Jdk
26
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtd savali
Accu probleem
« Gepost op: 22 november 2023, 21:17:44 »
Voor de 3de keer accu probleem 2.2 jtd 2017.
Weet iemand welke nu de beste accu is en moet dit 80 of 95 amp zijn?
AdT
125
Re: Accu probleem
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2023, 13:15:01 »
De Alfamonteur die mijn Stelvio onderhoudt, zegt dat een lege accu vaak komt doordat de knopjes waarmee je de deur op slot doet blijven hangen. Ook de knop waarmee je het scherm aanzet doet dit weleens. Altijd even omhoog trekken voordat je uitstapt. De deuren kun je het beste met je afstandsbediening afsluiten. Ik was het vorige week ook vergeten en gelijk bingo, accu leeg.
2.687
Re: Accu probleem
« Reactie #2 Gepost op: 23 november 2023, 14:43:42 »
allebij passen, 95 Ah geeft iets meer reserve
standaard in Nederland zit 80 Ah in, maar 95 Ah past ook (zit een extra montagegat voor bevestiging onder sticker)
meeste mensen stappen over op AGM ipv standaard EFB
Maar als je zo vaak defecte accu hebt zal er wel ergens lekstroom zijn, zoals hierboven genoemd
naast hierboven vermeld, was er in begin ook bugje met bluetooth telefoon. Indien je tijdens gesprek uitstapte bleef infotainment aktief, was update voor
Indien je weinig rijd is een acculader/druppellader wel handig om af en toe bij te laden
Jdk
26
Re: Accu probleem
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2023, 15:03:06 »
Bedankt, ga een 95 amp bestellen en inderdaad eens checken voor een lek
