Paul van der M
17
  • Type Alfa: Stelvio 2017 280pk
    • julias kookstudio
waterpompje intercooler stelvio 2.0 280 pk Q4
« Gepost op: 1 juni 2022, 16:23:31 »
Ik krijg iedere keer na een 20 a 25 minuten rijden een motorstoringslampje.
Volgens een bevriende garage en de dealer zou dit te  aken kunnen hebben met waterpomp van de intercooler. Dit schijnt een probleem te zijn.
Nu kost dat plastic ding 280 ex btw. Beetje duur om het te proberen.
Heeft iemand ervaring en of weet iemand een voordeligere pomp.
Ik kom er niet uit en de auto blijft maar storen. Niet op afstanden korten dan 15 minuten.
 alvast dank
Paul
HeMaN
141
Re: waterpompje intercooler stelvio 2.0 280 pk Q4
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2022, 17:23:27 »
geen idee of het hetzelfde kan zijn, maar bij mijn Giulia had ik ook foutcodes die naar problemen met de waterpomp wezen. Uiteindelijk was het vervangen van een relais voldoende om de storingen weg te laten blijven (weet niet welk relais precies, zitten er een paar in de zekeringkasten). Schijnt ook een bekend aandachtspunt te zijn.
Misschien makkelijker en goedkoper om dat eerst te proberen
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
Paul van der M
17
    • julias kookstudio
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2022, 17:37:48 »
Hartelijk dank. Er zitten heel veel relais in. Hoe kom ik erachter zonder schema welk relais ik moet hebben.....
Weet iemand dat?
AlfettaGt
45
  • Type Alfa: Giulia 2.0AT8
« Reactie #3 Gepost op: 13 november 2022, 20:33:24 »
Probleem reeds opgelost?
Weet je zeker of je auto alle noodzakelijke software updates heeft gehad?
Bij mijn Giulia heb ik op een bepaald moment een motorstoring gehad welke ook betrekking had op de waterpomp van de intercooler.
Achter met de waterpomp was niets mis.
Het bleek toen dat mijn Giulia (bj. 2017) geen enkele van de software updates had gehad. En een van de updates voorkwam de onterechte foutmelding.
Geloof dat hij bij de dealer bijna 6 uur aan de computer heeft gestaan om alle updates te laden.
2.621
« Reactie #4 Gepost op: 14 november 2022, 09:46:38 »
betreffende relais zitten achter de koplamp passagierszijde bij de giulia, toegankelijk via paneel in de wielkast. Zie
https://www.giuliaforums.com/threads/replacing-problematic-relays.57709/#post-981033
en
2.621
« Reactie #5 Gepost op: 14 november 2022, 13:18:29 »
