Heb een zo kort mogelijke kabel omdat het alleen maar in de weg zit. Dat zal ook helpen.
Citaat van: PascalV op 16 mei 2021, 19:01:48Heb een zo kort mogelijke kabel omdat het alleen maar in de weg zit. Dat zal ook helpen.Een kortere label laadt echt niet sneller op, dat verschil ga je pas merken als je in de honderden meters verschil gaat zitten. Het is geen tuinslang 😅
een kortere kabel kan toch echt wel sneller opladen in sommige gevallen. Probeer die cheap ass kabels van 5meter tegenover een normale 1m kabel. Zit echt wel verschil in.
Je kunt iets als onderstaande gebruiken, maar ik durf niet te garanderen of het zal werken met de usb aansluitingen van een auto. Op een computer werkt het wel.https://www.amazon.com/dp/B009WWKN1S/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_2JHVW9XD27PY78AVFY5H
Ik heb een Stelvio first edition en de USB poorten geven te weinig wattage af om mijn telefoon te gebruiken en opteladen. Achterin is het al niet beter. De iPad wordt gewoon niet opgeladen. Is dit te verhelpen met een zwaardere zekering, of?.??
Zelfde probleem in Stelvio eerste reeks. Ik werk altijd met originele kabels, opladen is érg zwak, zowel op IPhone als op Samsung. Behoorlijk vervelend. Ken jij ondertussen een oplossing?
Citaat van: Pstruijk op 16 mei 2021, 10:36:19Ik heb een Stelvio first edition en de USB poorten geven te weinig wattage af om mijn telefoon te gebruiken en opteladen. Achterin is het al niet beter. De iPad wordt gewoon niet opgeladen. Is dit te verhelpen met een zwaardere zekering, of?.??fZelfde probleem in Stelvio eerste reeks. Ik werk altijd met originele kabels, opladen is érg zwak, zowel op IPhone als op Samsung. Behoorlijk vervelend. Ken jij ondertussen een oplossing?
