eus
  • Type Alfa: Giulia 2.0T Spider 939
  • Niet iedereen mag in een alfa rijden
Stoelen Alfa Giulia
« Gepost op: 5 april 2026, 18:13:38 »
Ik heb een giulia 2.0T met half leren stoelen. met handmatige verstelling, Kan ik deze vervangen voor volledig leren stoelen met elektrische verstelling?
is de bekabeling onder de stoel reeds aanwezig voor deze upgrade?
Perry Roelofs
28
  • Type Alfa: Stelvio
Re: Stoelen Alfa Giulia
« Reactie #1 Gepost op: 6 april 2026, 10:03:37 »
De voorbereiding onder de stoel is er. Je moet tevens checken of de zekering in de bagageruimte er ook al zit. De stoelen werken dan ook direct.
Het probleem is dat de stoelcomputer een fout in de canbus geeft.
Ik heb eens een wissel gedaan maar toen deden de elektrische inklapbare spiegels vreemd. Ze klapte wel uit, maar het glas bewoog alle kanten op. Iedere keer als ik het contact uit deed gebeurde er weer wat anders. Heb het ook nooit goed gekregen. Zeer irritant.
Iemand anders die ik sprak had hetzelfde gezeur met spiegels die helemaal niets meer deden. Ik heb begrepen dat een wissel bij de Stelvio makkelijker is...
Dus ja het is mogelijk, maar niet, of half werkende spiegels moet je dan voor lief nemen.
Brams77
287
« Reactie #2 Gepost op: 6 april 2026, 20:04:46 »
Dat raar bewegen van de spiegels komt omdat in de memory standen van de stoel ook de stand van de spiegels is meegenomen. Je moet de elekt. stoelen dus echt coderen in de BCM willen ze correct werken kan best zo zijn als je ze er zo zonder dat te doen de zij-airbags in de stoel ook niet meer werken.
Of het stukje kabelmodem er ligt ook alle aders voor LIN, elektriciteit etc heeft van een auto met hand bediening tegenover een met elektrische stoelen weet ik niet soms moet er adertje bijgetrokken worden. Je moet daarom echt ook even heel goed uitzoeken welke pins er beschikbaar moeten zijn in de multistekker die onder de stoel zit.
