Wim Colle
4
  • Leeftijd: 52
  • Type Alfa: Stelvio diesel 210 pk
Stelvio: remschijven en -blokken vervangen
« Gepost op: 7 september 2020, 23:52:05 »
Hallo allemaal,
Voor het eerst hier... en ik hoop dat jullie me vooruit kunnen helpen.
Mijn excuses als dit onderwerp op een verkeerde plaats terecht komt ... het is nog effe zoeken hoe alles werkt :-)
1. Ik wil zelf de remschijven & blokken van mijn Stelvio vervangen (diesel, 210 pk, 60.000km/2 jaar)
Ik heb een hydraulische krik & assteunen[/b]. Mag ik deze krik (met rond rubber pad) plaatsen, daar waar anders de bij de wagen geleverde krik geplaatst wordt? Indien niet, waar wel?
2. Ik vermoed dat Alfa de remschijven gebruikt van het merk "ABS".
Gebruik ik best dezelfde schijven ?
Koop ik beter Zimmerman, Brembo (= die niet echt schijven heeft voor de Stelvio, wel voor Guilla), andere?
Wat met remschijven met sleuven? (merk? )
Ik lees verschillende meningen over het al dan niet gebruiken van geperforeerde schijven. Hoe zit het met de wetgeving in België?
3. Idem met de remblokken... ABS-blokken? Zimmermann? Brembo? Andere?
Alvast bedankt!!!
Wim
Romeer
173
  • Leeftijd: 54
  • Type Alfa: 159 1.9JTS
Re: Stelvio: remschijven en -blokken vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 8 september 2020, 17:57:04 »
hier vind je vast wat meer info en zaken waar je tegenaan kunt lopen. ik heb er nu alles van brembo onder en heb een forse verbetering gemerkt tov wat er onder vandaan kwam. als je de foto's ziet kon dat ook eigenlijk niet anders...
volgens de site van brembo leveren ze alleen remblokken voor de stelvio en giulia; ik zie er geen schijven bij staan https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/alfa-romeo-stelvio-949-2-2-d-q4-949-axb2a/000126013-1
bij mijn 159 heb ik de gewone krikpunten gebruikt, met een eigengemaakt stalen blokje er in zodat mijn hydraulische krik er goed onder cq in paste.
als alfa inderdaad zelf abs-schijven gebruikt zullen die wel goed zijn toch? persoonlijk denk ik dat ik de zimmermanns had gekocht als brembo qua prijs te gek zou worden maar dat viel erg mee.
2.208
« Reactie #2 Gepost op: 8 september 2020, 18:31:16 »
Ik geloof dat Tarox een van de weinigen tot nu toe is die blokken en schijven kan leveren in verschillende uitvoeringen
In Amerika hebben ze dit in elkaar geknutseld:
https://drive.google.com/file/d/1zgr69isz5a0faYxFqlQqsEam7YvTo781/view?usp=sharing
alfa brera
448
  • Leeftijd: 55
  • Type Alfa: gulia super
« Reactie #3 Gepost op: 8 september 2020, 20:34:13 »
ik heb pas de blokken en schijven achter van mijn guilia vervangen
breaakemax 320mm geperforeerd en brembo blokken past perfekt en remt goed
en goed te betalen
zimmerrman en breakmax hebben geperforeerde schijven voor en achter en brembo blokken prijs van de 2 merken zijn nagenoeg het zelfde
Wim Colle
4
  • Leeftijd: 52
« Reactie #4 Gepost op: 10 september 2020, 01:12:22 »
Alvast bedankt voor jullie inbreng!
Wim Colle
4
  • Leeftijd: 52
« Reactie #5 Gepost op: 10 september 2020, 01:18:01 »
Citaat van: jwq op  8 september 2020, 18:31:16
Hallo Romeer. Dank je wel.
Vanuit Brembo vertelde men me dat de schijven van de Guilia en die van de Stevio niet dezelfde zijn. Al lijken/zijn de schijven m.i. identiek
Wim Colle
4
  • Leeftijd: 52
« Reactie #6 Gepost op: 10 september 2020, 01:21:14 »
Citaat van: alfa brera op  8 september 2020, 20:34:13
en goed te betalen
Dank!
Waar kocht je Breakemax?
2.208
alfa brera
448
  • Leeftijd: 55
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2020, 19:21:09 »
bij autopartsonline.nl en carpardo.nl en autodoc .nl
schijven en blokken hebben ze alle 3
Timothy84
543
    • http://www.vrl-simracing.be
« Reactie #9 Gepost op: 24 juni 2021, 21:31:37 »
ff een oud topic reanimeren...
zou binnenkort nieuwe remblokken (en mss remschijven) moeten vervangen op mijn Diesel Super (Dus niet de grote versie van de rempartij). Heeft ondertussen wel 240+ pk. Dus zoek iets wat goed hapt en niet te veel remstof geeft. Dus wie kan er paar ideeen spuien voor mij. :)
Gracie
Don Pietro
83
  • Leeftijd: 48
alfa brera
448
  • Leeftijd: 55
« Reactie #11 Gepost op: 25 juni 2021, 19:09:29 »
alfisti heeft ze ook
Don Pietro
83
  • Leeftijd: 48
« Reactie #12 Gepost op: 17 juli 2021, 08:48:10 »
@ Timothy, heb je al wat gevonden, gemonteerd ?
Timothy84
543
« Reactie #13 Gepost op: 20 juli 2021, 00:38:14 »
Nope, nog niet gedaan. Nog niet veel gereden dus nog niet veel extra slijtage😎
