m.claes
12
  • Type Alfa: Giulia Super 2.0 T
Uitlijning voorwielen
« Gepost op: 9 oktober 2025, 09:09:32 »
Ik had had enige tijd gezien dat mijn banden vooraan onregelmatig slijten. de binnenkant is volledig weg terwijl het loopvlak nog binnen de aanvaardbare normen is.
Dus bestel en betaal ik online bij AUTO5 een paar GoodYear All Season banden + uitlijning. Gisteren dus naar Auto 5.
Terwijl de mekaniekers de banden plaatsen wandel ik wat rond in de buurt en dan zie ik dat iemand met mijn Alfa vertrekt, de straat op...
Na 10 minuten komt die terug en krijg ik een sms dat mijn auto klaar is. Ik naar de kassa en vraag hoe het was met de uitlijning... Hun antwoord "ah die is ok" waarop ik vraag hoe ze die uitlijning gedaan hebben. Die gast achter de kassa zegt dan; "we hebben der mee gereden en die is perfect in orde" Dan ben ik effe boos geworden en hebben ze de Alfa alsnog terug binnengereden om dan met hun apparatuur de uitlijning na te kijken.
Volgens Auto5 was die wel in orde en hebben ze mij dat scherm laten zien. ik zag daar iets staan van 0,35 links en 0,45 rechts
Heeft iemand enig idee of dit normale waarden zijn en /of de waarden links en rechts niet dichter bij mekaar moeten liggen?
Re: Uitlijning voorwielen
« Reactie #1 Gepost op: 9 oktober 2025, 11:02:24 »
Hebben ze het uitlijnrapport niet verstrekt?
Want het is bij 9 van de 10 garages zo dat er bij het uitlijnen een 'uitlijnrapport' wordt opgesteld met alle waarden vóór de uitlijning en alle waarden ná de uitlijning.
m.claes
12
« Reactie #2 Gepost op: 9 oktober 2025, 11:08:27 »
nee hoor, ik heb niks gekregen :(:(
« Reactie #3 Gepost op: 9 oktober 2025, 18:38:53 »
Geld terugvragen. Want dit is natuurlijk prutswerk eerste klas.
Tinus89
129
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2025, 12:07:17 »
Citaat van: Robert69 op  9 oktober 2025, 18:38:53
Ik kan niet meer zeggen dan dat ik het eens ben met Robert.
Brams77
249
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2025, 14:34:46 »
0.1 graden afwijking links/rechts is niks om je zorgen om te maken hoor dat is echt wel binnen de marges. Uitgangspunt is -0.50 met een afwijkingmarge van 0.33.
Als er iemand in de auto stapt zijn die waardes al anders.
Op de vooras is bij de Giulia aan wielvlucht/camber niets in te stellen waar ze wel naar hadden kunnen kijken is uit en toe-spoor. Uit-spoor waarbij de voorwielen iets naarbuiten wijzen vanaf bovenaf gezien kan slijtage aan de binnenkant van de banden  geven, maar volgens mij slijten bij alle Giulia’s de binnenkant van de voorwielen altijd harder vanwege de  stuurgeometrie die anders is dan de meeste auto’s.
Het gaat meer over wat de verwachting was tegenover hoe er gecommuniceerd en gehandeld is. Dat is bij heel veel bedrijven niet het sterkste punt.
« Reactie #6 Gepost op: 11 oktober 2025, 15:22:30 »
Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar bij mij waren de banden heel netjes en gelijkmatig afgesleten volgens de bandenboer.
Het is natuurlijk wel gek dat je komt voor uitlijning en er iemand in je auto stapt om na 10 minuten terug te komen met de mededeling dat de uitlijning in orde is. Tenzij het de Vlaamse neef van Lammert van der Meulen is natuurlijk.
Bottas
1.580
« Reactie #7 Gepost op: 11 oktober 2025, 17:32:07 »
Niet alleen bij Guilia's slijten de banden harder @Brams77
De Brera ( die te boek staat als slecht rijdende, niet alfa waardige auto), heeft van origine relatief veel negatief camber.
En die is niet af te stellen.
In mijn geval met een compleet ander onderstel, wordt dat effect nog meer versterkt!
Inherent aan een sportieve auto.
Na 9000 km zie ik met name aan mijn voorbanden ook wat verhoogde slijtage aan de binnenkant.
Dat had ik wel verwacht, en dat vind ik ook geen probleem. Elk voordeel heeft ook zijn nadeel .
Dus ja,... ook mijn banden slijten meer aan de binnenkant.
Ik lig er niet wakker van, als de minimale maat is bereikt komen er nieuwe op.
