SirLancelot
95
« Reactie #360 Gepost op: 8 oktober 2019, 15:53:01 »
Citaat van: jwq op  7 oktober 2019, 12:55:47
Citaat van: SirLancelot op  7 oktober 2019, 10:52:40
Mss heb ik het fout maar dit betekent dus simpel dat je langere overbrenging heb met de 200 en dus hogere topsnelheid?
En dat op hogere snelheden de 200pk nog "makkelijker" te trekken is dan 280?
Mis ik nog iets?
Nou, volgens mij net andersom. De 280 zou hogere top hebben (ware het niet dat hij elektronisch begrensd is, en je hier toch nergens gebruik kan maken van de top ;)  )
weet overigens niet hoe het met de AWD zit.
Ja denk dat je gelijk heb..
Obv zelfde getallen en banden kom je met 280 ratios met lagere toeren op hogere snelheid.
Deze tool zou correct moeten zijn maar kreeg het niet helemaal.. Wat doe ik fout?
https://www.blocklayer.com/rpm-gear.aspx
Heb nu de volgende erin gezet
Gear 1: 5
Gear 2: 3.2
Gear 3: 2.1428
Gear 4: 1.72
Gear 5: 1.3138
Gear 6: 1
Gear 7: 0.822
Gear 8: 0.64
Tyre diameter 657 (ik heb 225/50/R17)
Diff ratio: 3.27
Dan krijg ik met 5200 rpm 240kmh (7e versnelling)
Terwijl ik heb op video dat ik toen 257kmh reed met 5200rpm op 7e.
Op gps was het ook vrij acuraat (sws heeft Giulia maar weinig afwijking tov gps). Ik verwacht dat het dus rond 250-255 zou moeten zitten.
Zelfde gear ratio, banden, maar met je diff ratio van 3.15 heb je met 5200 rpm 250kmh. Dus je zou hogere top moeten hebben idd.
EDIT: heb ergens anders gezien dat de banden diameter daadwerkelijk anders kan zijn in werkelijkheid vs obv de maat. Dat kan de verschil van snelheid verklaren tussen deze tool en werkelijkheid.
Deftig
11
  • Leeftijd: 29
  • Type Alfa: Guilia 2.0
« Reactie #361 Gepost op: 12 oktober 2019, 22:38:47 »
Hoi,
eerst en vooral mijn excuses dat ik even het 'stel je voor' en 'toon je wagen' oversla..
Ik heb onlangs, 14augustus, een Guilia 2.0, benzine,  B-tech aangekocht (en volg dus vanaf dan ook een beetje dit forum). Super fijne wagen niets mis mee. Maar ik zou niet in dit topic posten moest het niet over chiptuning gaan.
Ik ben namelijk vandaag naar BR-performance geweest en daar hadden ze minder leuk nieuws.. Ze kunnen de auto uitlezen, software aanpassen, maar de auto doet er niets mee.. 10pk winst?!
Ik heb teruggevonden dat Alfa het moeilijker had gemaakt de software uit te lezen, maar ook om de tuning te negeren of te begrenzen heb ik precies gemist? BR wist zelf ook niet goed wat er aan de hand was, bug, of ergens een onderdeel dat niet mee wil? De grafiek van de standaard setup was mooi 202pk ed.. en geen rare kronkels wat kon wijzen op defecten.
Iemand hier nog problemen mee? BR raadde aan ten rade te gaan bij de garage, eventueel update te doen. Is mijn eerste wagen waar ik dit bij laat doen, geen idee of het daar aan kan liggen. :/
alfa brera
342
  • Leeftijd: 55
  • Type Alfa: gulia super
« Reactie #362 Gepost op: 13 oktober 2019, 08:15:05 »
kijk even bij sqadra tuning in nunspeed of h&s course in almere of beek autoracing in den haag
1.886
« Reactie #363 Gepost op: 13 oktober 2019, 08:52:17 »
Enige dat al geruime tijd inmiddels geimplementeerd is, is een SGW (Security Gateway Module) op de OBD poort, waardoor  je in principe alleen nog kunt lezen via de OBD poort, niet schrijven.  zie pdf attachment.  Schrijven kan alleen via de Witech2 testcomputer van Alfa, of na installeren van een SGW bypass module.
voorbeeld:
https://shop.stuff4car.com/en/index.php?route=product/product&product_id=51
Indien BR-performance dus via de OBD poort probeert te schrijven voor de tuning, gaat dat niet lukken, maar vreemd dat ze dat niet weten !?
Giuliatje
156
  • Leeftijd: 56
« Reactie #364 Gepost op: 13 oktober 2019, 10:24:38 »
Inderdaad, dat adres kan je beter overslaan, als ze niet eens op de hoogte zijn van de firewall.
Ik woon ook in België, maar ik heb de moeite genomen om naar Squadra in Nunspeet te rijden genomen.
Je kan ook hen bellen en vragen wanneer ze in België bij een garage of club weer een dag plannen, dan kan je daar naar toe voor de tuning. En bij deze tuner werkt het gegarandeerd wel.
