen een probleem aan.
Wanneer ik Byte 88 wijzig naar AC en de procedure start, krijg ik telkens de volgende foutmelding:
“Brake System Node (ABS/BSM/NFR) FAILED! - Timeout error”
De rest lijkt normaal te communiceren, maar de ABS module blijft falen tijdens de alignment.
Heeft iemand dit eerder gehad of enig idee waar dit door veroorzaakt kan worden? Alle hulp of suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt!
martijnD
170
Is het ook specifiek met een bepaalde kabel dat dit gebeurd?
Ik had met proxy timeout op meerdere modules omdat mijn baudrate niet goed stond(Windows apparaatbeheer en MES zelf stonden verschillend)
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
Guus156TS
9
Bedankt voor je reactie Martijn!
Ga het morgen direct checken.
Het rare is… betreft enkel de “Brake System Node (ABS/BSM/NFR)”, alle andere modules pakt die wel zoals je op de foto kan zien met de gehele lijst… daarnaast, kalibreren van de ABS module onderdelen (Reset steering angle, Lateral and longitudinal acceleration sensor calibration en Pressure sensor calibration ) wel lukt…
Kotomoto
23
  • Type Alfa: Giulia 952 & GTJ 105
Ik neem aan dat het probleem inmiddels verholpen is?
Ik ben anti-ADAS, dus bij mij niet mekkeren over rijhulpsystemen.
GT1300 junior, 2ltr motor, sperdiff en meer
Giulia 952, 2L T, Squadra massimo en stage 2 versnellingsbak
martijnD
170
Het is toch altijd jammer dat mensen een probleem melden maar dan niet altijd even melden hoe het is afgelopen.. 😔
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Guus156TS
9
Nou Martijn.. Het probleem is tot op heden nog niet opgelost, anders had ik dit uiteraard vermeld. Ondertussen zit de originele DNA-knop weer gemonteerd.
martijnD
170
Excuus dan was ik te snel met mijn reactie😂
Jammer dat je de knop nog niet werkend hebt
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
