Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Topic gestart door: JS JTD op 7 oktober 2019, 14:18:48
Heeft hier iemand ervaring met het plaatsen van bixenon koplampen op een Giulia die dat af fabriek niet heeft?
Ik zou graag mijn Giulia ermee uitrusten, want ik vind de standaard halogeen pitten en dan met name voor de dagrijverlichting niet passen bij een auto van deze generatie.
Onlangs heb ik een Xenon koplamp aangesloten als test; hij brandt voor een paar sec en gaat dan uit. Het is dus in ieder geval geen plug&play.
Ik vermoed dat er een setting in de boordcomputer moet worden aangepast, dus als iemand dit met succes heeft gedaan hoor ik het graag!
geen ervaring, maar weet wel dat er in MultiEcuScan een mogelijkheid is middels proxy alignment Xenon aan te melden.
Volgens mij wordt je alleen niet blij van de prijs voor de standaard Xenon lampen. Voor de 35W versie zit je dan ook nog met de automatische hoogteverstelling.....
Ik weet dat de Xenon koplampunits heel erg kostbaar zijn!
En inderdaad, xenon headlights staat er bij zie ik nu. Ik ga wat proberen en meld me weer.
Als er al een elearn is wat zet het electrische schema ?
Wellicht dat je die hoogte sensoren zo kan aansluiten en de handmatige kan ontkoppelen
Is niet helemaal zo simpel, zie bijv
verlichting.pdf (http://home.planet.nl/~jwq/giulia_x/elearn/headlights.pdf)
Vanavond de test gedaan; dus beide units losgekoppeld, beide Xenon opties geactiveerd met de proxi alignment procedure en een xenon unit aangesloten.
Het dimlicht werkt, alleen de led dagrijverlichting nog niet. Een mogelijkheid is dat deze defect is geraakt, dat wil ik nog uitzoeken.
(https://i.ibb.co/XZm9cD7/Giulia-xenon.jpg) (https://ibb.co/hRpk3cB)
Gaaf dat het werkt!
Zelf uitzoeken blijft leuker dan iemand anders het laten doen, goed bezig 😉👍🏻
lekker bezig.
Je kan het eventueel nog altijd appart aan sturen.
en de kans dat de leds defect zijn is echt klein.
Misschien dat de driver defect zou kunnen zijn.
Maar dat is in basis niet zo'n probleem.
Leds ook niet smd leds kan je heel eenvoudig vervangen met hete lucht. maar goed ik draaf door. :-X
je komt er wel.
Was de dagrijverlichting functie wel ingeschakeld ?
Meen ook dat 1 koplamp "master" is, de andere "slave" , dus hangt wellicht ook af van welke koplamp je aangesloten hebt....
(https://i.ibb.co/Yy6zLhy/Knipsel.jpg) (https://ibb.co/LJMLZ1J)
Ik heb zojuist het menu in de auto geopend, vreemd genoeg staat daar de dagrijverlichting niet tussen.
Wel staan er twee daylight opties in de proxi alignment, maar deze waren al geactiveerd.
(https://i.ibb.co/GsJdBXy/Menu-verlichting.jpg) (https://ibb.co/6vZyV2z)
(https://i.ibb.co/PCg8BWt/Proxi-alignment-screen.jpg) (https://ibb.co/Tht5z0r)
Gaat de optie voor dagrijverlichting in het menu niet samen met de optie voor “xenon koplampen aanwezig”?
Ik zie dat de “xenon headlights” nog op “not present” staat, zou dat er mee te maken kunnen hebben?
Wellicht. Ik ga een nieuwe poging doen en uitzoeken of er dan in het menu een optie bij gekomen is.
volgens mij is rechts master en links slave
als er in de rechter koplamp een defekt is krijg je meldingen in je display
Ik ben wel benieuwd of dit uiteindelijk gelukt is. Ik heb net ook een giulia met halogeen koplampen gekocht en zou toch ook graag xenon + led willen.
Eerlijk gezegd heb ik geen poging meer gedaan om dit werkend te krijgen. Maar het staat nog steeds op mijn wensen cq todo lijst.
Ter info.
Inmiddels weet ik dat bixenon/led lampen ook een andere kabelboom hebben, dus het is alleen werkend te krijgen met een aanpassing van de kabelboom naar de boordcomputer.
Nu we het toch over de verlichting hebben zijn er al mensen met de lichtschakelaar op automatisch hebben staan dat de verlichting achter ook aan is overdag, ik heb 3 jaar geleden gevraagd of ze dit konden coderen maar dat was toen niet mogelijk.
Nog een vraag wat betreft de xenon koplampen van de Giulia, ik zie dat er Giulia’s aangeboden worden met xenon lens projector koplampen waar sommige naast de lichtschakelaar ook nog een hoogte verstellingsknopje hebben??? Dit zie je normaal gezien op halogeen koplampen.
Xenon is toch altijd met automatische niveau regeling en waarom hebben sommigen het dan weer niet? Iemand enig idee hoe dat zit?
Klopt wat je zegt de met hoogte regeling dat zijn de uitvoeringen met dim licht en met xenon 25W de 35W hebben koplamp sproeiers en automatische hoogte verstelling.
Ik was ook altijd in de veronderstelling dat xenon altijd automatische regeling had.
De 25W Xenon heeft geen koplamp sproeiers en een handmatige hoogte verstelling. Zo is het iig bij mijn auto.
Klopt dat zeg ik..
Wat apart, dus die draait ook nietmee in de bochten en schijnt verder als je harder gaat rijden?
Nope, is pas bij de upgrade naar 35W.
Wilde ik wel, maar deze stond al zo in de showroom.
Mijn zwager heeft op zijn Giulia van 2017 met halogeen de lampen laten vervangen door led lampen bij Topxenon.nl in Amersfoort. Zowel de dagrijverlichting als de dimlichten. Heel netjes gedaan en geen foutmeldingen, de lampen zijn wel fel maar goed te doen. Dimlicht kost 110 euro en de dagrijverlichting gecombineerd grootlicht 80 euro, inclusief montage. Xenon kan ook, zie ook hun site. Misschien is dit voor jou ook een oplossing.
Bij mijn zwager zijn de lampen achter standaard aan ongeacht of de lichtschakeljaar op automatisch staat of niet, heeft dit niet speciaal laten programmeren.
"Nu we het toch over de verlichting hebben zijn er al mensen met de lichtschakelaar op automatisch hebben staan dat de verlichting achter ook aan is overdag, ik heb 3 jaar geleden gevraagd of ze dit konden coderen maar dat was toen niet mogelijk."
Heel vreemd bij alle Giulia en Stelvio’s met de verlichting op automatisch ingesteld overdag is alleen de drl aan en geen verlichting achter.
