JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #330 Gepost op: 8 september 2019, 12:02:18 »
En over vermogen/koppel: vermogen is bepalend voor de acceleratie. Veel koppel is gunstig omdat je dan niet veel toeren nodig hebt om een goed vermogen te halen.
Giulia Super JTD AT8
QuadroOlieo
186
« Reactie #331 Gepost op: 10 september 2019, 12:13:41 »
Citaat
Wat ik tot dusver heb gezien is dat de turbodruk niet wordt verhoogd bij tuning. Alleen de injectiehoeveelheid wordt verhoogd. Dit omdat de druk standaard al erg hoog is (2,1 bar) en er standaard al “genoeg” ruimte is in de afr om enorme winsten te realiseren. Met deze benadering kom je inderdaad tot zo’n 240 pk maximaal (100 mm3 bij 4000 rpm). Ik ben nu bezig met een turbo upgrade, waarmee een aanzienlijk hogere druk gemaakt kan worden en er dus ook meer inspuiting kan plaatsvinden bij gelijke EGT. Ook zie ik dat er doorgaans boven de 4000 rpm heel snel vermogen wordt afgebouwd, terwijl de turbo tot 4500 rpm heel veel druk levert. Dus ook daar is ruimte voor extra vermogenswinst, in het geval van de AT8 zou je zelf moeten schakelen met de pook of flippers om daarvan te profiteren. Of nog beter, de TCU wordt geprogrammeerd on het schakelpunt hoger te leggen. Standaard is dat ongeveer 4200 rpm.
Ik zie mogelijkheden..:)
Ben benieuwd
« Reactie #332 Gepost op: 10 september 2019, 12:52:49 »
Ik ben zopas eigenaar geworden van een Stelvio 2.0t 200 pk :-) en zou deze natuurlijk graag chiptunen naar +/-300 pk. Heeft er iemand goede ervaringen, met deze motor, bij een chiptuner in één van de beide Limburgen? De Alfa specialisten liggen helaas veel te ver uit de buurt...
Heb in het verleden al auto's laten chiptunen bij ATM en chiptuning plus.
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #333 Gepost op: 10 september 2019, 16:53:16 »
sqaudra in nunspeed of h en s course in almere of beek  racing in denhaag
« Reactie #334 Gepost op: 10 september 2019, 18:51:58 »
Deze bedoelde ik met specialisten te ver uit de buurt.
« Reactie #335 Gepost op: 10 september 2019, 21:14:55 »
Besparen op paar kilometers voor een goede tuner? Tune dan gewoon niet.
« Reactie #336 Gepost op: 10 september 2019, 22:18:00 »
Wat het ook mag verbruiken een Alfa moet je gebruiken, wat maakt die paar kilometer extra nu uit.
« Reactie #337 Gepost op: 10 september 2019, 22:29:28 »
Haha, verwonder me daar soms ook over. Zoiets heb je nog jaren plezier van, wat maakt die 2 uurtjes rijden dan toch uit? Als autoliefhebber heb je daar je Alfa toch voor gekocht? 😳
Heb mijn ribbeldiffuser via Ebay opgehaald in Dortmund. Rustig woensdagavondje aan kwijt geweest, nu nog dagelijks plezier van 😉
SirLancelot
126
« Reactie #338 Gepost op: 10 september 2019, 23:32:01 »
Heb ook zelf 1.5u moeten rijden naar nunspeet. Maar meer dan waard!
Dus ja het is mss niet echt dichtbij, maar een goede tune is wel erg belangrijk.
« Reactie #339 Gepost op: 11 september 2019, 07:26:03 »
Dus eigenlijk, uit de antwoorden af te leiden, zijn hier volgens jullie geen bekwame chiptuners in de regio, of is er tenminste geen ervaring met deze tuners?
« Reactie #340 Gepost op: 12 september 2019, 09:44:38 »
ATM is ook een goed adres, schrijven de software ook zelf. Zelfde geldt bijvoorbeeld voor BR Performance. Dat zijn dan wel geen merkspecialisten (is Beek voor Alfa Romeo trouwens ook niet), maar ik zie daar niet altijd het voordeel van. Zeker niet nu er zoveel generieke onderdelen zijn die door meerdere merken gebruikt worden (Bosch ECU, ZF versnellingsbak). Belangrijkste criterium is m.i. dat ze verstand hebben van ECU's en zelf de software maken en niet ergens inkopen.
FreddyW159
363
  • Type Alfa: 159 1750 TBI TI
« Reactie #341 Gepost op: 12 september 2019, 10:26:30 »
Een auto laten tunen wil je eigenlijk doen door een specialist. Squadra in Nunspeet, H&S Corse in Almere en Beek kunnen je hiermee helpen. Het is aan te raden om het te laten doen door een specialist. Dan weet je namelijk gewoon dat je goed zit. Ik heb mijn auto bij Squadra laten doen. Stephan gaat uiterst correct aan het werk. Hij is niet de goedkoopste maar wel zeer betrouwbaar. Via de mail kan je prima contact met hem opnemen en in het weekend is hij ook bereid om aan je auto te werken.
Ex:
1994 164 3.0 V6 12V QV.
2011 159 1750 TBI sedan.
« Reactie #342 Gepost op: 12 september 2019, 10:52:20 »
Je wilt inderdaad een specialist. Een specialist in chiptuning. Squadra is goed, Beek prima. H&S ook, maar die schrijven de software volgens mij niet zelf maar hebben daar een buitenlandse partner voor (een hele goede trouwens).  Maar er is nog veel meer als de oogkleppen af gaan.
QuadroOlieo
186
« Reactie #343 Gepost op: 12 september 2019, 13:13:31 »
Mee eens.
Vooral kan je dan ook meteen ff goed van genieten en testen.
Vind trouwens zelf Savalli ook nog een mogelijkheid. Kan je in ieder geval heen bij garantie issues.
Fritsie
131
« Reactie #344 Gepost op: 19 september 2019, 15:15:41 »
Dinsdag gaat Ronald (Savali) de motor kietelen...ik ben benieuwd!
Alfa Romeo Giulia 2.0 T Super 280pk AT