Deftig
11
  • Leeftijd: 29
« Reactie #365 Gepost op: 13 oktober 2019, 12:36:05 »
Alvast bedankt voor de antwoorden! De reden dat ik BR genomen heb was dat de vader en collega meegingen met hun wagen, zij rijden geen alfa en kunnen dus niet veel bij squadra gaan doen. Nu ik ben niet de volle 100% overtuigd dat het aan de firewall ligt. (Ze kregen er wel iets op want hij ging 10pk en wa Nm omhoog, er gebeurde dus iets). Nu ken er niet genoeg van en denk dat het voor 99% toch aan die firewall ligt..  Maar liever eens hier horen voor ik de garage lastig val met dit soort zaken.
Giuliatje
156
  • Leeftijd: 56
« Reactie #366 Gepost op: 13 oktober 2019, 12:38:58 »
Gewoon met Squadra bellen, die zal het je haarfijn uitleggen, waarom het mis ging. Dat ze niks van Alfa kennen zegt genoeg.
alfa brera
342
  • Leeftijd: 55
« Reactie #367 Gepost op: 13 oktober 2019, 13:05:25 »
heb je nog moeten betalen voor de 10pk winst dan zou terug gaan naar br performansce en het terug laten zetten vanwege geen resultaat dan naar sqadra bellen
1.886
« Reactie #368 Gepost op: 13 oktober 2019, 15:37:33 »
of die 10pk kwam gewoon door variatie van de rollenbank ;)
Deftig
11
  • Leeftijd: 29
« Reactie #369 Gepost op: 13 oktober 2019, 18:29:30 »
Neen niet moeten betalen, noch staat de tune erop, hebben ze zelf gedaan. Ze leveren niets af waar ze zelf niet blij mee zijn. Vond het zeer degelijke mensen, voldoende uitleg ed.. Ze zijn wss net iets te breed in het aantal merken dat ze doen waardoor ze de laatste nieuwtjes missen.
Achja, buiten wat tijd is er dus niets verloren. Ben al blij dat er hier geen andere mogelijke problemen aangehaald worden.
alfa brera
342
  • Leeftijd: 55
« Reactie #370 Gepost op: 14 oktober 2019, 11:21:08 »
ben je wel op de rollerbank geweest en ja heb je ook waardes er van
typhoon
13
  • Leeftijd: 50
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #371 Gepost op: 14 oktober 2019, 14:51:43 »
Ben onlangs ook voor een chiptuning geweest voor mijn Stelvio 2.0t 200pk, fabricagedatum juni 2017. De tuner, geen specialist van Alfa maar van andere merken, wist mij te vertellen dat het geen gemakkelijke wagen is om te tunen (zelfs dat bepaalde series niet te tunen zijn) en ook de rollenbank blijkt niet vanzelfsprekend te zijn door het specifieke 4x4 systeem. Uiteindelijk + 100 pk en +120 NM (waarden die de meeste tuners aangeven).
Ben uiteindelijk niet naar de merkspecialist geweest (afstand...en ben er vrij zeker van dat ik nog een keertje moet terug gaan) maar ben wel al naar verschillende tuners met diverse merken geweest en of je nu 350 € of 700 € betaald volgens mij zit er weinig verschil in. Oftewel in mijn geval weinig uitleg, tussen de 2 en 3 uur werk, twee keer op de rollenbank en resultaat iets onder de gecommuniceerde waarden.
Trouwens 90 % koopt in.
Mijn ex-auto's: Lancia Dedra 1.6 en 1.8 i.e., Lybra 1.9 JTD, Alfa 147 1.9 JTDm, Volvo V60 D3. Huidige: Lancia Delta 1.6 JTDm en Alfa Stelvio 2.0t
leonm
179
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #372 Gepost op: 14 oktober 2019, 16:42:38 »
Heb zelf geen ervaring met BR, maar hetgeen je erover leest is toch bijna allemaal positief, ook bij Alfa's. Die mannen weten echt wel waar ze mee bezig zijn.
Dat het nu een keertje niet lukt, dat kan gebeuren. Als Alfa inderdaad recent een extra beveiliging op de ECU heeft gezet en zij hebben zo één nog niet getuned, is dat niet zo raar dat ze dat niet wisten.
Trouwens Squadra is ook niet heilig. Destijds m'n Lancia Thema 3.0 Multijet bij hem laten tunen en dat was helaas ook geen succes.
Die auto was soms bloedsnel (zoals hij na  de tuning ook moest zijn met +90 pk), maar soms was het net of de tuning weg was en reed de auto zoals standaard.
Helaas nooit een oplossing voor gevonden.
1.886
« Reactie #373 Gepost op: 14 oktober 2019, 17:03:46 »
"recent"  is natuurlijk al wel sinds begin 2018 ;)
alfa brera
342
  • Leeftijd: 55
« Reactie #374 Gepost op: 14 oktober 2019, 17:50:32 »
mijn guilia is uit aug 2017 en gettuned naar massimo bij sqadra
voordeel als je een motor update via de garage moet laten doen hoe gaat dat dan bij andere tuners kan je dan daar heen of wordt het dan gewoon niet gedaan de update van de motor
dat geld ook voor de andere updates van de auto
