Re: Gebruik en onderhoud boekje Quadrifoglio versies
« Reactie #15 Gepost op: 24 december 2018, 14:18:36 »
- het brake-by-wire systeem maakt het onmogelijk een 'taxi-stop' te maken. Een poging de auto langzaam tot stilstand te brengen wordt wreed verstoord doordat op enig moment de auto de ankers uitgooit en de auto met een schok(je) tot stilstand komt.
- de ruitenwisser op de achterruit is ook een voorbeeld van een 'afterthought' van de ontwerpers van de auto (niet verantwoordelijk voor het motorcompartiment en de wegligging van de auto). Er zit geen intervalschakelaar op.... hoeveel geld zou dat hebben gekost om dat gewoon te regelen? Misschien 5 euro? Hoe vaak ik niet vergeet om dat kreng weer uit te zetten om het vervolgens een minuut later weer te moeten aanzetten en dan weer ....... etc etc etc
Voor het brake by wire systeem is, voor zover ik weet, een software update beschikbaar waardoor de remmen veel beter te doseren zijn.
Voor wat betreft de interval van de achterwisser, deze zou wanneer de voorruitwissers op AUTO staan wel als interval moeten gaan werken.
« Reactie #16 Gepost op: 25 december 2018, 08:08:07 »
Thx !!
headlights.pdf
het bewijs is geleverd..... er staat letterlijk:
'De mistlampen-voor zijn beschikbaar op alle versies, behalve Quadrifoglio. De mistlampen zijn niet compatibel met SBL-LED's' .......
De mistlampen zijn niet compatibel met SBL-LED's dus moeten Quadrifoglio eigenaars het maar zonder mistlampen doen. In plaats van daarvoor een oplossing te vinden hebben ze het maar zo gelaten ..... voor het bedrag dat je voor deze auto moet neerleggen is dat lichtelijk schandalig .....
ik ga denk ik maar even in een hoekje van het huis zitten huilen .... heel even maar .... en dan snel even de auto starten en gas geven .... :)
« Reactie #17 Gepost op: 25 december 2018, 08:24:02 »
Mijn auto heeft pas de 15.000 km beurt gehad.... ik mag hopen dat ze dan alle software-updates hebben uitgevoerd: hij remt nog steeds hetzelfde, inclusief het uitgooien van de ankers. Ik ga dat even navragen.
Ik heb de wisserstand altijd op automatisch staan en heb dat ding op de achterruit nog nooit uit zichzelf zien bewegen, maar daar ga ik nu wel even op letten.
2.621
« Reactie #18 Gepost op: 25 december 2018, 08:45:52 »
Thx !!
headlights.pdf
Ja,maar dus niet alleen bij de quad, maar bij ALLE versies met xenon (25 en 35 Watt)
FRONT FOG LAMPS
The front fog lights are available on all versions, except for
Quadrifoglio. The fog lights are not compatible with mid or top
level headlamps
because of the presence of SBL LEDs.
Eigenlijk hebben dus alleen de versies met de "simpele" halogeen koplampen ook mistlicht voor.
« Reactie #19 Gepost op: 25 december 2018, 20:55:39 »
Dan is dat waarschijnlijk ook de reden dat achter niet werkt: je hebt vóór altijd op AUTO staan. Zet de wissers vóór eens uit en activeer dan de wissers achter al eerste. Zet vervolgens de wissers vóór op AUTO. Punt is namelijk dat na uitzetten van het contact de wissers achter nooit zullen werken indien vóó niet als eerste worden geactiveerd. Dit is een beveiliging ingeval van vastgevroren wisserbladen.
« Reactie #20 Gepost op: 2 januari 2019, 11:48:53 »
Dat klinkt goed ! Dat zou betekenen dat ze er over nagedacht hebben ... :) Even los van het feit dat ze dit dan wel vergeten zijn te beschrijven in het 'Gebruik en onderhoud boekje' voor de Stelvio alsook in het aparte boekje voor de Q versie die ik laatst netjes van de AR dealer in Amersfoort heb mogen ontvangen. Ik heb de opgegeven stappen doorlopen... maar helaas.... geen beweging in te krijgen. Wat wel is beschreven is dat wanneer de voorwissers aan staan, de achterwisser een keer moet wissen zodra ik de versnellingsbak in de achteruit heb gezet... is mij nog nooit opgevallen dat hij dan wel in beweging komt, maar dat ga ik nog uitproberen.......
Enne..... beste wensen allemaal voor het nieuwe jaar en veel rijplezier toegewenst ! :)
Gemarkeerd als beste antwoord door Gepost op Gisteren om 15:38:48
  • Annuleer Beste antwoord
  • Re: Gebruik en onderhoud boekje Quadrifoglio versies
    « Reactie #21 Gepost op: 3 januari 2019, 12:16:08 »
    Citaat van: Donald op  2 januari 2019, 11:48:53
    Jammer Donald, ik hoopte echt dat dit de oorzaak was. Bij mijn Giulietta werkt het namelijk wel zo, zoals ik hiervoor beschreef.
    Ook van mijn kant wens ik jullie allen het allerbeste voor het Nieuwe Jaar, met veel plezierige en veilige kilometers in de Alfa's of andere mooie auto's!
