NasoDiJones
20
  • Type Alfa: Alfa Romeo Giulia - 320PK
Verbreden inclusief verlagen Giulia
« Gepost op: 23 oktober 2020, 16:08:06 »
Hallo allen,
Ik ben van plan om mijn giulia super uit 2017 te verlagen en verbreden dmv spacers en veren.
Het verlagen gaat gebeuren met ongv. 3 a 4 cm
Alleen nu was mijn vraag of iemand ervaring heeft met het verbreedde, wat zijn de beste maten en wat ziet er het mooist uit?
Ik heb voor 225/40/19 en achter 255/35/19
De tuner gaf aan voor met 12 mm te doen alleen achter wisten ze het niet precies omdat ze er geen ervaring mee hebben.
Iemand hier ervaring mee die mij advies kan geven.
Alvast bedankt.
Groeten,
Davey
Hieronder een foto van de auto hoe die er nu bij staat.
Alfa Romeo Giulia 2.0 Super - 320PK
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
Re: Verbreden inclusief verlagen Giulia
« Reactie #1 Gepost op: 23 oktober 2020, 17:17:55 »
ik heb hier 2 cm eibach systeem 7 spacers liggen [dus in totaal 4cm] kan je wel lenen om te proberen tot hoe ver je kan gaan
ik hoor het wel
anders even via de mail
Klavertje7
133
  • Type Alfa: busje komt zo
« Reactie #2 Gepost op: 23 oktober 2020, 19:44:21 »
Heb hier  40mm. Eibach verlaagd en 25mm spacers rondom.
gaat wel..  P Zero  (meer trapeziumvormige banden, dus meer ruimte)
225 voor en 255 achter.
Wielen liggen nu in lijn met de spatborden (verticaal) en geeft mi. mooie stroomlijn...
Voordeel ook is dat spatbord randen omhoog zijn gefelst bij deze ragbak.
NasoDiJones
20
« Reactie #3 Gepost op: 23 oktober 2020, 20:42:22 »
Ziet er gaaf uit, en qua rijcomfort, en is dit niet te ver naar buiten als je bijv Michelin hebt?
Klavertje7
133
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2020, 20:55:58 »
Hallo Naso, geen ervaring met Michelin onder deze.. net zoals meerdere merken..
zeker wel gehad in het verleden onder andere knalfas maar wil ik persoonlijk niet onder deze.. heeft met gevoel te maken  :)
Heb hier nog wel wat spacers liggen.. 15 of 20mm per kant geloof ik.
Rijcomfort is prima door Eibach...  (die gasten snappen het echt! mi.)
NasoDiJones
20
« Reactie #5 Gepost op: 23 oktober 2020, 21:45:30 »
Ik zag dat ze van novitech ook de 16 mm hadden welke 15/20 mm heb jij liggen en heb je er 4 dan? Voor elke velg dus?
Klavertje7
133
« Reactie #6 Gepost op: 24 oktober 2020, 12:59:45 »
heb hier 2x 15mm. welke ik zo snel kan vinden.. t is een bende! :)
alfa brera
507
« Reactie #7 Gepost op: 24 oktober 2020, 18:12:28 »
met de set die ik heb kan je de orginele bouten van de guilia gebruiken dus geen lange bouten
eibach systeem 7 zitten kleine bouten bij die draai je in gaten van rem schijf en de orginele bouten in de spacer werkt perfekt
als je ze proberen wil hoor ik het wel
Giulietta QV
359
  • Type Alfa: QV Launch edition Squadra
    • https://www.instagram.com/qv_launchedition_opaco/
« Reactie #8 Gepost op: 17 november 2020, 07:26:08 »
Super dik deze! welk spoilerpakket zit hier op?
33
147GTA
156SW Savali
Mito 1.6
166 JTDm Squadra
Klavertje7
133
« Reactie #9 Gepost op: 16 december 2020, 17:31:53 »
Heb er ea. van Maxton onder gezet.. niet al te duur en past toch prima
IBurlini
5
  • Type Alfa: Giulia Q4 Veloce
« Reactie #10 Gepost op: 16 februari 2021, 12:39:10 »
Citaat
Totaal heb je hier dus 50mm je banden verbreed? 25mm per band neem ik aan?
Overigens zijn de side skirts echt geweldig, die zijn niet van Maxton?
Klavertje7
133
« Reactie #11 Gepost op: 16 februari 2021, 12:44:41 »
klopt, 25mm. per wiel.
Sparktwin 145
46
  • Type Alfa: 156 1.8 TS
  • Cuore Sportivo
« Reactie #12 Gepost op: 16 februari 2021, 14:26:20 »
Dikke vinger naar drempels!! Prachtig.
ScorpioGiulia
27
  • Giulia Veloce (280)
« Reactie #13 Gepost op: 13 juli 2021, 20:13:56 »
Ik overweeg ook mijn Veloce iets te verlagen maar heb toch wat drempelvrees , figuurlijk dan.
Oogt wel heel knap als ie wat meer door de poten zakt, maar wil schade - hoe klein ook - voorkomen…
Wat is jullie ervaring tot nu toe?
“Once something is a passion, the motivation is there.”
