Rob
115
    • My Job
Stuur wisselen
« Gepost op: 28 september 2019, 09:15:28 »
Alfisten,
Ik kom regelmatig Quadrifoglio sturen tegen. Hoe moeilijk zou het zijn om bv een Giulia/Stelvio Q stuur op een Stelvio te zetten? Met de airbag is het nog wel even spannend denk ik. Is er een kans op foutmeldingen na het wisselen?
Graag jullie visie
Rob
My garage : 1300 GT junior , 147GTA , Giulia Quadrifoglio , Stelvio Quadrifoglio
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
Re: Stuur wisselen
« Reactie #1 Gepost op: 28 september 2019, 16:38:49 »
Poeh, dat vind ik een lastige. Misschien dat @Paul K iets meer informatie heeft?
Paul
1.849
    Presidente - Super Alfist
Re: Stuur wisselen
« Reactie #2 Gepost op: 28 september 2019, 16:56:45 »
Ik heb toen mijn stuur gewisseld en vond het redelijk eenvoudig.
Als eerste haal je je accu los, dan doet je airbag ook niks meer.
Daarna kun je met 2 puntjes in je stuur de airbag los halen, deze klinkt er dan vrij eenvoudig uit.
Achter de airbag zit een grote bout waarmee je je stuur los haalt.
Je stuur kan er maar op 1 manier op, er zit een klein pinnetje dat daarvoor zorgt.
Nieuwe stuur erop, vast schroeven airbag erin klikken en that's it!
Geen foutmeldingen of iets had ik, de auto herkende keurig het nieuwere stuur zonder enig probleem.
Re: Stuur wisselen
« Reactie #3 Gepost op: 28 september 2019, 17:01:22 »
correct wat @Paul K zegt
1.888
  • Instagram: @Juul.Veloce
Re: Stuur wisselen
« Reactie #4 Gepost op: 28 september 2019, 17:34:58 »
@Paul K weet je zeker dat het systeem van de stelvio / giulia hetzelfde is als bij de mito / giulietta?
Overigens vraag ik me af of alle knoppen dan wel zullen werken. Hebben de Q varianten niet extra bediening knoppen vergeleken met standaard?
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
Paul
1.849
Re: Stuur wisselen
« Reactie #5 Gepost op: 28 september 2019, 17:57:44 »
YEP, tevens zal de boardcomputer de knoppen herkennen. Ook voorbereidingen zoals stuurverwarming, mocht je dit niet hebben
Rob
115
    • My Job
Re: Stuur wisselen
« Reactie #6 Gepost op: 29 september 2019, 08:22:17 »
Bedankt voor de reacties mannen. Zoals ik aan jullie reacties zie is het wel een klusje dat ik aandurf.
Hoe zou het zitten met toevoegen van schakelflippers?
1.888
Re: Stuur wisselen
« Reactie #7 Gepost op: 29 september 2019, 11:49:44 »
Je kunt een stuurwiel kopen mét schakelflippers maar ik weet dat het in de Mito en Giulietta zo is dat je deze in de software moet aanzetten voordat ze het doen. Of dit ook het geval is bij de Stelvio en Giulia ben ik niet bekend mee.
Paul
1.849
Re: Stuur wisselen
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2019, 13:38:03 »
En niet geheel onbelangrijk, je dient wel een automatische versnellingsbak te hebben alvorens de flippers effect willen hebben
SirLancelot
126
Re: Stuur wisselen
« Reactie #9 Gepost op: 7 oktober 2019, 10:54:52 »
https://www.facebook.com/pg/engcustom.engcustom/
Schijnt een vrij bekende partij voor italiaanse auto en die doet dus van alles en nog wat.
Dus ja, ook stuur van Q in normale Giulia/ Stelvio.
JS JTD
234
    • JTD-Performance
Re: Stuur wisselen
« Reactie #10 Gepost op: 7 oktober 2019, 13:35:33 »
Dat schijnt te kunnen. Na montage moet deze optie wel geactiveerd worden, maar dat kan met de juiste software.
Giulia Super JTD AT8
