geen ervaring, maar weet wel dat er in MultiEcuScan een mogelijkheid is middels proxy alignment Xenon aan te melden.Volgens mij wordt je alleen niet blij van de prijs voor de standaard Xenon lampen. Voor de 35W versie zit je dan ook nog met de automatische hoogteverstelling.....
Als er al een elearn is wat zet het electrische schema ?Wellicht dat je die hoogte sensoren zo kan aansluiten en de handmatige kan ontkoppelen
Vanavond de test gedaan; dus beide units losgekoppeld, beide Xenon opties geactiveerd met de proxi alignment procedure en een xenon unit aangesloten.Het dimlicht werkt, alleen de led dagrijverlichting nog niet. Een mogelijkheid is dat deze defect is geraakt, dat wil ik nog uitzoeken.
Vanavond de test gedaan; dus beide units losgekoppeld, beide Xenon opties geactiveerd met de proxi alignment procedure en een xenon unit aangesloten.Het dimlicht werkt, alleen de led dagrijverlichting nog niet. Een mogelijkheid is dat deze defect is geraakt, dat wil ik nog uitzoeken......
Was de dagrijverlichting functie wel ingeschakeld ?Meen ook dat 1 koplamp "master" is, de andere "slave" , dus hangt wellicht ook af van welke koplamp je aangesloten hebt....
Gaat de optie voor dagrijverlichting in het menu niet samen met de optie voor “xenon koplampen aanwezig”?Ik zie dat de “xenon headlights” nog op “not present” staat, zou dat er mee te maken kunnen hebben?
Ik ben wel benieuwd of dit uiteindelijk gelukt is. Ik heb net ook een giulia met halogeen koplampen gekocht en zou toch ook graag xenon + led willen.
